Panasonic TX-21M2 - не включается (РЕШЕНО) | |||
| iyzef 25/12/2010 17:34 |
Panasonic TX (TC) 21-M2RD древний аппарат шасси Z-4 состав :
CPU - MN1872419TZA EEPROM - 24C02 SMPS - STR54041 Video - AN5603K Secam - AN5633K Sync.Sep - AN5650 VIF/SIF - M51362SP SYNC DETECTOR - AN5421 Switching - AN5862 & AN5860 Sound - AN5265 VA - LA7837 RGB Amp. - 2SC2923 Tube - A51KSV43X03 Matsuhita FBT - TLF15621F HOT - 2SD1541 Деффект проявляется только у хорошо "отдохнувшего"аппарата,При включении запускается, кадровую слышно и отключ. при повторном вкючении может работать без проблем. При прогреве деффект с включением не возникает.Здесь строка с б/п хорошо связана не могу поймать с какого края косяк. Литы все какие увидел на ESR проверил-вроде норм. Режимы не могу сравнить т.к. здесь схему скачал никакого качества.Нужна нормальная схема или совет у кого опыт есть по этой шаське. |
| АВАС 25/12/2010 17:43 |
iyzef, ну даж неудобно говорить С по питанию ВП в РР проверял? |
| iyzef 25/12/2010 18:12 |
АВАС, до видео как то не дошел, сбивает с толку что при неудачном запуске с б/п по нулям. Самому наверно попадались телеки к которым сразу душа не лежит. ...эээ-х полезу дальше копать ..шоб его! |
| АВАС 25/12/2010 18:18 |
iyzef, ну да это другой коленкор Микру саму махни, ежиль ёмкости проверил ![]() |
| iyzef 25/12/2010 18:39 |
кажись строка ни при делах. НОТ б-э корочу б/п пищит при запуске ( на прогретом) попробую STR ку подкинуть потом отпишусь |
| АВАС 25/12/2010 19:12 |
а чего сомненья вызывает? ты без позиций, думашь весь форум об схемы носы расплющил? ты погодь паять -то, без строки он в рабочий режим не войдёт пульс питает ключ на старт. |
| iyzef 25/12/2010 19:27 |
Нашел у себя букварь какой то ,пока сменил пару литов в б/п -включ. норм, подожду часик другой - будет видно
| АВАС 25/12/2010 19:45 |
iyzef, Ну вот! Нафига так спешить? Тута как с телегой у Калиостро с памощниками можно и на неделю растянуть ![]() |
| БАРК 25/12/2010 19:48 |
АВАС,
Как говорится, ежели русский человек создал, то завсегда русский и сломать сможет!.. ![]() |
| iyzef 25/12/2010 19:52 |
Да хоть бы сдох скотина - былоб что искать! Вчера пропаял весь ( рассыпаный в хлам) ну думаю все, закрыл. А сегодня с утра - привет! |
| БАРК 25/12/2010 19:55 |
iyzef, в такой ситуации сходу меняй ШИМ, затем уже всё остальное, ежели не поможет...
54041 и 58041 грешат этим... попадалось... |
| АВАС 25/12/2010 20:01 |
iyzef, а ты его на морозец закалка - смерть для доходяги. ![]() |
| gilan 25/12/2010 20:22 |
iyzef, проверь транзисторы с выпайкой на утечку, резисторы на изменение(увеличение) номинала.
STR такой не найдешь, ставь без буквы. |
| iyzef 25/12/2010 20:37 |
да чет посмотрел у мня тока 58041 даташиты нуно смотреть, если что попробую впарить, щас включал пару раз - без проблем. Ну его к лешему, утром включу...АВАС, на балкон не понесу -там решетки , сбросить не получится ![]() |
| АВАС 25/12/2010 20:53 |
iyzef, Жааль тыш говорил -40 на улице, вот и вышел-бы с калиткой-шаськой мин. на 10 пакурить.
Южные товарисчи будут "фриз" кирчать, а тя Дед Мороз на "бис" если чё. |
| iyzef 25/12/2010 21:04 |
АВАС, смилостивилась Сибирь матушка под НГ ! щас -15 за бортом, унес щась на балкон, пусть знает как выкобениваться
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 23:24 Ну вот с морозца включил - все ОК . выходит косяк был в литах С808, С809 хотя и емкость и ERS у них в норме. |
| iyzef 28/12/2010 09:42 |
вот ё.... ! с утра включил - те же яйца.. мытарства свои расписывать не буду - на плате паралельно стабику D813 сверху припаян конд. 0.1 мкф (в схеме нету) - убрал его нафиг , теперь запуск б/п стабильный. Теперь точно решено. |
| АВАС 28/12/2010 15:20 |
По логике зафтра будет "тот же хрен" Где осознание проделанных членомдвижений? ![]() |
| iyzef 28/12/2010 15:36 |
ну для начала вткнул 58041 (вместо 54041) +В упало с 120в до 103в и запуск ваще гавенный стал , зато появилась возможность определиться что тормозит.Проверил все ПП , резюки, конд. - не прикопаешся.Хитрил с запуском -эффект нестабильный. Убрал налепленый кондер - запускается с 58041 четко! Поставил на место 54041 - все нормуль! Кста... однажды в деревне конопатил Шарп- нет цвета , на каналах с хорошим сигналом проскакивает. на 8362 снизу напаяна гора диодов (с завода, а в схеме нету) вот когда ВСЕ выкинул и телек заработал как положено. Это как в СССР - за рацуху премию давали, так наверно и на заводах - типа :давай эту муйню припаям, позырим чё будет ![]() |
| АВАС 28/12/2010 15:53 |
iyzef, неубедительно как-то без описания процесса с напряжам, похоже на эксперименты с отрыванием мухе лап. ![]() |
| iyzef 28/12/2010 17:41 |
оно тебе нуно? Мыторил его часа четыре с осмыслением изменений режимов на каждой козявке, кстати схема что в Базе не совпадает именно по этим цепям, у меня книга "Б/П телевизоров (энциклопедия телемастера, книга 2) вот там все по чесному и с шасси совпадает. |
| АВАС 28/12/2010 17:50 |
iyzef, неа, не надо. Для твоей же пользы. У меня в зипах вместе с микрой транзики, вот зачем приложил их туда непомню. ![]() |
| iyzef 28/12/2010 23:25 |
транзюки поменял сразу и писюху- не помогло. |
| АВАС 29/12/2010 00:10 |
Звыняй тогда выходит я бессилен привлечь внимание к разнице минусов на 1 и 5 нОге(детектор ошибки) пусть будет по твоему и с наступающим НГ ![]() |
| iyzef 29/12/2010 00:50 |
вот как раз между 1 - 5 стаб и стоит а был еще конд(0.1) сверху. откуда там разница возмется во время запуска эта сцука всю генерацию срывала.. Щас опять мужики панас подогнали (29" МХ-2А) - типовуха , скукота. |
