TELEFUNKEN A540 шасси 615 С2 - не работает с пульта | |||
| Сергей80125 05/01/2009 22:37 |
Проц. управления MK3870\40 - верх. строка. MK96141 N-5 - ниж. строка.
Был пульт MAK2002 Euro. Работал пока не раздолбали. Пробовал UNIMAK 2006 и URC22В. Не подходят. Есть неск. схем этого шасси, но ни в одной нет, ни проца, ни схемы ПДУ. Дело точно в пульте, ибо после многочисленных манипуляций с разбитым пультом, переключить программу можно. Но считать код - фиг. |
| Alexasha 05/01/2009 23:18 |
Сергей80125, В чём вопрос-то не понял.Телевизор - рабочий ,пульт надо?Считать код -зачем ? |
| Сергей80125 05/01/2009 23:22 |
Alexasha! Совершенно верно! Нужно подобрать пульт. А считать код со старого пульта, чтобы воткнуть его в новый. Коды у MAKов могут быть одинаковые. |
| Alexasha 05/01/2009 23:24 |
Могут. А у тебя что MAK есть рабочий? ДОБАВЛЕНО Январь 05 2009 Так автопоиск в них есть..... |
| Morlock 06/01/2009 00:33 |
Если точнее, то поиск полуавтомат! ![]() |
| Alexasha 06/01/2009 02:09 |
Morelock, Главное что ты понял ![]() |
| brt137 06/01/2009 09:21 |
Сергей80125, название темы не корректное, да и первое сообщение только запутывает. Вопрос надо понимать так, что ты хочешь узнать код для имеющихся универсальных пультов, под этот ТВ? Так не проще ли его ввести с таблицы, которая идёт в комплекте с пультом, или найти поиском? Инструкция-то тоже есть с пультом, наверное?
И не обязательно универсалка под такой ТВ - заменников дешёвых навалом... |
| Сергей80125 07/01/2009 15:47 |
brt137! вСЕ коды из таблицы вводил,в режиме поиска искал.Пульты рабочие. Насчёт навалом дешёвых заменников (каких?). |
| Alexasha 07/01/2009 15:53 |
Сергей80125, BQS к примеру , правда не настолько он дёшев - стоит как два дешёвых универсала. |
| Сергей80125 11/01/2009 19:50 |
Удалось подремонтировать ломаный пульт (MAK 2002). По крайней мере работают цифровые кнопки, power, рег. громкости. Удалось даже считать с него код (1186). Но при установке этого кода в другой MAK, телек на него не реагирует. Взял обучаемый пульт SURC-0153LCD. C него тоже не работает. Пытался его обучить. Пишет, что процесс обучения прошёл успешно, но у ТВ никакой реакции. И новый MAK и обучалку проверял на других телеках - работают. |
| Alexasha 11/01/2009 19:57 |
Сергей80125, Ужос-на, что это за ящик такой?Или что-то не так делаешь? |
| shursh 11/01/2009 22:58 |
Может быть в сервис меню отключен универсальный пульт?
Бывает. У меня были подобные проблемы с TELEFUNKEN (ICC2). |
| Alexasha 12/01/2009 14:54 |
shursh, Все пульты типа запрещены? ![]() |
| Сергей80125 12/01/2009 21:36 |
shursh! Так он же с MAK 2002 худо-бедно работает! И если бы работали кнопки Р+, Р-, клиент был бы удовлетворён. |
| shursh 13/01/2009 00:50 |
| barabashka 13/01/2009 16:41 |
Сергей80125, почему не попробовать BQS414. |
| Сергей80125 13/01/2009 20:58 |
BQS414 в Минске не найти! |
| Vlad-1966 13/01/2009 21:35 |
Не звизди: +375291993112 Игорь. Звони и ... ему мозги, а не мастерам. shursh, Твои предположения верны, только сервиса там нет, бренд выбирается конфигурационными диодами. |
