Orion TV-3789F ш.TMB557A - строчная развёртка [РЕШЕНО] | |||
| oleg tv 26/02/2011 21:32 |
Состав: OECF009B, STV2246H, TDA8174A тюнер UE25-B58D. Помогите разобраться. Вылетела STV2246H поменял, кадровые импульсы запуска есть, а строчных нету, просмотрел всю плату ничего не нашел, поменял 24C08 результата никакого, все напряжения в норме. Подскажите причину? Я уже менял все что можно - толку нет. Заранее благодарен. |
| viktor_ramb 26/02/2011 21:37 |
oleg tv, забей в поиск шасси 11AK30 и смотри похожие дефекты. |
| киев 26/02/2011 21:40 |
oleg tv, сами торговцы жалуются, что много брака. Что со старой микрой? |
| oleg tv 26/02/2011 21:45 |
киев, старая STV2246H грузила шыну,а новая 100 проц. рабочая я ее с рабочего апарата снял.viktor_ramb, это я уже давно прочел и проверил |
| makeym 26/02/2011 22:00 |
oleg tv, где импульсов нет? на 48 ноге? |
| MASTER+ 26/02/2011 23:31 |
oleg tv - какое напряжение на H-OUT в двух состояниях? В поиске всё есть. |
| oleg tv 27/02/2011 09:46 |
makeym, на 48 ноге в дежурке 0 в.,а в рабочем 2,0вольта а импульсов нет |
| MASTER+ 27/02/2011 09:49 |
oleg tv, на кварце проверь осцилографом, подкинь кварц.
Не читаем. |
| oleg tv 27/02/2011 09:54 |
MASTER+, я все перепробовал и кварц и STV2246H с рабочего апарата снял,все напряжения по постоянке в норме,а причем тут кварц если есть кадровые? |
| MASTER+ 27/02/2011 09:56 |
oleg tv, лень в поиске 30 минут почитать? |
| viktor_ramb 27/02/2011 10:01 |
oleg tv,
Значит не всё! Муссируй ПОИСК! |
| oleg tv 27/02/2011 10:41 |
MASTER+, все что в поиске написано,я проверил,а результата никакого кварц менял,на 46 ноге 5,6 вольта |
| MASTER+ 27/02/2011 10:46 |
Так отдай в ремонт тому, кто читает и реально понимает, почему нет СИЗ. Условие СИЗ -3-4 пункта. |
| oleg tv 27/02/2011 16:54 |
MASTER+, проблема решена, причина была в тюнере отпаял с него шины появились строчные импульсы запуска тв заработал. Тема закрыта. |
| мастер-ломастер 27/02/2011 17:41 |
oleg tv, надо отметить тему РЕШЕНО. |
| MASTER+ 27/02/2011 17:51 |
Сколько было на шинах изначально? |
| oleg tv 27/02/2011 19:01 |
MASTER+, на шинах мерял осцилографом уровень 4,8 вольта на обеях |
