Rolsen C29R90 Plat - замена процессора (РЕШЕНО) | |||||||||||||
| Vadimm33 03/12/2010 13:48 |
Итак:
Rolsen C29R90 Plat шасси CH-10 процессор S3P8849XZZ Неисправность: внезапно стал сам добавлять громкость или сам же убавлять. С высветкой на экране. На сигналы с пульта реагировал. Кнопки ни на морде ни на пульте не залипшие. Был разобран и пропаян (мощные резисторы, кварцы) Напряжения с БП замеряны - все в норме. Собран - ситуация не изменилась нисколько.... Через пару недель вообще отказался включаться. Было принято решение о замене процессора. Процессор покупал здесь: http://tda2000.ru/kod/45163 Проц был заменен,но ситуация не стала лучше. Что имеем теперь: при включении аппарата сетевой кнопкой загорается стендбай на морде и через несколько секунд гаснет. Ни на что не реагирует , ни на кнопки, ни на пульт. Дежурка на процессор приходит +5в. Память 24С08 менял на чистую - без результата. Куда копать дальше? |
| киев 03/12/2010 13:55 |
Vadimm33, в поиске по этому вопросу ты не был. Тема обсосана до нельзя! |
| cyberbob 03/12/2010 13:55 |
А эт аппарат не встроенным дивидишником? |
| Yuritsh 03/12/2010 14:26 |
| KRAB 03/12/2010 14:29 |
Да, чуть не забыл, постарайся найти нормального МАСТЕРА для ТВ ...
Там ремонта было на 10 минут, пока ты в него не полез! ![]() |
| cyberbob 03/12/2010 14:30 |
Просто был такой телик с подобной неисправностью...Но он был со встроенным двд ишником... ![]() |
| Vadimm33 03/12/2010 14:34 |
Аппарат без двд.
Темы подобные есть - не спорю, но решений, даже близко - нет. Телек не клиента - телек мой. Судя по всему, при замене проца, если его прошива соответствует модели аппарата, и при замене памяти, должна произойти инициализация. Но она не происходит, видимо от того, что аппарат не включается... ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 15:35 краб - объясни по человечески, что делать , чтобы починить телек за 10мин? |
| cyberbob 03/12/2010 14:40 |
Тож громкость сам по себе прибавлял-убавлял,начинался этот глюк по истечении примерно 5 и минут после включения,после отсоединения шлифа кнопок управления от платы управления всё пропало,оказалось сам шлиф чем-то облит был(контактная площадка),после протирки спиртом...пол года уже О.К.Сам не поверил что такое может быть..)))) |
| Vadimm33 03/12/2010 14:45 |
снимал и чистил контакты, промывал плату и кнопок и материнку, отсоединял шлейф - без разницы, все равно громкость скакала сама по себе.
кнопки вообще никто никогда не трогал - все с пульта делалось. Облить не могли ничем, да и следов нет никаких.... |
| KRAB 03/12/2010 14:46 |
И еще - тов. Коллеги - кто ДАСТ НА БЛЮДЕ - тот .... сами догадайтесь!
Тут нужно понимать, что такое "подтяжка", "утечка", "керамика" ... а Клиентам - это не дано! |
| KRAB 03/12/2010 14:50 |
И еще - если это все так - то только ТЫ сам виноват в "смерти" порта "локалки" ........ сломал ты его "статикой" ![]() |
| Vadimm33 03/12/2010 14:52 |
сосиска!!!!
прально? Ну здесь скажем так: я вообщето был мастером, но лет 10 назад. В силу нерентабельности ремонтов (маленький городок) бросил это занятие. Подзабыл уже многое.... Сщас ремонтирую компы. И на элементном уровне тоже.... ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 15:56 по статике - исключено, ибо меры антистатические принимаются по привычке.... а вот керамику посмотреть - чего то не дошло.... утечка - с чего бы? если бы платы грязные или залиты, но нет. все чисто. если имеется ввиду утечки по полупроводникам - нет там нифига... |
| киев 03/12/2010 14:57 |
KRAB,
не заметил этого, подумал, мож человек искать еще не научился. Первый раз когда такое в 100гц панасе попалось тоже долго долбился пока додумался, и память менял и блокировочные. Правда у меня тогда еще не было такого замечательного заменителя мозгов, как интернет. ![]() |
| Vadimm33 03/12/2010 15:06 |
да... вероятность запуска с новым процом низкая.
