Panasonic TX-21M2 - не включается (РЕШЕНО)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 25/12/2010 17:34 цитата
Panasonic TX (TC) 21-M2RD древний аппарат шасси Z-4 состав :
CPU - MN1872419TZA
EEPROM - 24C02
SMPS - STR54041
Video - AN5603K
Secam - AN5633K
Sync.Sep - AN5650
VIF/SIF - M51362SP
SYNC DETECTOR - AN5421
Switching - AN5862 & AN5860
Sound - AN5265
VA - LA7837
RGB Amp. - 2SC2923
Tube - A51KSV43X03 Matsuhita
FBT - TLF15621F
HOT - 2SD1541
Деффект проявляется только у хорошо "отдохнувшего"аппарата,При включении запускается, кадровую слышно и отключ. при повторном вкючении может работать без проблем. При прогреве деффект с включением не возникает.Здесь строка с б/п хорошо связана не могу поймать с какого края косяк. Литы все какие увидел на ESR проверил-вроде норм. Режимы не могу сравнить т.к. здесь схему скачал никакого качества.Нужна нормальная схема или совет у кого опыт есть по этой шаське.
АВАС
Сообщение #2 От 25/12/2010 17:43 цитата
iyzef, ну даж неудобно говорить С по питанию ВП в РР проверял?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 25/12/2010 18:12 цитата
АВАС, до видео как то не дошел, сбивает с толку что при неудачном запуске с б/п по нулям. Самому наверно попадались телеки к которым сразу душа не лежит. ...эээ-х полезу дальше копать ..шоб его!
АВАС
Сообщение #4 От 25/12/2010 18:18 цитата
iyzef, ну да это другой коленкор улыбка Микру саму махни, ежиль ёмкости проверил голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 25/12/2010 18:39 цитата
кажись строка ни при делах. НОТ б-э корочу б/п пищит при запуске ( на прогретом) попробую STR ку подкинуть потом отпишусь
АВАС
Сообщение #6 От 25/12/2010 19:12 цитата
iyzef писал:
мне б схемку, а то в этой даже название позиций не прочтешь
а чего сомненья вызывает? ты без позиций, думашь весь форум об схемы носы расплющил? подшучивать, дразнить ты погодь паять -то, без строки он в рабочий режим не войдёт пульс питает ключ на старт.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 25/12/2010 19:27 цитата
Нашел у себя букварь какой то ,пока сменил пару литов в б/п -включ. норм, подожду часик другой - будет видно
iyzef писал:
АВАС
Сообщение #8 От 25/12/2010 19:45 цитата
iyzef, Ну вот! Нафига так спешить? Тута как с телегой у Калиостро с памощниками можно и на неделю растянуть подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 25/12/2010 19:48 цитата
АВАС, стопудово
Как говорится, ежели русский человек создал, то завсегда русский и сломать сможет!.. смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 25/12/2010 19:52 цитата
Да хоть бы сдох скотина - былоб что искать! Вчера пропаял весь ( рассыпаный в хлам) ну думаю все, закрыл. А сегодня с утра - привет!
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 25/12/2010 19:55 цитата
iyzef, в такой ситуации сходу меняй ШИМ, затем уже всё остальное, ежели не поможет...
54041 и 58041 грешат этим... попадалось...
АВАС
Сообщение #12 От 25/12/2010 20:01 цитата
iyzef, а ты его на морозец улыбка закалка - смерть для доходяги. подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #13 От 25/12/2010 20:22 цитата
iyzef, проверь транзисторы с выпайкой на утечку, резисторы на изменение(увеличение) номинала.
STR такой не найдешь, ставь без буквы.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 25/12/2010 20:37 цитата
да чет посмотрел у мня тока 58041 даташиты нуно смотреть, если что попробую впарить, щас включал пару раз - без проблем. Ну его к лешему, утром включу...АВАС, на балкон не понесу -там решетки , сбросить не получится смех
АВАС
Сообщение #15 От 25/12/2010 20:53 цитата
iyzef, Жааль тыш говорил -40 на улице, вот и вышел-бы с калиткой-шаськой мин. на 10 пакурить. классно!
Южные товарисчи будут "фриз" кирчать, а тя Дед Мороз на "бис" если чё.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 От 25/12/2010 21:04 цитата
АВАС, смилостивилась Сибирь матушка под НГ ! щас -15 за бортом, унес щась на балкон, пусть знает как выкобениваться смех
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 23:24
Ну вот с морозца включил - все ОК . выходит косяк был в литах С808, С809 хотя и емкость и ERS у них в норме.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 28/12/2010 09:42 цитата
вот ё.... ! с утра включил - те же яйца.. мытарства свои расписывать не буду - на плате паралельно стабику D813 сверху припаян конд. 0.1 мкф (в схеме нету) - убрал его нафиг , теперь запуск б/п стабильный. Теперь точно решено.
АВАС
Сообщение #18 От 28/12/2010 15:20 цитата
iyzef писал:
По логике зафтра будет "тот же хрен" подмигивание подшучивать, дразнить Где осознание проделанных членомдвижений?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 От 28/12/2010 15:36 цитата
ну для начала вткнул 58041 (вместо 54041) +В упало с 120в до 103в и запуск ваще гавенный стал , зато появилась возможность определиться что тормозит.Проверил все ПП , резюки, конд. - не прикопаешся.Хитрил с запуском -эффект нестабильный. Убрал налепленый кондер - запускается с 58041 четко! Поставил на место 54041 - все нормуль! Кста... однажды в деревне конопатил Шарп- нет цвета , на каналах с хорошим сигналом проскакивает. на 8362 снизу напаяна гора диодов (с завода, а в схеме нету) вот когда ВСЕ выкинул и телек заработал как положено. Это как в СССР - за рацуху премию давали, так наверно и на заводах - типа :давай эту муйню припаям, позырим чё будет смех
АВАС
Сообщение #20 От 28/12/2010 15:53 цитата
iyzef, неубедительно как-то без описания процесса с напряжам, похоже на эксперименты с отрыванием мухе лап. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
B
