Sony с неисправным БП | |||||||
| Anonymous 18/12/2008 15:48 |
Попался в ремонт огромный (34") Sony с неисправным БП. Со слов хозяина до выхода из строя "показывал в зелёных тонах".
БП (STR-S6709) вылечил, телек запустился. Так и есть - красного цвета нет. Чёрно-белое изображение как показалось сперва - нормально выглядит, но с лёгким голубоватым оттенком, а в цвете - красный становится чёрным. Причём красного нет ни в SECAM, ни в PAL, ни даже в экранном меню. Подозрение - кинескоп... Но всё же проверяю: Цветоразностные - норма, посмотрел RGB - на выходе CXA1587 - синий и зелёный в норме, а красный разогнан по амплитуде (видимо, АББ отрабатывает). Меняю между собой провода красного и зелёного между выходом CXA и ПК - соответственно на выходе CXA "разгоняется" зелёный. Восстанавливаю обратно. Проверяю напряжения на катодах: синий 160 В, зелёный 120 В, красный 60 В (норма 160 В). Меняю между собой выходы ВУ на катоды трубки красного и зелёного - напряжения на катодах сохраняются. Красного на экране нет. Видеоусилители ни причём - значит трубка. Отключаю через сервисное меню AKB - чёрно-белое изображение приобретает синий оттенок. Что скажете - трубка??? Замыкание катода красного на накал? Хололдная трубка тестером замыкание не показывает. В этом телеке накл на трубку с ТДКС изолирован от земли, но соединён с ней на ПК резистором 220 кОм и кондёром 680 пФ. Обычно, когда накал одним проводом сидит на земле, то при замыкании на катод - наоборот, экран заливается в цвет замкнувшего катода, а здесь наоборот - этот цвет становится чёрным. Что скажете? |
| КОЮР 18/12/2008 15:57 |
Я понял, у тебя эмиссию померять нечем. Я бы, кратковременно позмыкал пушки на землю, все по очереди ...
Все увидишь сразу. |
| Anonymous 18/12/2008 16:10 |
Телевизору 10 лет, труба Sony Trinitron Made in USA.
У меня есть подозрение, что села красная пушка. Эмиссию померить нечем. В чёрно-белом изображении красная плоса выглядит как тёмно-серая, при включении цвета - становится чёрной. Такой же эффект и при изменении насыщенности. Но в тёмной комнате видно, что чёрная полоса (которая должна быть красной) имеет всё же бардовый оттенок и тянучку, примерно на 3 см. Не понимаю, как при неработающей пушке красного - белый и оттенки серого передаются нормально! и лишь едва едва окрашиваются в голубоватый оттенок... |
| Сибиряк 18/12/2008 16:18 |
У меня в стрелялке стоит обыкновенный стрелочный индикатор с катушечного магнитофона. Даже не градуированный. Замерить нельзя но сравнить можно. Что нибудь похожее можно найти. А мультиметром? Накал подцепил и хоть замеряйся. |
| КОЮР 18/12/2008 16:19 |
А кто, сказал, что она совсем не работает?
Увидишь,сразу |
| Anonymous 18/12/2008 16:22 |
Померяю вечером.
