SONY китаец LC863524B LA76810 - SECAM | |||||||||
| agent007 11/07/2008 11:00 |
наклейка Sony, модели конечно никакой, китай
проц LC863524B 50s9 видео LA76810 пришел без платы SECAMа, установил плату на LA7642N теперь вот наблюдаю вот такую картинку. такое ощущение что раскручен фильтр клеш в сервисе SECAM включил, соединения с основной платой проверил, добавил перемычки. убрал кондеры, все вроде правильно. работать нормально не хочет. на платке поменял все литы и всю глину, LA7642N ставил с рабочего аппарата . по обвязке LA76810 все правильно, питание в норме, PAL идет отлично. прошивку пробовал другую. здесь http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/s02_secam.html и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&postorder=asc&start=96 вроде все посмотрел, мысли кончились. |
| KRAB 11/07/2008 11:55 |
и 03.01.2008 01:56 глянь) ДОБАВЛЕНО Июль 11 2008 Есть еще инфа: На LA7642 по видеовходу (14) поставить конденсатор 470 пФ для коррекции. Без него вверху примерно 3 см мазня на цветовых переходах в зависимости от уровня модуляции сигнала. На схемах нет вообще этого конденсатора, хотя отверстия под него есть. Сначала навскидку поставили 220 пФ, потом заменили на 470 – проверялось с использованием генератора, позволяющего изменять как глубину модуляции видеосигналом, так и "насыщенностью". |
| agent007 11/07/2008 12:06 |
KRAB, я это сразу проверил ,и поставил 100 ом ,при большем питании пропадает цвет.
Эдесь он его опознает четко .... Руслан ,это я читал . , транзистор убрал ,кинул с 37 ноги через кондер . Там у Алисы на сайте вот такая штука написана ; На основной плате необходимо удалить следующие компоненты: C216, C274A, C275A, C140, R128, УстановитьR269 - 33Ω, R405 - 1MΩ Заменить перемычку на резистор R210 1k, резистор на конденсатор C213 1µF/50V, C207 с 10nF на 0,1µА у меня на плате не совпадают названия , и не пойму с какой схемы они написаны , или хотя бы к каким ногам привязаны . |
| KRAB 11/07/2008 12:11 |
agent007, я сам смотрел ее инфу и ни с одно ПП у меня не совпадало, потому и описал там, как делал лично. Попробуй "про кондер" и с уровнем видео поиграть. Картинка такая на ВСЕХ каналах с Secam или нет?
Еще один момент - промой ацетоном хорошо ПП под 76810 ... |
| agent007 11/07/2008 12:12 |
непонятно вот это
| KRAB 11/07/2008 12:16 |
В с/м параметры
SECAM B-Y - DC SECAM R-Y - DC до 3-4 уменьшил? ДОБАВЛЕНО Июль 11 2008 agent007, приведенное выше - не менял (т.к. не нашел даже, как и написал выше, где стоит). Сколько сделах этих ПП (как описал там) - проблем НЕ БЫЛО. Ты ПП сам делал или с разборки? Я ПП сам делал, было в одной из-за обрыва какого-то из проводников что-то подобное, но в какой цепи уже не помню. |
| agent007 11/07/2008 12:29 |
там и стоит 4 , на другой прошивке было 8 ,но эфекта никакого
только на Секаме ,на ПАЛе все отлично .
попробую промыть , видео размах вроде нормальный но попробую поигратся делителем, KRAB, год назад их уменя тьма была ( с Одессы с 7 км валили) ,платки набирал .ставил , никаких проблем . |
| agent007 11/07/2008 16:58 |
выпаял LA76810 ,промыл плату ,поставил на всякий случай новую микру , причина осталась ,счас попробую с видео поигратся. |
| agent007 11/07/2008 19:38 |
KRAB Руслан а какой третий , у меня два кондера с 34 , 35 ноги и перемычка с 37 на корпус была , может здесь что то пропустил |
| KRAB 12/07/2008 00:16 |
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2008 если нужно - гляну точно цепи |
| B.B. 12/07/2008 07:27 |
agent007, при такой переделке, я использовал "Альбом схем" №60 стр.3 - ERISSON 2107 и устанавливал
мс SECAM, согласно этой схемки. В сервисе практически ничего не делал. Пару раз было, как у тебя, но один раз видеопроц пришлось поменять, а второй раз сама 42-я козлячила. Где-то Юра, ты сам внес проблему. Микросхемы получается, что исправны. Кстати, Руслан, а по 14-й ноге там стоит электролит на 1мf - плюсом к мс. Эксперементов я не проводил, т.к. не было необходимости. |
| KRAB 12/07/2008 08:30 |
| B.B. 12/07/2008 08:32 |
Накаркал блин. Принесли JINLIPU 3798. Сейчас я его быстренько
отремонтирую и поэкспериментирую. Юра, мож нужно будет чего померить? После ремонта сообщу. Набор мс как и у тебя, только 42я уже установлена. |
| KRAB 12/07/2008 08:57 |
| agent007 12/07/2008 09:22 |
спасибо ,естьу меня сейчас пару аппаратов .
понял ,у меня 30я висела в воздухе ,там перемычки не было . пока беру таймаут , гроза однако была завалили другой работой , после выходных начну по новой проверять обвязку .наверное где то лоханулся.
Витя свечку поставь . что бы по10 штук в день таких носили ,будешь кушать красную икру ![]() |
| B.B. 12/07/2008 10:50 |
Но наверное ее накушаться невозможно.
KRAB, Руслан, я не опечатался (3798) - нет приема ТВ станций. Потек стабик по 33в. |
