Medion MD7042VTS (11AK19) щёлкает БП не запускается
Rostyk.07
22/04/2011 16:08
Medion MD7042VTS шасси 11AK19 щёлкает БП не запускается
Состав :
Проц. - SDA555XFL;
в.проц - TDA8842/2Y;
TDKS - 1142.25086 (30002051);
HOT - BUX1015 (стоял там);
В.ус. - TDA6108JF.
МС БП - MC44603 + 6N60
Не стартует, щелкает как будто короткое во вторичке! (в колонках тож щелчки)
Строчку отключил без неё тоже самое! На лампу 60Вт не стартует...
При этом вторичные напряжения на выходе все в пределах 0,5-7В меняются!
Во вторичке короткого вроде нет (отключал всё что мог ) ЛИТЫ по В+ и прочее заменил сразу!
На 1,2 ноге MC44603 от 9-12В меняется! (С828 по питанию менял)!
Заменил токовый датчик (резистор), ничего!
ВЫПАИВАЛ тот хитрый тиристор без него тоже самое!
Вторичку всю перебрал, да и цепь стабилизации тоже! (оптопару не менял так как нет такой у меня ) но проверил с помощью двух тестеров!
Саму MC44603 не вижу толку менять, импульсы запуска есть!
Тк.. бп не стартует приходится каждый раз сетевуху разряжать! (он держит)
И видеоусилитель цел....
Если я его раскачаю генерротором что мне оно даст?
Шасси мего популярное и вроде в поиске всё давно есть, но завело в тупик все же!
Подскажите хоть что то?
киев
22/04/2011 16:29
Rostyk.07 писал:
Если я его розкачаю генерротором что мне оно даст?
Даже без имерений отпадёт вопрос - первичка или вторичка.
goga_tv
22/04/2011 16:30
Rostyk.07,
Увереность в исправности ТПИ.
Какая предистория неисправности? Что было неисправно изначально?
sezar71
22/04/2011 16:35
посмотришь реакцию цепей стабилизации...
ставь 817 только наискось,работает...
SCK
22/04/2011 16:38
Rostyk.07, Было похожее из-за C804.
Rostyk.07
22/04/2011 17:15
Банку менял ничего!
Подключил роттор работает тв на лампе!И что мне с того?
goga_tv
22/04/2011 17:27
goga_tv,
киев
22/04/2011 17:30
Rostyk.07 писал:
Какая лампа? Включай телек от ГЕНЕРОТТОРа в штатном режиме.
Rostyk.07
22/04/2011 17:31
Истории никакой !Включили и не стартует
makeym
22/04/2011 17:36
Резюки на соответствие номиналов. С834- заменой.
goga_tv
22/04/2011 17:42
Rostyk.07, Замени неглядя Д805 поиграйся с L801 (попробуй 1-2ома последовательно с ним подбросить).
А дальше исходя из
замена ИМС, если, конечно, обвязку прошерстил...
Rostyk.07
22/04/2011 18:16
С834 где он?
Д805 и L801 ничего не дало!
Некто Никто
22/04/2011 18:22
По описанию дефекта - очень похоже на оптопару. Но, как правило, её отказ вызван либо разрядом при грозе, либо реанимацией БП при неразряженном сетевом электролите. А вот так, чтобы сама по себе ??? В 11AK19 идёт по замене, дай бог памяти, и PC817, и ЕТ1102.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 20:11
Извините, поторопился с заменами. Это для 11AK30.
gilan
22/04/2011 19:28
Rostyk.07, а диод по +B не течет под напругой, D816 вроде? Типовуха на калининградских Vestel-ах. Проверь заменой.
ut3eo
22/04/2011 19:48
Rostyk.07 писал:
Качал в первичку или вторичку?
serega-64
22/04/2011 20:00
ut3eo писал:
Ты хоть понял чего сказал?
sezar71
22/04/2011 20:37
По певичке, диоды до ключевого с обмотки транса 7р (если есть,) заменой
ut3eo
22/04/2011 21:15
serega-64, А что здесь непонятно? Качать можно как во вторичную обмотку ТПИ (предварительно выставив нужное напряжение) , так и в первичную. В последнем варианте более достоверно определяется годность ТПИ.
