Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B кадровая развёртка
На страницу 1, 2, 3  След.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 18/03/2010 22:22 цитата
Состав:
Main - AA41-10443A
СPU - SAA5290ZP
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
SAW - K3255K
Sound - TDA7057AQ TDA4445B
VA - TA8445K
Tuner - AA40-10003K TELE1-002
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
Проблема в следующем: периодически пропадает КР, литы проверены ESRметром, подсевшие заменены. Первый раз ТВ попал пару месяцев назад с данной проблемой, устно озвученной клиентом, но в мастерской всё заработало как положено, после осмотра, промеров и суточного прогона нормально работающий ТВ вернулся к клиенту. В этот раз КР реально не работала, но в процессе промеров из-за касания щупами тестера КР вновь заработала, и работает трое суток. КР заработала до того, как я успел проследить осцилом прохождение кадр. импульсов с проца через G101 до кадровой МС. Не хочется снова возвращать ТВ, не выявивши причину, отсюда вопрос к профи имеющим большой опыт с этим шасси, какова наиболее вероятная причина: проц? G101?
или МС КР? Прошерстил инет, нарыл следующее: проц M52309SP слабенький по вых.кадр. имп. - сам несколько раз менял 309 на 777 с переделкой, но только в грозовых ТВ. Было много нареканий на микросборку G101(сам не менял ни разу), и кадровая МС тоже на подозрении, но в меньшей степени. Поскольку ТВ продолжает работать исправно - определиться что менять невозможно . Клиент рассказал, что при возникновении проблемы помогало многократное выкл/вкл ТВ. Что подсоветуете?
zeman4
Сообщение #2 От 18/03/2010 22:34 цитата
пропаять
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 18/03/2010 22:44 цитата
zeman4, всё уже пропаяно и просмотренно тщательно в 5Х увеличилку, плата на мех. воздействия не реагировала. Если бы всё было так просто, то не морочился бы с созданием темы!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 18/03/2010 22:57 цитата
viktor_ramb, может поможет
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 18/03/2010 23:12 цитата
R2, спасибо. Эту идею я уже раз реализовывал, думаю, что надо повторить, так как сразу избавлюсь от двух сомнений: вых. проца и G101. Подожду немного других идей.
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 18/03/2010 23:23 цитата
M52309SP довольно крепкая микросхема, менял несколько раз только грозовые. G101 частенько партачит, TA8445K замени для уверенности, хотя не думаю что дело в ней. А самое лучшее пропаять всю кадровую до ножки питания с ТДКСа.
NeymeYka
Сообщение #7 От 18/03/2010 23:33 цитата
M52309SP меняется на M52711SP*.Либо,обрезается18н. и на19н ставится эмит.повторитель--BC547--Rбаза-корпус4.7kom,Rкол-база22kom. коллектор запит. от+8в черезR4,7kom с коллект.через 0.01mkF импульс подать на 5н.VGP.ДЕЛИТЕЛЬ в базе определяет амплитуду пилы
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 00:36
309SP дороже 711-ой в 2 раза.Проверено не один раз
mod: Alexasha
Сергей Пас
Сообщение #8 От 19/03/2010 02:33 цитата
Поменяй сначала VPG101 и на прогон,а там дальше видно будет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 19/03/2010 08:58 цитата
NeymeYka,
шось я не знаю такой. W-O-W
vitamax
viktor_ramb,
vitamax,
TA8445K замени для уверенности хотя не думаю что дело в ней.
МС КР раскрывала растр при подаче имп. на вход - проверялось до пропадания дефекта, поэтому пока на неё думаю в последнюю очередь.
Сергей Пас,
Гоняется уже трое суток с родной VPG101 - толку-то дефект не проявляется, заменить VPG101 и месяц гонять, надеясь что угадал? VPG101 не две копейки стоит и заказывать надо, проще и быстрее её "пересыпать", но лучше её вообще заменить по совету R2
vitamax,
M52309SP дорвольно крепкая микросхема менял несколько раз только грозовые
С radioxpress:
В силу дефективности разработок некоторых микросхем, а в данном случае M52309SP напряжение на 17-м выводе уменьшается с 2-х Vpp до 1-го и формирователь отказывается работать.
Опечатка: ...напряжение на 18-м выводе...
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000 раз описано на ВСЕХ форумах и каждой будке нета!
