Sony с неисправным БП
Гость
Сообщение #1 От 18/12/2008 15:48 цитата
Попался в ремонт огромный (34") Sony с неисправным БП. Со слов хозяина до выхода из строя "показывал в зелёных тонах".
БП (STR-S6709) вылечил, телек запустился. Так и есть - красного цвета нет. Чёрно-белое изображение как показалось сперва - нормально выглядит, но с лёгким голубоватым оттенком, а в цвете - красный становится чёрным.
Причём красного нет ни в SECAM, ни в PAL, ни даже в экранном меню. Подозрение - кинескоп... Но всё же проверяю:
Цветоразностные - норма, посмотрел RGB - на выходе CXA1587 - синий и зелёный в норме, а красный разогнан по амплитуде (видимо, АББ отрабатывает).
Меняю между собой провода красного и зелёного между выходом CXA и ПК - соответственно на выходе CXA "разгоняется" зелёный. Восстанавливаю обратно.
Проверяю напряжения на катодах: синий 160 В, зелёный 120 В, красный 60 В (норма 160 В).
Меняю между собой выходы ВУ на катоды трубки красного и зелёного - напряжения на катодах сохраняются. Красного на экране нет. Видеоусилители ни причём - значит трубка.
Отключаю через сервисное меню AKB - чёрно-белое изображение приобретает синий оттенок.
Что скажете - трубка??? Замыкание катода красного на накал? Хололдная трубка тестером замыкание не показывает.
В этом телеке накл на трубку с ТДКС изолирован от земли, но соединён с ней на ПК резистором 220 кОм и кондёром 680 пФ.
Обычно, когда накал одним проводом сидит на земле, то при замыкании на катод - наоборот, экран заливается в цвет замкнувшего катода, а здесь наоборот - этот цвет становится чёрным.
Что скажете?
КОЮР
КОЮР
Сообщение #2 От 18/12/2008 15:57 цитата
Я понял, у тебя эмиссию померять нечем. Я бы, кратковременно позмыкал пушки на землю, все по очереди ...
Все увидишь сразу.
Гость
Сообщение #3 От 18/12/2008 16:10 цитата
Телевизору 10 лет, труба Sony Trinitron Made in USA.
У меня есть подозрение, что села красная пушка. Эмиссию померить нечем. В чёрно-белом изображении красная плоса выглядит как тёмно-серая, при включении цвета - становится чёрной. Такой же эффект и при изменении насыщенности. Но в тёмной комнате видно, что чёрная полоса (которая должна быть красной) имеет всё же бардовый оттенок и тянучку, примерно на 3 см.
Не понимаю, как при неработающей пушке красного - белый и оттенки серого передаются нормально! и лишь едва едва окрашиваются в голубоватый оттенок...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 18/12/2008 16:18 цитата
КОЮР писал:
Я понял, у тебя эмиссию померять нечем. .
У меня в стрелялке стоит обыкновенный стрелочный индикатор с катушечного магнитофона. Даже не градуированный. Замерить нельзя но сравнить можно. Что нибудь похожее можно найти. подмигивание А мультиметром? Накал подцепил и хоть замеряйся.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #5 От 18/12/2008 16:19 цитата
2350 писал:
А кто, сказал, что она совсем не работает?
2350 писал:
КОЮР писал:
Увидишь,сразу
Гость
Сообщение #6 От 18/12/2008 16:22 цитата
Сибиряк писал:
Померяю вечером.
КОЮР писал:
Позамыкаю.
АВАС
Сообщение #7 От 18/12/2008 16:51 цитата
2350, всё уже поздно! недовольство, огорчение единственная счастливая случайность - отогнутая в цоколе нога.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 18/12/2008 17:42 цитата
АВАС, там у тебя на тачанке по этому поводу как раз всё и разложено смех смех
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008
2350 писал:
Попался
2350 писал:
сам-то понял ,чё написал? где сохраняются??
Если конкретно на катодах-дак кирдык трубе бяка
АВАС
Сообщение #9 От 18/12/2008 17:51 цитата
Alexasha, для тех кто в танке, читать внимательно! улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 18/12/2008 17:53 цитата
АВАС, Да я о красных гы-гы Пострелять нуна пока не побелеет
АВАС, Куда ещё внимательнее-то Там вроде и так усё ясно текста прада много
2350 писал:
Каким нафиг тестером ты проверишь трубу?
АВАС
Сообщение #11 От 18/12/2008 18:05 цитата
Alexasha, за одним не гонка - поймаешь хрю-хрю
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 18/12/2008 18:11 цитата
АВАС,
2350 писал:
да брось, я же шучу. Ясно что в обрыве давно, хозяин ,по идее сам не отогнул .А насчёт гонки -зря ,ясно -что тема мертворожденная.
АВАС
Сообщение #13 От 18/12/2008 18:17 цитата
Alexasha, ну гляди, на каком электроде замер?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 18/12/2008 18:23 цитата
АВАС
судя по разнице между синим-зелёным-труба ещё та
АВАС
Сообщение #15 От 18/12/2008 18:28 цитата
Alexasha, я ж тебя спросил, и что катод на 50% ничего не эмиттирует?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 18/12/2008 18:31 цитата
АВАС, При всех раскладах при этом напряжении красным залило б
АВАС, 60 автоматика ставит она напругу всё меньше и меньше а ответа нету Ну ноль неможет-же она выставить
АВАС
Сообщение #17 От 18/12/2008 18:34 цитата
Alexasha, ну и на каком электроде замер? R - ?
Гость
Сообщение #18 От 18/12/2008 18:35 цитата
С выводами трубки всё в порядке, проверю, ещё сегодня саму панельку. Неужели обрыв в цепи катода...
Первый раз с таким встречаюсь (больше 20-ти лет в теме) !!! Поэтому и попросил помощь в internet.
Спасибо за сочувствие.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 18/12/2008 18:36 цитата
АВАС,да он и на CXA что-то мерял и на катодах -я сам уже запутался ..............объясни
АВАС
Сообщение #20 От 18/12/2008 18:40 цитата
Alexasha, модулятор это может?
F
