Orion TV-3789F ш.TMB557A - строчная развёртка [РЕШЕНО]
oleg tv
Сообщение #1 От 26/02/2011 21:32 цитата
Состав: OECF009B, STV2246H, TDA8174A тюнер UE25-B58D. Помогите разобраться. Вылетела STV2246H поменял, кадровые импульсы запуска есть, а строчных нету, просмотрел всю плату ничего не нашел, поменял 24C08 результата никакого, все напряжения в норме. Подскажите причину? Я уже менял все что можно - толку нет. Заранее благодарен.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 26/02/2011 21:37 цитата
oleg tv, забей в поиск шасси 11AK30 и смотри похожие дефекты.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 26/02/2011 21:40 цитата
oleg tv, сами торговцы жалуются, что много брака. Что со старой микрой?
oleg tv
Сообщение #4 От 26/02/2011 21:45 цитата
киев, старая STV2246H грузила шыну,а новая 100 проц. рабочая я ее с рабочего апарата снял.viktor_ramb, это я уже давно прочел и проверил
makeym
makeym
Сообщение #5 От 26/02/2011 22:00 цитата
oleg tv, где импульсов нет? на 48 ноге?
MASTER+
Сообщение #6 От 26/02/2011 23:31 цитата
oleg tv писал:
кадровые импульсы запуска есть,а строчных нету
oleg tv - какое напряжение на H-OUT в двух состояниях?
В поиске всё есть.
oleg tv
Сообщение #7 От 27/02/2011 09:46 цитата
makeym, на 48 ноге в дежурке 0 в.,а в рабочем 2,0вольта а импульсов нет
MASTER+
Сообщение #8 От 27/02/2011 09:49 цитата
oleg tv, на кварце проверь осцилографом, подкинь кварц.
MASTER+ писал:
В поиске всё есть.
Не читаем.
oleg tv
Сообщение #9 От 27/02/2011 09:54 цитата
MASTER+, я все перепробовал и кварц и STV2246H с рабочего апарата снял,все напряжения по постоянке в норме,а причем тут кварц если есть кадровые?
MASTER+
Сообщение #10 От 27/02/2011 09:56 цитата
oleg tv, лень в поиске 30 минут почитать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 27/02/2011 10:01 цитата
oleg tv,
я все перепробовал
Значит не всё! Муссируй ПОИСК!
oleg tv
Сообщение #12 От 27/02/2011 10:41 цитата
MASTER+, все что в поиске написано,я проверил,а результата никакого кварц менял,на 46 ноге 5,6 вольта
MASTER+
Сообщение #13 От 27/02/2011 10:46 цитата
oleg tv писал:
Так отдай в ремонт тому, кто читает и реально понимает, почему нет СИЗ.
Условие СИЗ -3-4 пункта.
oleg tv
Сообщение #14 От 27/02/2011 16:54 цитата
MASTER+, проблема решена, причина была в тюнере отпаял с него шины появились строчные импульсы запуска тв заработал. Тема закрыта.
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 27/02/2011 17:41 цитата
oleg tv, надо отметить тему РЕШЕНО.
MASTER+
Сообщение #16 От 27/02/2011 17:51 цитата
oleg tv писал:
Сколько было на шинах изначально?
oleg tv
Сообщение #17 От 27/02/2011 19:01 цитата
MASTER+, на шинах мерял осцилографом уровень 4,8 вольта на обеях