Вся инфа просмотрена и принята к сведению до создания темы. Вопрос задавался по статистике подобных дефектов спецам, у которых есть подобный опыт. Лучше скинь пару умных ссылок - может я что-то пропустил. классно!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 19/03/2010 11:06 цитата
из секретов TV телемастер ру
651.) SAMSUNG шасси SCT11B пришел с неисправным ТДКС. После замены на новый,
строчная развертка запустилась, но нет кадровой. TA8445K оказалась исправной, нет
импульсов запуска. На керамической сборке VPG101Т оказался битым первый транзистор (у
исправной VPG цифровым мультиметром между 1 и 5 ножками меряется сопротивление
100кОм, и в режиме диодной проверки база-эмиттерный переход первого транзистора). После
замены C1Y на сборке, на обычный PNP транзистор выяснилось что импульсы запуска кадровой
развертки не идут с 18 ноги M52309SP. Сделал как в секрете № 325, запуск кадровой сделал с
19 вывода M52309SP, и все заработало. Два транзистора и резистор решили проблему замены
M52309SP и VPG101T.
732.) Samsung CK-5085ZBR, CK-3339ZR. Нет кадровой развертки, TA8445K и M52309SP -
исправны. При подборе порога срабатывания VPG101 (регулировкой напряжения на 5-ой ножке)
КР запускается, но работает неустойчиво. Неисправен входной SMD-транзистор в VPG101
(звонится как исправный). Вскрыл микросборку и заменил на КТ315Г. Повторов не было.
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 19/03/2010 13:22 цитата
R2 писал:
Случайно не этот телевизор. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 19/03/2010 20:12 цитата
R2, спасибо за инфу, но я ранее её уже нашёл. Раз больше пока советов нет - сваяю модулёк по картинке от R2 и попробую его задействовать. Результаты будут попозже.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 20/03/2010 17:16 цитата
NeymeYka,
учите язык, как мне сказал Zarah.
Zarah сказал совершенно правильно, прочти, что ты написал (я уже молчу о правописании):
NeymeYka
Забей в гуглю M52711SP и увидишь, что выбивает только эту тему с твоей выдуманой "M52711SP", а если прочтёшь внимательно шапку темы, то поймёшь какой конкретный совет я просил. Так что учить язык крайне необходимо, чтоб правильно читать, и правильно писать. Есть достаточный опыт в ремонте заявленного дефекта на данном шасси - поделись, если нет - лучше промолчи. Все обиды пожалуйста в личку чтоб не сорить в теме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 20/03/2010 17:45 цитата
NeymeYka,
Я поделился
Переделка по твоему совету не исключает VPG101T которая тоже на подозрении. Менять её без уверенности это лишние расходы и время для её приобретения,
прочти внимательно выше
Вот совет от R2 - дельный! Надо мыслить комплексно!
NeymeYka
Сообщение #15 От 20/03/2010 18:51 цитата
VPG за 5 лет не пригодилась
MASTER+
Сообщение #16 От 20/03/2010 21:56 цитата
viktor_ramb писал:
Трещина около TA8445 - паять.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 20/03/2010 22:03 цитата
я влетал на внешне идеальную пайку, а под ней была окись
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 21/03/2010 21:18 цитата
Замена M52309SP A на M52777SP.
При установке M52777SP вместо M52309SP необходимо:
удалить R201 установить С 22мкф 35в(+) на 9 ногу, удалить R207, удалить R209 и заменить на 2.7kOm 0.125W (подобрать).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 21/03/2010 22:02 цитата
Удалось собрать формирователь КИ из инвертированой кадровой пилы выходящей с pin19 M52309 всего на трёх деталях (сам в шоке W-O-W), сейчас испытываю сей прибамбас. Хорошая задумка была сделать формирователь на таймере NE555, но на красивом выходном импульсе картинка дрожала по кадрам, так как короткий импульс формировался не с крутого фронта пилы, как в VPG101, а с крутого спада инвертированой пилы и не совпадал по фазе с истинным КИ. Кстати, практически все переделки на одном и более тр-рах на pin19 страдают в большей или меньшей степени этим недостатком, просто с незначительным, малозаметным дрожанием в верхней части экрана можно было смириться из-за дороговизны или дефицита проца. На сегодняшний день M52777 стоит 11.5$, а VPG101 - 3.5$. Если испытания пройдут успешно, то я достигну своей цели - исключу из работы ТВ пресловутые pin18 и VPG101.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 От 21/03/2010 22:04 цитата
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
Ты еще с в/входа проверь - бывает каша. подмигивание
H
L
