Vadimm33
Итак:
Rolsen C29R90 Plat
шасси CH-10
процессор S3P8849XZZ
Неисправность:
внезапно стал сам добавлять громкость или сам же убавлять. С высветкой на экране. На сигналы с пульта реагировал.
Кнопки ни на морде ни на пульте не залипшие.
Был разобран и пропаян (мощные резисторы, кварцы)
Напряжения с БП замеряны - все в норме.
Собран - ситуация не изменилась нисколько....
Через пару недель вообще отказался включаться.
Было принято решение о замене процессора.
Процессор покупал здесь:
http://tda2000.ru/kod/45163
Проц был заменен,но ситуация не стала лучше.
Что имеем теперь: при включении аппарата сетевой кнопкой загорается стендбай на морде и через несколько секунд гаснет.
Ни на что не реагирует , ни на кнопки, ни на пульт.
Дежурка на процессор приходит +5в.
Память 24С08 менял на чистую - без результата.
Куда копать дальше? |
киев
Прислонившийся
| Vadimm33 писал: | | Кнопки ни на морде ни на пульте не залипшие. |
| Vadimm33 писал: | | Было принято решение о замене процессора. |
Vadimm33, в поиске по этому вопросу ты не был. Тема обсосана до нельзя! |
cyberbob
| А эт аппарат не встроенным дивидишником? |
Yuritsh
| Vadimm33 писал: | | Было принято решение о замене процессора. | Vadimm33, есть еще две детали, к которым неравнодушны клиенты, это - ТДКС и кинескоп. Похоже настала их очередь.
| cyberbob писал: | | А эт аппарат не встроенным дивидишником? | А где ты видишь букву D в названии? |
| Vadimm33 писал: | | Куда копать дальше? | - яму под "новый" проц во дворе!
Да, чуть не забыл, постарайся найти нормального МАСТЕРА для ТВ ...
Там ремонта было на 10 минут, пока ты в него не полез!  |
cyberbob
Просто был такой телик с подобной неисправностью...Но он был со встроенным двд ишником...  |
Vadimm33
Аппарат без двд.
Темы подобные есть - не спорю, но решений, даже близко - нет.
Телек не клиента - телек мой.
Судя по всему, при замене проца, если его прошива соответствует модели аппарата,
и при замене памяти, должна произойти инициализация.
Но она не происходит, видимо от того, что аппарат не включается...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 15:35
краб - объясни по человечески, что делать , чтобы починить телек за 10мин? |
cyberbob
| Тож громкость сам по себе прибавлял-убавлял,начинался этот глюк по истечении примерно 5 и минут после включения,после отсоединения шлифа кнопок управления от платы управления всё пропало,оказалось сам шлиф чем-то облит был(контактная площадка),после протирки спиртом...пол года уже О.К.Сам не поверил что такое может быть..)))) |
Vadimm33
снимал и чистил контакты, промывал плату и кнопок и материнку, отсоединял шлейф - без разницы, все равно громкость скакала сама по себе.
кнопки вообще никто никогда не трогал - все с пульта делалось. Облить не могли ничем, да и следов нет никаких.... |
| Vadimm33 писал: | | Телек не клиента - телек мой. | - Клиентам в ТВ делать нечего, они за это ОБЯЗАНЫ платить Мастеру ....
И еще - тов. Коллеги - кто ДАСТ НА БЛЮДЕ - тот .... сами догадайтесь!
| Vadimm33 писал: | | отсоединял шлейф - без разницы, все равно громкость скакала сама по себе. | ---- вот-вот ... Электроника сантехнико-электрикам неподвластна!
Тут нужно понимать, что такое "подтяжка", "утечка", "керамика" ... а Клиентам - это не дано! |
И еще - если это все так - то только ТЫ сам виноват в "смерти" порта "локалки" ........ сломал ты его "статикой"  |
Vadimm33
сосиска!!!!
прально?
Ну здесь скажем так: я вообщето был мастером, но лет 10 назад.
В силу нерентабельности ремонтов (маленький городок) бросил это занятие.
Подзабыл уже многое....
Сщас ремонтирую компы.
И на элементном уровне тоже....
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 15:56
по статике - исключено, ибо меры антистатические принимаются по привычке....
а вот керамику посмотреть - чего то не дошло....
утечка - с чего бы? если бы платы грязные или залиты, но нет. все чисто.
