LG-20D30 шасси MC-64B - после выключения сброс | |||
| OZZIMOSIS 11/12/2009 17:27 |
Проц-LG734-02C. Видеопроц-TDA8362B-S7. Память24С04. БП STR-S5707. Кадр-LA7833. HOT-D2499. Звук-LA4282.ТДКС-154-375Н. Тюнер-113-118J. Шасси MC-64B. Поступил в ремонт с неисправным БП включался на 10 раз.Заменил сетевую кнопку и обвязку STR 220\25в 2шт и 4.7\63в.ТВ запустился напруги в норме. Дефект в следуещем. При выключении ТВ сетевой кнопкой сбрасываются настройки меню-яркость-контрасность-насышенность. А если выключить в дежурку то помнит.Может у них так должно быть? Память новую ставил-все тоже.Больше не знаю куда лезть. |
| C1-65A 11/12/2009 17:30 |
| OZZIMOSIS 11/12/2009 17:33 |
У меня нет инструкции. Подскажите если знаете!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 17:50 Тут не то что я не умею запоминать. Он по нулям все сбрасывает!? |
| Морозик 11/12/2009 18:18 |
Настройки сбрасываются на "нормализацию" А нормализацию можно сделать под себя.
Не помню как этом самце, но частенько так- M (memory) -PP (нормализация) -M |
| OZZIMOSIS 11/12/2009 18:29 |
Понятно. Значит кто то когдато так и выставил клиенту. Попробую я настроить это дело. Но у меня уже от него голова заболела. Я 2 часа подбирал эти запоминания. Проще аккамулятор на подпитку памяти поставить. |
| zarah 11/12/2009 20:18 |
OZZIMOSIS, Надо просто запомнить настройки, 2 раза "ОК". ![]() |
| OZZIMOSIS 11/12/2009 20:42 |
Вот и получил дельный совет. Все получилось. Спасибо. ![]() |
| мастер-ломастер 11/12/2009 20:43 |
OZZIMOSIS, супер мастер ты наш , а отметить тему РЕШЕНО, забыл? |
