Thomson 21MX15E (Chassis TX-807c) - не переходит в РР
YAYCA
15/12/2014 10:59
CPU: TDA9554PS/N1
MEMO: 24WC04P
VERT: TDA8177
НОТ: S2055N
FBT: orega 40348A-13
AUD: TDA7253
TUNER: CTF5510A
Со слов клиента аппарат перестал включаться одномоментно.
Идикатор LED не горит. При нажатии кнопок на морде кратковременно загорается.
БП запускается, лампочки подцепленные на выхода кадров и строк кратковременно зажигаются, появляется высокое. Через секунду всё пропадает.
В момент появления высокого на B+ 112V, после становится 160V и так сохраняется.
Обнаружен в обрыве CP092 (USTBY) - 1000x16V - заменён.
Питалово проца 3.3V. На стабилитроне DP027 - 27V.
На CP092 в дежурке 7.4V, в момент переключения в РР - около 12V.
При измерении частотометром на 33 ноге проца чёткие 15.45 kHz.
Поменял оптопару. Прозвонил планарные транзисторы, диоды, стабилитроны. По вторичке тоже.
Скурил похожую тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic158650.html , но это не мой случай.
Прошу помощи клуба.
валентин-сибиряк
15/12/2014 11:55
На чём питатель собран?
YAYCA
15/12/2014 12:05
валентин-сибиряк писал:
serega-64
15/12/2014 12:59
Литы в горячей части проверял (менял)?
goga_tv
15/12/2014 13:10
YAYCA, И как режимы управление оптопарой? Сам оптрон заменен?
sheva2
15/12/2014 15:31
Мое скромное мнение: строчка не нагружена(трещинки, хол. пайки и т.д.) или, что с ней связано
YAYCA
15/12/2014 16:58
serega-64 писал:
На сетевой банке 273V, но думаю, это некритично.
Другие литы там не менял.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:02
goga_tv писал:
YAYCA писал:
Поменял оптопару.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:10
sheva2 писал:
Пайка по всей плате идеальная недовольство, огорчение .
Я тоже пришёл к мнению, что дело в строке, ибо БП, похоже,цел: если в момент запуска строки подцепить лампу 220V 25W на PIN1 FBT - то напруга B+ становится 112V и так держится.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 18:19
А чо Вы так прицепились к этим 160V? Попытка запуска строки есть. По описалову в похожих темах на этом форуме: кратковременный подъём напруги B+ с 112V до 160V при переходе в РР для этого шасси - это нормально.
По ощущению ТВ как-будто уже запущен, но "завис" в моменте перехода.
LordLostr
15/12/2014 17:43
YAYCA писал:
Попытка запуска строки есть. По описалову в похожих темах на этом форуме: кратковременный подъём напруги B+ со 112V до 160V при переходе в РР для этого шасси - это нормально.
Чтобы отбросить сомнения,запитай от внешнего источника. Проверь кадровую.
Это шасси ОБСОСАНО в ПОИСК-е тут и на МОНИТОРЕ ... иди и читай!
Инокентий
15/12/2014 20:41
А на базе HOT что?
YAYCA
15/12/2014 23:49
На базе HOT 21.1 kHz.
Выпаял, проверил коллекторную ёмкость и ту, что рядом. Обе нормальные:
YAYCA
16/12/2014 01:36
к.н.в.
16/12/2014 15:38
Попробуй заменить НОТ.
Инокентий
16/12/2014 21:12
Появляются и пропадают или есть постоянно?
YAYCA
16/12/2014 21:43
Кеша, всехда есть.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 22:44
Строку перерывать в лом. К тому же перезвонил там все планарники и прочую мелочь.
Инокентий
16/12/2014 21:59
То есть я так понял, что у тебя есть импульсы на базе HOT, а высокого нет?
YAYCA
16/12/2014 22:09
Насчёт БП я, чота, не сомневаюсь.
Другой вопрос: чо так бахнуло по USTBY? Кондер CP092 был едва заметно вздут. При прозвонке был в обрыве.
После замены напруги USTBY энциклопедично ровные: дежурка 7.4V. РР - около 12.0V.
Эти 12V после STV8130 дают, (окромя прочих), 8.0V на питалово каскада раскачки HOT:
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:09
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:16
Но там, вроде, всё ровно, прозвонено.
Инокентий
16/12/2014 22:20
Ну если есть импульсы на базе HOT, значит или тогда он сам или питания на коллекторе нет.
YAYCA
16/12/2014 22:26
Кеша, высокое появляется на секунду, равно как и строка и кадры. В этот момент B+ 112V. Потом - запланированный переходный процесс в PP с кратковременным (по идее) повышением B+ до 160V. Процесс по какой-то причине не завершается - B+ так и остаётся 160V навечно, зато пропадают кадры и строки. Видимо, защита.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:29
О "кадрах" и "строках" тут следует говорить условно, ибо их наличие контролирую только лампочками (шасси ремонтю без кинескопа) гы-гы .
