mumin
ТВ "пришел" с битым НОТ (D1887).
После всех измерений и замены тр-ра, пошло высокое, через несколько секунд разорвало STR-S6709. Подозрение на FBT (FCZ 290002A). Восстановил БП (STR-S6709, TIP102) заменил FBT,HOT.
Телевизор заработал, но с левой стороны не хватает размера по строкам и греется строчный транзистор. Вместо D1887 поставил D1886. Но не думаю, что это из-за него.
Может кто кинет мыслишку? Буду благодарен. |
zarah
Не фанат форума
D409/C476 менять. D401/D402/C405/C406/C407 проверить методом подставы новых.
Телик не новый!!! Ваши соображения по поводу электролитов?  |
Рафик
| C407, C408, T401, C413 и как насчёт чистоты формы импульсов строки? |
SARAN
| Извините, влезу со своей проблемой - Samsung World Best Bio, не помню шасси: пропала картинка, проверяю нет высокого (нет статики на экране), перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменил, высокое появляется на секунды 2-3 и исчезает, что-то жужит или трещит, как будто защита, отключаешь от сети, высокое опять появится на секунду и исчезнет; следом, перед ТДКС транзистор D1887, выпаял проверил тестером, вроде живой, без него включил, тишина, но и защита не трещит. Что же у меня всё таки - ТДКС FTR25A002 живой или нет? Как его проверить? спс |
| SARAN писал: | | перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый | - Клиентов НАХ ... Пока не вздулись ... как "бочонок!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2007
| SARAN писал: | | без него включил, тишина | - а ТЫ думал, что он плазменным после этого станет?  |
Рафик
| SARAN писал: | | Извините, влезу со своей проблемой - Samsung World Best Bio, не помню шасси: пропала картинка, проверяю нет высокого (нет статики на экране), перед ТДКС конденсатор электролит 400 мф на 200 WV бочонок вздутый, заменил, высокое появляется на секунды 2-3 и исчезает, что-то жужит или трещит, как будто защита, отключаешь от сети, высокое опять появится на секунду и исчезнет; следом, перед ТДКС транзистор D1887, выпаял проверил тестером, вроде живой, без него включил, тишина, но и защита не трещит. Что же у меня всё таки - ТДКС FTR25A002 живой или нет? Как его проверить? спс |
ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ В+ НА БП. Ну и возможно сдох строчник |
SARAN
Я тока с цифровой электроникой, ну и по схемам... т.е. далеко не спец по телевизорам. Что есть В+?
120 В есть на том конденсаторе... |
zarah
Не фанат форума
| SARAN писал: | с цифровой электроникой, ну и по схемам...
120 В есть на том конденсаторе... | SARAN, Так надо взять схему и посмотреть что такое +В.
ВНИМАНИЕ!!!SARAN, ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!! |
mumin
Телевизор сделал.
Поменял HOT на С5411 (14А) и все стало на свои места.
Мне кажется вся проблема в"качественном" китайском "железе". Но это уже отдельная тема |
zarah
Не фанат форума
| mumin писал: |
Поменял HOT на С5411 | mumin, Дело не в железе а в "авось и этот будет работать". Всегда надо ставить родное, или близкий аналог!
Тему отметь как решенную. |
