Samsung шасси SCT-11B нет кадровой развертки | |||
| Akopyanz 24/06/2010 20:28 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10443A СPU - SZM-137M3 (no TXT) / SAA5290ZP/043 SPM-161RVB (TXT) Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C Video - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 SAW - K3255K Sound - TDA7057AQ TDA4445B VA - TA8445K Tuner - AA40-10003K TELE1-002 Tube - A51KQJ63X FBT - FSV-20A001 (HR7898) HOT - 2SD5072 RGB Amp - TDA6103Q Пульт: - 3F14-00034-321 Телевизор после грозы. Вышел из строя проц. SZM-137M3. После замены телек включился но нет кадровой.Заменил TA8445K - эффект тот-же. Пила на 18 и 19 пинах присутствует. Спаял компаратор VPG101-эффект тот-же. Понятно что поджарился видеопроц.M52309SP и на 18 ноге недостаточная амплитуда для открытия компаратора. Слышал что пилу можно взять с 19 ноги с небольшой доработкой.Прошу помощи. |
| viktor_ramb 24/06/2010 20:47 |
Решил проблему с такими симптомами "на корню": http://monitor.espec.ws/section1/topic146954.html
Стучись в личку. |
| tvn1 24/06/2010 20:56 |
Akopyanz, А тут смотрел?:
http://www.google.ru/search?q=M52309SP+A+&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox и стучать не надо.. ![]() |
| viktor_ramb 24/06/2010 22:53 |
tvn1,
Многое из этого проверялось, и не только мной. Кадр трусится или нелинейность по вертикали! Если нужен суррогат, то конечно пойдёт! |
| Akopyanz 25/06/2010 04:30 |
Собрал корпаратор по схеме. транзистор по ссылке - эффект ноль. Когда собранный корпаратор не нагружаешь по входу - дотрагиваешься пальцем возбуждение присутствует кадровая приоткрывается. Значит корпаратор и конец не причем. Все дело в амплитуде и форме пилы. Буду ждать сообщения от viktor_ramb надо проверить 100%. |
| Estman 25/06/2010 14:51 |
Akopyanz, иногда между БЭ транзистора требуется установить (подбором) резистор, чтобы импульсы на коллекторе ближе к меандру были. |
