YAYCA
CPU: TDA9554PS/N1
MEMO: 24WC04P
VERT: TDA8177
НОТ: S2055N
FBT: orega 40348A-13
AUD: TDA7253
TUNER: CTF5510A
Со слов клиента аппарат перестал включаться одномоментно.
Идикатор LED не горит. При нажатии кнопок на морде кратковременно загорается.
БП запускается, лампочки подцепленные на выхода кадров и строк кратковременно зажигаются, появляется высокое. Через секунду всё пропадает.
В момент появления высокого на B+ 112V, после становится 160V и так сохраняется.
Обнаружен в обрыве CP092 (USTBY) - 1000x16V - заменён.
Питалово проца 3.3V. На стабилитроне DP027 - 27V.
На CP092 в дежурке 7.4V, в момент переключения в РР - около 12V.
При измерении частотометром на 33 ноге проца чёткие 15.45 kHz.
Поменял оптопару. Прозвонил планарные транзисторы, диоды, стабилитроны. По вторичке тоже.
Скурил похожую тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic158650.html , но это не мой случай.
Прошу помощи клуба.
валентин-сибиряк
| Цитата: | | В момент появления высокого на B+ 112V, после становится 160V и так сохраняется. |
На чём питатель собран? |
YAYCA
| валентин-сибиряк писал: |
serega-64
| Литы в горячей части проверял (менял)? |
goga_tv
YAYCA, И как режимы управление оптопарой? Сам оптрон заменен? |
sheva2
Мое скромное мнение: строчка не нагружена(трещинки, хол. пайки и т.д.) или, что с ней связано |
YAYCA
| serega-64 писал: | | Литы в горячей части проверял (менял)? |
На сетевой банке 273V, но думаю, это некритично.
Другие литы там не менял.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:02
| goga_tv писал: | | И как режимы управление оптопарой? Сам оптрон заменен? |
| YAYCA писал: | | Поменял оптопару. |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:10
| sheva2 писал: | | Мое скромное мнение: строчка не нагружена(трещинки, хол. пайки и т.д.) или, что с ней связано |
Пайка по всей плате идеальная .
Я тоже пришёл к мнению, что дело в строке, ибо БП, похоже,цел: если в момент запуска строки подцепить лампу 220V 25W на PIN1 FBT - то напруга B+ становится 112V и так держится.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:19
А чо Вы так прицепились к этим 160V? Попытка запуска строки есть. По описалову в похожих темах на этом форуме: кратковременный подъём напруги B+ с 112V до 160V при переходе в РР для этого шасси - это нормально.
По ощущению ТВ как-будто уже запущен, но "завис" в моменте перехода. |
LordLostr
| YAYCA писал: | | Попытка запуска строки есть. По описалову в похожих темах на этом форуме: кратковременный подъём напруги B+ со 112V до 160V при переходе в РР для этого шасси - это нормально. |
Чтобы отбросить сомнения,запитай от внешнего источника. Проверь кадровую. |
| Это шасси ОБСОСАНО в ПОИСК-е тут и на МОНИТОРЕ ... иди и читай! |
Инокентий
А на базе HOT что? |
YAYCA
На базе HOT 21.1 kHz.
Выпаял, проверил коллекторную ёмкость и ту, что рядом. Обе нормальные:
YAYCA
к.н.в.
Инокентий
Появляются и пропадают или есть постоянно? |
YAYCA
Кеша, всехда есть.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 22:44
Строку перерывать в лом. К тому же перезвонил там все планарники и прочую мелочь. |
Инокентий
| То есть я так понял, что у тебя есть импульсы на базе HOT, а высокого нет? |
YAYCA
Насчёт БП я, чота, не сомневаюсь.
Другой вопрос: чо так бахнуло по USTBY? Кондер CP092 был едва заметно вздут. При прозвонке был в обрыве.
После замены напруги USTBY энциклопедично ровные: дежурка 7.4V. РР - около 12.0V.
Эти 12V после STV8130 дают, (окромя прочих), 8.0V на питалово каскада раскачки HOT:
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:09
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:16
Но там, вроде, всё ровно, прозвонено. |
Инокентий
| Ну если есть импульсы на базе HOT, значит или тогда он сам или питания на коллекторе нет. |
YAYCA
Кеша, высокое появляется на секунду, равно как и строка и кадры. В этот момент B+ 112V. Потом - запланированный переходный процесс в PP с кратковременным (по идее) повышением B+ до 160V. Процесс по какой-то причине не завершается - B+ так и остаётся 160V навечно, зато пропадают кадры и строки. Видимо, защита.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:29
О "кадрах" и "строках" тут следует говорить условно, ибо их наличие контролирую только лампочками (шасси ремонтю без кинескопа) . |
Инокентий
Видимо защита. Смотри нет ли кз по вторичным цепям напряжений с ТДКС, кадровую замени.
И как это лампочками? Тестером померять выходные напряжения с ТДКС в момент запуска? |