думаю вернуть старый и подкинуть керамику. но на это время нужно. придурок, надо было сразу панельку впаять.... |
| KRAB 03/12/2010 15:09 |
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2010
| Vadimm33 03/12/2010 15:16 |
нет, на элементном, именно.
не кнопки поменять а процы, чипсеты, мосфеты, и т.д. есть для этого оборудование: термовоздушка, ИК станция верхняя, ИК подогрев нижний. съемники разные, программаторы, и т.д. ремонтирую видюшки, материнки, БП, моники, винты и прочяя. так что профессионализм в какой то мере присутствует... ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 16:19 видел я про брак, но во всех темах не четко определено, что процы бракованные. скорее впаивали либо болванки чистые по незнанию, либо прошитые, но не от той PCB. |
| KRAB 03/12/2010 15:28 |
| Vadimm33 03/12/2010 15:35 |
от безнадеги все.
нет у нас телемастеров.... совсем нет. И в ближайшем радиусе в 100км - тоже нет. на тв за день заработать - ну ты врезал... зачастую с каким нибудь буком сидишь не один день... и не забывай, что база запчастей на ремонты компов - значительно дороже, чем на телеки. |
| KRAB 03/12/2010 15:57 |
Но не верю, что за день ты на б/у нормальный рабочий не заработаешь ....
В общем так - Бог тебе судья, если соврал, что Мастер ... просто яйца отпадут и все ... - по-порядку даю: 1. "локалка" - кнопки не "звонить и мыть, а МЕНЯТЬ тупо! 2. ПП - мыть ацетоном 3. поднять в воздух пин локалки на проце, оставить только резистор "подтяжки" - посмотреть на поведение ТВ. Прозвонить этот пин омметром на корпус в обеих направлениях 4. керамика в цепи локалки 5. резистор "подтяжки" - заменой 6. проверить пайку шин SCL и SDA к памяти и не только 7. Если виновен UOC - "подтянуть" тупо резистором порт к +5 вольтам. Локалка работать не будет, но с ПДУ будет все ОК. 8 Затолкать в ОПУ продавцу "новый" им проданный проц. можно посыпать его предварительно перцем! 9. Все ... Сказать спасибо Форуму! |
| Vadimm33 03/12/2010 16:04 |
спасибо за наколки.
буду ковырять. |
| KRAB 03/12/2010 21:42 |
Vadimm33, ну что - сделал? ![]() |
| Vadimm33 04/12/2010 08:43 |
я ссыль давал, где покупался проц - не велика потеря.
вообще контора без косяков работала, много заказываю - брака не было.... (не реклама) ковырять не начал, ибо не могу панельку найти под проц. боюсь, что при пайке как бы дороги не поотлетали..... чего бы вместо панельки придумать.... ![]() |
| Vadimm33 15/12/2010 21:27 |
Телевизор починен. Что делал:
1. поставил панельку под процессор 2. заменил несколько керамических емкостей и, заодно, электролитов вокруг процессора. Поставил в панельку старый проц - телек включился и работает как ни в чем не бывало. Все настроил, как было, проверил все питатели на плате - все нормально. Отключил шлейф с кнопками от морды (на всякий случай) - все равно ими ни разу никто не пользовался. Ну уж если говорите, что статикой может колотнуть проц - чего рисковать? Тему как решенную отметить не думаю, что надо, ибо решения все же нет. Новый проц не стал даже пытаться ставить - работает со старым и х с ним. Возможно, что какая то емкость чудила, возможно проц прогрел - не знаю, но чудо свершилось. Телек работает уже неделю без нареканий. |