Позамыкаю. |
| АВАС 18/12/2008 16:51 |
2350, всё уже поздно! единственная счастливая случайность - отогнутая в цоколе нога. |
| Alexasha 18/12/2008 17:42 |
АВАС, там у тебя на тачанке по этому поводу как раз всё и разложено
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008
сам-то понял ,чё написал? где сохраняются?? Если конкретно на катодах-дак кирдык трубе ![]() |
| АВАС 18/12/2008 17:51 |
Alexasha, для тех кто в танке, читать внимательно! ![]() |
| Alexasha 18/12/2008 17:53 |
АВАС, Да я о красных Пострелять нуна пока не побелеет
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008 АВАС, Куда ещё внимательнее-то Там вроде и так усё ясно текста прада много ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008
| АВАС 18/12/2008 18:05 |
Alexasha, за одним не гонка - поймаешь ![]() |
| Alexasha 18/12/2008 18:11 |
АВАС,
да брось, я же шучу. Ясно что в обрыве давно, хозяин ,по идее сам не отогнул .А насчёт гонки -зря ,ясно -что тема мертворожденная. |
| АВАС 18/12/2008 18:17 |
Alexasha, ну гляди, на каком электроде замер? |
| Alexasha 18/12/2008 18:23 |
АВАС
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008 судя по разнице между синим-зелёным-труба ещё та |
| АВАС 18/12/2008 18:28 |
Alexasha, я ж тебя спросил, и что катод на 50% ничего не эмиттирует? |
| Alexasha 18/12/2008 18:31 |
АВАС, При всех раскладах при этом напряжении красным залило б
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008 АВАС, 60 автоматика ставит она напругу всё меньше и меньше а ответа нету Ну ноль неможет-же она выставить |
| АВАС 18/12/2008 18:34 |
Alexasha, ну и на каком электроде замер? R - ? |
| Anonymous 18/12/2008 18:35 |
С выводами трубки всё в порядке, проверю, ещё сегодня саму панельку. Неужели обрыв в цепи катода...
Первый раз с таким встречаюсь (больше 20-ти лет в теме) !!! Поэтому и попросил помощь в internet. Спасибо за сочувствие. |
| Alexasha 18/12/2008 18:36 |
АВАС,да он и на CXA что-то мерял и на катодах -я сам уже запутался ..............объясни |
| АВАС 18/12/2008 18:40 |
Alexasha, модулятор это может? |
| Alexasha 18/12/2008 18:42 |
АВАС, ну надо инструментарий какой-то У человека даже эмиссию нечем померять |
| АВАС 18/12/2008 18:45 |
Alexasha, то-то, красней белый! сам нарвался! ![]() |
| Alexasha 18/12/2008 18:50 |
АВАС, Ты скажи конкретно-лечится это или нед, остальное-словоблудие ![]() |
| zarah 18/12/2008 18:51 |
2350, Читай внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html там найдешь как померять эмиссию простым тестером.
И кончай 2 раза на Enter жать. |
| АВАС 18/12/2008 18:52 |
Alexasha, кин нет, а ты думаю да! ![]() |
| zarah 18/12/2008 18:53 |
Alexasha, АВАС, Для флуда у нас есть свободное. |
| Alexasha 18/12/2008 18:56 |
Будем ждать аффтара |
| Anonymous 18/12/2008 19:01 |
Всё правильно, АББ в неработающем канале (на выходе CXA) разгоняет видеосигнал по амплитуде и немного поднимает его по постоянке. (Я вижу размах 4,5 В вместо 3,2, и поднято по постоянке на 0,5 В, по сравнению с рабочими каналами) А ВУ на ПК инвертирует это - соответственно амплитуда больше (контрастнее) и постоянный уровень ниже (ярче). А трубка - кирдык на всё это... Когда к этому катоду подключаю выход зелёного ВУ, то всё это вижу в зелёном канале, соответственно. А красный, подключенный к зелёному катоду - приходит в норму, как синий. Хозяин, по моему, не хочет забирать ящик - выбрасывай сам... |
| Alexasha 18/12/2008 19:05 |
ну и я о том-же Подождём abac что скажет а-то он меня уже зафакал ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2008 АВАС, Чё завёлся-то?Хочешь поговорить - иди О Луцке поговорим Эта тема всёравно в корзину Сразу ясно было |
| kirs 18/12/2008 19:15 |
КОЮР, же в самом начале предложил обычный 100%-ый метод замера состояния лучей, а вы, АВАС, и Alexasha, тут раздули соревнование в остроумии. Ну, ясно уже!! |
| zarah 18/12/2008 19:17 |
Alexasha,
| Alexasha 18/12/2008 19:17 |
kirs, да автор сам всё уже сделал в самом начале просто как в американском кино : да я в это поверить не могу(с прищепкой на носу) |
| zarah 18/12/2008 19:18 |
2350, Письмо в личку. |