Инокентий
16/12/2014 22:31
Видимо защита. Смотри нет ли кз по вторичным цепям напряжений с ТДКС, кадровую замени.
И как это лампочками? Тестером померять выходные напряжения с ТДКС в момент запуска?
YAYCA
16/12/2014 22:36
Козу глядел сразу - нет ея по вторичкам. Кадровую-то зачем менять - лампочка ж горит (хоть и мгновение) Нет .
HOT сковырну попробую...
oleg726
16/12/2014 23:00
Замени банку-в томсонах это болезнь,поподкидуй прямо сверху электролиты на 470 и выше.Было такое,какой-то из них подсох и телек не хотел включаться.
YAYCA
16/12/2014 23:01
Иннокентий, мерить там нефиг - ибо мало время импульса - прибор ничо не успевает зафиксировать. Лампочки рулят, а тема превращаецца во флудильню замешательство .
Инокентий
16/12/2014 23:03
Вообще-то если защита, то должны импульсы на базе HOT пропать...А прибор успевает зафиксировать появление выходных напряжений. Только странная у тебя ситуация - импульсы запуска остаются, а высокое пропадает. Что-то не так...
YAYCA
16/12/2014 23:03
oleg726, Банка - по одному месту. Менял. Литы выпаяны и проверены.
oleg726 писал:
- и сколько у тебя еще этих ламерских советоФФ?!
freid
17/12/2014 01:28
делал как то ... -"нашел старую тему ... решил закрыть, но и отписаться, ес-но результат! а "кизяк" прятался в левых деталях!!! периодически садился за него, искал, но упирался в проблему - нет старта! а оказалось, все таки, что только на пятой м.с. улыбнулось "счастье" - STV8130, опыт не нормальный! с этой м.с. выходят 8в и 3,3в.. Уже брал другую м.с. (не помню, если надо, поищу данные ...) ... у нее выходит 8в и 5в.. подрезал 5в ножку, ставил кренку на 3,3в, но опять же не было старта, не работал, возможно "ресет" у всех. И только на последней, купил у наших торговцев, видать другая партия, ап-ат ожил и прекрасно пашет! кин отличный!!! м-да." на этом "подорвался" ... проверяй! подмигивание
валентин-сибиряк
17/12/2014 09:39
YAYCA писал:
До памяти ещё не добрался? равнодушие
YAYCA
17/12/2014 12:37
freid, С STV напруги стабильны.
валентин-сибиряк, Это шасси, говорят, замечательно запускается и без памяти.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 13:41
Но, может и вправду, тупо попробовать подержать подольше на включении сирёневую кнопочку... Было у меня такое. Одна беда - "лентяйка" осталась у клиента на хате.
Смущает отсутствие индикации LED. Такое было на томсоновском шасси (не помню каком), где включение на транзисторе BC вечно дохнущем. Но здесь пуск другой.
P.S.: HOT исправен.
YAYCA
17/12/2014 15:38
Господа, Всех С Новым Годом!
Идея с инициализацией памяти оказалась удачной:
Клиент, (в виде настырной бабки), решил что двое суток на ремонт TV - это многовато, и позвонив с обвинениями в ламерстве
отозвал аппарат упс! .
И я, с поникшим членом, и полный сбывшихся надежд на то, что данная тема НАВСЕГДА повиснет в анналах Espec*а нерешённой, пополз ставить шасси на место...
Устанавливая плату и параллельно радуя бабулю перспективой провести новогодние каникулы в информационном вакууме, решил Эврика ! при включении TV в сеть подержать на пульте пресловутую сиреневенькую кнопочку входа в SM...
И знаете шо?
Аппарат исправно запустился и выдал очередную версию курса рубля по новостийным каналам без искажений растра классно! .
Тема отмечена решённой. Конечно, двух страниц флуда не было бы, не ленись я забрать тело целиком от клиента гы-гы . Но это не помешает мне поблагодарить тех, кто своими идиотскими советами помог мне вспомнить элементарный способ решения проблемы Досвидание .
electronic v
17/12/2014 22:42
слет прошывки,это очень больное место в этих шаси.
iv-9
18/12/2014 01:04
И всегда было достаточно чистой памяти.
freid
18/12/2014 11:26
YAYCA, тут ТЫ не прав! -"кто своими идиотскими советами" ... каждый советовал то, с чем сталкивался лично! я с памятью в этих ап-ах ни разу не столкнулся! а то что ты пишешь ... -"напряжения выходят стабильно" ..., у меня тоже все U выходили стабильно! но ап-ат не стартовал! ап-ат личный и из-за этого простоял 2 года, не к спешке было ..... пока не попались НОРМАЛЬНЫЕ м.с., ... после таких высказываний и советовать желание отпадает!!!!!! может надо было самому сразу все делать, что бы потом не обсирать других? ... но есть и положительная сторона этого "монолога", кое что ... я тоже узнал об этих шасси! хотя и переделал их не мало!!!
YAYCA
19/12/2014 08:29
хрю-хрю