если имеется ввиду утечки по полупроводникам - нет там нифига... |
киев
Прислонившийся
KRAB, | Vadimm33 писал: | | Телек не клиента - телек мой. |
не заметил этого, подумал, мож человек искать еще не научился. Первый раз когда такое в 100гц панасе попалось тоже долго долбился пока додумался, и память менял и блокировочные. Правда у меня тогда еще не было такого замечательного заменителя мозгов, как интернет.  |
Vadimm33
да... вероятность запуска с новым процом низкая.
думаю вернуть старый и подкинуть керамику.
но на это время нужно. придурок, надо было сразу панельку впаять.... |
| Vadimm33 писал: | Сщас ремонтирую компы.
И на элементном уровне тоже.... | - ты пиши, да не записывайся .... На ЭЛЕМЕНТАРНОМ ты хотел сказать, ну там - кнопку поменять, провод, сд-ром, материнку ... в общем то, что обезьяна делает по команде: "БАНАН"
| Vadimm33 писал: | | меры антистатические принимаются по привычке | - презервативами в алюминированной фольге пользуешься? Это правильно! Чтоб такие "мастера" не плодились ...
| киев писал: | | Первый раз когда такое в 100гц панасе попалось | - ну, в "китаезах" у меня это сплошь и рядом ... помню, в "раскладушке" долго репу чесал именно в ответе на "Почему так?" ... но там вообще КЗ было - а порт то - занят ...
| киев писал: | | замечательного заменителя мозгов, как интернет | - вот и Vadimm33 так решил ... Угадал буквы, но не угадал слово!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2010
| Vadimm33 писал: | | вероятность запуска с новым процом низкая | +| Vadimm33 писал: | | придурок, надо было сразу панельку впаять | = а это специально для "мастеров" Мастера открыли магазины и там продают такие процы ... Нет бы набрать в Гугле "брак+S3P8849XZZ" - я минимум ТРИ темы помню на Форуме ТАМ, где ЭТО обсуждалось!  |
Vadimm33
нет, на элементном, именно.
не кнопки поменять а процы, чипсеты, мосфеты, и т.д.
есть для этого оборудование: термовоздушка, ИК станция верхняя, ИК подогрев нижний.
съемники разные, программаторы, и т.д.
ремонтирую видюшки, материнки, БП, моники, винты и прочяя.
так что профессионализм в какой то мере присутствует...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 16:19
видел я про брак, но во всех темах не четко определено, что процы бракованные.
скорее впаивали либо болванки чистые по незнанию, либо прошитые, но не от той PCB. |
| Vadimm33 писал: | | профессионализм в какой то мере присутствует | - ну тогда скажи мне, почему я отдаю свой мобильник на ремонт мобильщику, а не лезу в него сам? Если ты делаешь то, что ты пишешь - то на ТВ за день зарабатывать должен, а уж на его ремонт ... ну - в моем понимании расценок - за час максимум.
| Vadimm33 писал: | | во всех темах не четко определено, что процы бракованные | - да БРАК это чистой воды. Я бы и заказывать не стал даже ... Только проверенная разборка в Купи-Продай разделе. |
Vadimm33
от безнадеги все.
нет у нас телемастеров....
совсем нет. И в ближайшем радиусе в 100км - тоже нет.
на тв за день заработать - ну ты врезал...
зачастую с каким нибудь буком сидишь не один день...
и не забывай, что база запчастей на ремонты компов - значительно дороже, чем на телеки. |
| Vadimm33 писал: | | на тв за день заработать - ну ты врезал... | - ладно, проехали ... Богом забытый край ... Но не верю, что за день ты на б/у нормальный рабочий не заработаешь ....
| Vadimm33 писал: | | база запчастей на ремонты компов - значительно дороже, чем на телеки | - а зачем ее держать в таких объемах? Нужно - купил - Клиент оплатил ...
В общем так - Бог тебе судья, если соврал, что Мастер ... просто яйца отпадут и все ... - по-порядку даю:
1. "локалка" - кнопки не "звонить и мыть, а МЕНЯТЬ тупо!
2. ПП - мыть ацетоном
3. поднять в воздух пин локалки на проце, оставить только резистор "подтяжки" - посмотреть на поведение ТВ. Прозвонить этот пин омметром на корпус в обеих направлениях
4. керамика в цепи локалки
5. резистор "подтяжки" - заменой
6. проверить пайку шин SCL и SDA к памяти и не только
7. Если виновен UOC - "подтянуть" тупо резистором порт к +5 вольтам. Локалка работать не будет, но с ПДУ будет все ОК.
8 Затолкать в ОПУ продавцу "новый" им проданный проц. можно посыпать его предварительно перцем!
9. Все ... Сказать спасибо Форуму! |
Vadimm33
спасибо за наколки.
буду ковырять. |
