SONY китаец LC863524B LA76810 - SECAM
agent007
agent007
Сообщение #1 От 11/07/2008 11:00 цитата
наклейка Sony, модели конечно никакой, китай
проц LC863524B 50s9
видео LA76810
пришел без платы SECAMа, установил плату на LA7642N теперь вот наблюдаю вот такую картинку.
такое ощущение что раскручен фильтр клеш
в сервисе SECAM включил, соединения с основной платой проверил, добавил перемычки. убрал кондеры, все вроде правильно. работать нормально не хочет.
на платке поменял все литы и всю глину, LA7642N ставил с рабочего аппарата . по обвязке LA76810 все правильно, питание в норме, PAL идет отлично. прошивку пробовал другую.
здесь http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/s02_secam.html
и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&postorder=asc&start=96 вроде все посмотрел, мысли кончились.
Сообщение #2 От 11/07/2008 11:55 цитата
agent007 писал:
- питание не более 7,5 Вольт, при большем - аналогичная картина вплоть до пропадания или отсутсвия, было неоднократно из-за уменьшенного номинала резистора (22 Ом вместо 100 Ом), стабилитрон обрывался или тек ... Подробно - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=64 (17.05.2008 23:13
и 03.01.2008 01:56 глянь)
ДОБАВЛЕНО Июль 11 2008
Есть еще инфа: На LA7642 по видеовходу (14) поставить конденсатор 470 пФ для коррекции. Без него вверху примерно 3 см мазня на цветовых переходах в зависимости от уровня модуляции сигнала. На схемах нет вообще этого конденсатора, хотя отверстия под него есть. Сначала навскидку поставили 220 пФ, потом заменили на 470 – проверялось с использованием генератора, позволяющего изменять как глубину модуляции видеосигналом, так и "насыщенностью".
agent007
agent007
Сообщение #3 От 11/07/2008 12:06 цитата
KRAB, я это сразу проверил ,и поставил 100 ом ,при большем питании пропадает цвет.
Эдесь он его опознает четко .... Руслан ,это я читал . , транзистор убрал ,кинул с 37 ноги через кондер .
Там у Алисы на сайте вот такая штука написана ;
На основной плате необходимо удалить следующие компоненты:
C216, C274A, C275A, C140, R128,
УстановитьR269 - 33Ω, R405 - 1MΩ
Заменить
перемычку на резистор R210 1k, резистор на конденсатор C213 1µF/50V, C207 с 10nF на 0,1µА
у меня на плате не совпадают названия , и не пойму с какой схемы они написаны , или хотя бы к каким ногам привязаны .
Сообщение #4 От 11/07/2008 12:11 цитата
agent007, я сам смотрел ее инфу и ни с одно ПП у меня не совпадало, потому и описал там, как делал лично. Попробуй "про кондер" и с уровнем видео поиграть. Картинка такая на ВСЕХ каналах с Secam или нет?
Еще один момент - промой ацетоном хорошо ПП под 76810 ...
agent007
agent007
Сообщение #5 От 11/07/2008 12:12 цитата
непонятно вот это
agent007 писал:
R405 - 1MΩ
и это
agent007 писал:
Сообщение #6 От 11/07/2008 12:16 цитата
В с/м параметры
SECAM B-Y - DC
SECAM R-Y - DC
до 3-4 уменьшил?
agent007, приведенное выше - не менял (т.к. не нашел даже, как и написал выше, где стоит). Сколько сделах этих ПП (как описал там) - проблем НЕ БЫЛО. Ты ПП сам делал или с разборки? Я ПП сам делал, было в одной из-за обрыва какого-то из проводников что-то подобное, но в какой цепи уже не помню.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 11/07/2008 12:29 цитата
В с/м параметры
SECAM B-Y - DC
SECAM R-Y - DC
до 3-4 уменьшил?
там и стоит 4 , на другой прошивке было 8 ,но эфекта никакого
KRAB писал:
только на Секаме ,на ПАЛе все отлично .
KRAB писал:
это сделал
попробую промыть , видео размах вроде нормальный но попробую поигратся делителем,
KRAB, год назад их уменя тьма была ( с Одессы с 7 км валили) ,платки набирал .ставил , никаких проблем .
agent007
agent007
Сообщение #8 От 11/07/2008 16:58 цитата
выпаял LA76810 ,промыл плату ,поставил на всякий случай новую микру , причина осталась ,счас попробую с видео поигратся.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 11/07/2008 19:38 цитата
KRAB писал:
платка с разборки , но я на ней все литы и глину поменял ,резисторы дорожки проверил .
Порядок установки:
1. На шасси выпаять (удалить) ТРИ керамических конденсатора, номиналом 0,01 мкФ, запаянных в отверстия для установки модуля Secam.
KRAB Руслан а какой третий , у меня два кондера с 34 , 35 ноги и перемычка с 37 на корпус была , может здесь что то пропустил
Сообщение #10 От 12/07/2008 00:16 цитата
agent007 писал:
- ТРИ керамических конденсатора, номиналом 0,01 мкФ, запаянных одним выводом в отверстия для установки модуля Secam, а вторым – на массу.
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2008
если нужно - гляну точно цепи
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 12/07/2008 07:27 цитата
agent007, при такой переделке, я использовал "Альбом схем" №60 стр.3 - ERISSON 2107 и устанавливал
мс SECAM, согласно этой схемки. В сервисе практически ничего не делал.
Пару раз было, как у тебя, но один раз видеопроц пришлось поменять, а второй раз сама 42-я козлячила.
Где-то Юра, ты сам внес проблему. Микросхемы получается, что исправны.
Кстати, Руслан, а по 14-й ноге там стоит электролит на 1мf - плюсом к мс. Эксперементов я не проводил, т.к. не было необходимости.
Сообщение #12 От 12/07/2008 08:30 цитата
B.B. писал:
а по14й ноге
- С261 - что 1,0 мкФ, что 220пФ лично проверял (там в табличке есть отличия) - без разницы!
agent007 писал:
- с 30, 34 и 35 на массу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 12/07/2008 08:32 цитата
Накаркал блин. Принесли JINLIPU 3798. Сейчас я его быстренько
отремонтирую и поэкспериментирую. Юра, мож нужно будет чего померить? После ремонта сообщу.
Набор мс как и у тебя, только 42я уже установлена.
Сообщение #14 От 12/07/2008 08:57 цитата
B.B. писал:
JINLIPU 3798
- 3728? А с чем, Витя?
agent007
agent007
Сообщение #15 От 12/07/2008 09:22 цитата
B.B. писал:
наверное так и есть .
B.B. писал:
спасибо ,естьу меня сейчас пару аппаратов .
KRAB писал:
понял ,у меня 30я висела в воздухе ,там перемычки не было .
пока беру таймаут , гроза однако была голливудская улыбка завалили другой работой , после выходных начну по новой проверять обвязку .наверное где то лоханулся. улыбка
B.B. писал:
Витя свечку поставь . что бы по10 штук в день таких носили ,будешь кушать красную икру смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 12/07/2008 10:50 цитата
agent007 писал:
agent007, Юра, я за 10 лет на Курилах наелся ее на всю оставшуюся жизнь классно! Но наверное ее накушаться невозможно. голливудская улыбка
KRAB, Руслан, я не опечатался (3798) - нет приема ТВ станций. Потек стабик по 33в.
