vadp7
Доброго времени суток.
Прошу помощи
Телевизор Витязь 37 6623 на шасси МШ-93S
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842F
TR Chopper - ТПИ-93
SAW - РБ1ФПА2011
Vertical - ILA8356
Изображение сильно зажато снизу и растянуто с верху.
заменил: кадровую ILA8356
кондеры по 16 и 45 вольтам с401 с403 с523 с524
результат 0
напряжение на кадровой ILA8356:
1-2в
2-2.3в
3-15в
4-9в
5-
6-46в
7-5.6в
8-
9-9в
Подскажите куда рыть.Заранее благодарю. |
iv-9
| То есть линейность? А в сервисе этот пунктик не слетел? |
serega-64
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vadp7 писал: | Изображение сильно зажато снизу и растянуто с верху.
и что это,повод менять ILA8356? |
serega-64
| Пардон, с ОСкой не прав, скорей в сервисе подправить. |
Yuritsh
"Благодетели". Нашли кому подсказывать.| vadp7 писал: | заменил: кадровую ILA8356
результат 0 | Думаете всё это делалось ОСМЫСЛЕННО? |
vadp7
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся
| iv-9 писал: | | То есть линейность? А в сервисе этот пунктик не слетел? |
В сервисе в геометрия
HS - 26
VSH -28
VA -44
VS -36
SC -20
ПРИ попытке регулировки VS -36 нижняя половина изображения в становится черной.Добавил фотки чтоб понятней было.
to Yuritsh & vadim3008 может и не ОСМЫСЛЕННО и зря паяльником залез (лет 10 телики не ремонтировал) НО подсказать то можно?НЕ боги горшки обжигают....
РобертНСК
| Yuritsh, ну какие тут секреты. микросхему, назвал микросхемой и всетаки не из БП, конденсаторы тоже в той цепи. ну грех гуру не потренероваться, вспомнить былое, а вдруг заковыка. |
STIPLER
Халтурщик
| То, что в сервисе нижняя половина чёрная - так и должно быть. Регулируешь, выходишь из опции, смотришь и по новой - до достижения результата. |
vadp7
В общем игра В сервисе в разделе геометрия ничего не дала.
Резисторы в обвязке ILA8356 вроде все проверил..... |
Бакум
Рождённый в СССР
vadp7
Похожие поломки конечно есть НО это не совсем то или совсем не то.
Попробую отклонялку подкинуть хотя сильно сомневаюсь. |
serega-64
=Попробую отклонялку подкинуть хотя сильно сомневаюсь.=
Не в ней проблема, смотри внимательней обвязку и VERout с проца.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 11:15
Пила на 1, 2 пинах как поживает? |
vadp7
Стыдно признаться но пилу нечем посмотреть.
А то бы с неё и начал. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Похожие поломки конечно есть НО это не совсем то или совсем не то. | А ты здесь пришел чтобы тебе пальчиком показали на запцацку. Неужели в тех темах нет зацепки что помереть и проверить?  |
vadp7
Что ВЫ.... Что ВЫ........!!!!!!
Даже и в мыслях не было
Бум помереть и проверить....
force-13
| Кроме резисторов, там есть ещё и керамические конденсаторы. |
Илья78
| Для начало замени конденсаторы в обвязке кадровой. |
