RoLsen C29R88 Plat-Темное изображение
polimerika
Сообщение #1 От 16/11/2012 08:24 цитата
RoLsen C29R88 Plat, шасси неизвестно.
Состав:
TDA4605 – б/п
P9NC65FP – б/п
TDA8844 – Video
S3P8849XZZ – CPU
TDA6107J – ВУ
BSC73H – TDKC
D1557 – HOT
24C08 – Memory
TDA8350Q – Vertical
TDA7057AQ – Sound
В инете указано, что это шасси PX20081. Но схема от этого шасси отличается составом.
Темное изображение, при максимально выведенной яркости.
+В 125 V,на 6 pin TDA6107J-220V. На 7,8,9 TDA6107J-по 80 V.
При добавлении ускор. белый растр с линиями обр. хода, за которыми просматривается изображение.На схеме не обозначено напряжение +В, каким оно должно быть?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 16/11/2012 08:40 цитата
polimerika писал:
А по накалу проверить? И вопрос отпадет.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 16/11/2012 08:51 цитата
+В 125 V
Для 29-той трубы чето маловато будет улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 08:08
Твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
moroz-1963
Сообщение #4 От 16/11/2012 10:20 цитата
polimerika, шасси похоже на СН-10
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 11:21
JYRIJJ, опередил
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 16/11/2012 11:27 цитата
polimerika, кинескоп часом не THOMSON? Проверяй размах на накале и если не занижен, выписывай смертный приговор.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 16/11/2012 12:13 цитата
киев, Женя, привет, где пропадаем или кувалдой по наковальне сподручнее? смехУ горна работа творческая, а тут рутина сплошная. подмигивание Похоже ТС наремонтился вдоволь, он думал тут готовые решения выкладывают!
Zyxel
Сообщение #7 От 16/11/2012 13:00 цитата
скорее там гапки кинескопу. проверь токи катодов.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 19/11/2012 05:57 цитата
polimerika писал:
То бишь на катодах столько? Тогда похоже трубе - труба улыбка Пропробуй накала подкинуть.
polimerika
Сообщение #9 От 19/11/2012 06:54 цитата
киев писал:
Приклеен лейб "Savsung". Накал осцил 22 V, строка 135.
При кратковременном замыкании катодов на массу цвет появляется нормально (в зависимости какой катод замкнуть). Как бы кинескоп в норме?
moroz-1963 писал:
moroz-1963, спасибо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 19/11/2012 12:08 цитата
iyzef писал:
polimerika писал:
Для начала замени TDA6107J
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 11:10
Это не показатель что кин идеальный!
moroz-1963
Сообщение #11 От 19/11/2012 12:37 цитата
polimerika, ты проверь на 7,8,9 TDA6107J- с отключенной платой от кинескопа если напруги будут в норме значит у тебя такой вирдикт
iyzef, писал Тогда похоже трубе - труба
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 13:40
А это вдогонку почитай будет полезно
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 13:41
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
zariman
Сообщение #12 От 29/07/2013 12:47 цитата
на сайте монитор расматривалась такая неисправность это канал яркости с проца выходит на микруху обрабатывается и обратно в проц! проверить замкнуть Y in и Yout!
SEG
