Samsung S16B перезапуск 8-10сек | |||
| nikolas-lux 13/01/2015 23:10 |
TDA12025PQ/N1F80, 24C16
V.O. LA78040 FBT: 11424001A C05 SMPS: 5Q0765RQ Доброго времени суток с прошедшими праздниками! Суть проблемы при включении стартует появляется строка и горизонтальная полоса с разводами синего, перезапуск.... Заменил LA78040 литы в обвязке, на 0765 по питанию 33мкф 50в,литы во вторичке с диодами БП, оптопару,TL431,R123 Kom, Без изменений Нагрузил на лампу 60вт таже история, заменил литы в обвязке питания процессора, по сигналу Power 3,2 в на ослике видно провал в такт мерцания лампочки, стабилитроны в обвязке процессора заменил, потребление по 13,5 0,65А напряжения 5,2; 3,2; 8,4, 12,3;126, просажено 3.3в может ли проц просаживать или обвязка, прошить нечем. По кадрам пила нормальная с провалами в такт перегрузки. Может кто-то сталкивался ??? |
| ut3eo 13/01/2015 23:24 |
Посмотреть-бы фото, и озвуч напряжения на кадровой. |
| nikolas-lux 13/01/2015 23:39 |
14,0 15,3
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 00:41 извиняюсь 14,0 и -15,3 |
| киев 14/01/2015 00:21 |
Судя по картинке ОСа. |
| nikolas-lux 14/01/2015 00:36 |
При нагрузке на лампочку проблема с перегрузом не исчезла кадровые и строчные импульсы есть, при отключеном строчнике БП должен работать стабильно! |
| iv-9 14/01/2015 02:18 |
Тебе же выше написАли - КОК. Меряй половинки.
А посредине серая вертикальная полоса, уходящая на корпус ТВ - это фотомонтаж для заблуждения? ![]() |
| nikolas-lux 14/01/2015 09:46 |
Фото через зеркало а посредине стык зеркал без монтажа,. Доберусь померяю отпишусь! |
| nikolas-lux 14/01/2015 11:47 |
Спасибо iv-9, киев, Одна половина 15,3ом 17,2 мГн вторая в обрыве. Разберусь отпишусь! |
| nikolas-lux 14/01/2015 16:10 |
Всем спасибо! Нашел обрыв зеленое пятно во внутренней части кадровой востановил Все ОК, Пришлось заменить два лита ПК 10мкф250 и 4,7мкф250.
"Решено" |
| валентин-сибиряк 14/01/2015 16:20 |
В следующий раз предупреждай,что фотаешь через 2 половинки зеркала ![]() |