MASTER+
22/04/2011 23:55
Rostyk.07, сними лампу и засунь её подальше. подшучивать, дразнить
Выложи вторичные напряжения и расскажи про индикатор.
Rostyk.07
23/04/2011 16:04
Незнаю почему но у меня выбило полевик и два диода!
Микра вроде живая импульсы на базе есть!Но что за прикол такой?
Ставлю опять лет всё!
Вместо BA159 для проверки FR407 прокатит?
gilan
23/04/2011 16:27
Rostyk.07, 1N4007 прокатит, ты ещё промышленные диоды начни туда ставить. Емкости C842, C811, диод в демпфере тоже проверь, раз полевик порвало.
Токовые датчики проверь сразу- живые?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 16:45
работай быстрее- заснул что ли? голливудская улыбка
MASTER+
23/04/2011 16:48
Rostyk.07, диод+ ёмкость на +В и цепь демпфера проверяй.
sezar71
23/04/2011 17:20
gilan писал:
тоже проверь:
gilan писал:
MASTER+ писал:
та проверяй все,ведь блок питания, чо мелочится....
подмигивание
ctibi
23/04/2011 17:38
Всю тему не перечитывал.Иногда конденсатор замыкает , параллельно включенный выпрямительному диоду по +В ,не полярный естественно.
mileshca
23/04/2011 19:50
Rostyk.07 писал:
если импульсы с микры есть то отвали от нее !! займись транзистором иобвязкой ищи проблему в тех местах где копал уже, непропаи сопли все проверь по новой
SLAVA-VAK
24/04/2011 10:12
Меняй шим был случай занижены напряжение ТПИ свистит, подставлял ТПИ нечего пока не поменял шим!!!
11AK19 это шаси на лампу не стартует лампа моргнет и все срабатываит защита если не подключена строчка,
Есть способ запустить насильно найти R832 и R079 STAN-BU ни соединены вместе подключить батарейку 1.5V и плюс к резисторам минус на масе ТV стартует без дежурки на лампу. Когда запустиш БП на лампу уберай батарейку и подключай сточку. С батарейкой подключать строчку не советую исли TV в моент пробоя полевика находился в дежурке то можно при таком запуске опять спалить БП .
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 11:14
Полевик вибевает ото скачка в сети.
gilan
24/04/2011 11:42
SLAVA-VAK, полевик выбивает не только от скачка в сети. Если высоковольтный кондер в демпфере прошит- полевик нагревается и в большинстве случаев пробивается. В некоторых случаях полевик может выдержать первое включение, но разлететься при смене режимов работы БП- переход из ДР в РР, переключение каналов(смена сюжета картинки)- как это происходит, например, с FSCQ0765RT.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 11:46
SLAVA-VAK, и шим у него в данном конкретном случае ни при чём. подшучивать, дразнить
Если тс его не добьет...
SLAVA-VAK
24/04/2011 12:18
Согласен не только от скачка. Еще есть дефект шима как с MC44608 вылетает полевик даже лампа на 200w не спасает.
makeym
24/04/2011 12:28
gilan, (В некоторых случаях полевик может выдержать первое включение, но разлететься при смене режимов работы БП- переход из ДР в РР, переключение каналов(смена сюжета картинки)- как это происходит, например, с FSCQ0765RT. ) - если это происходит - то проблемы или в обвязке самой микры или во вторичных цепях голливудская улыбка просто у этих микр нет защиты - а в штатных режимах они функционируют вполне приемлемо голливудская улыбка
gilan
24/04/2011 13:42
makeym, недавно забыл проверить этот кондер в Erissone и был наказан- замененная FSCQ0765RT разлетелась с треском именно во время переключения каналов. А виноват оказался высоковольтный кондер в демпфере- был с прожогом(трещиной на корпусе). Прохлопал я его, хотя знал, что нужно пошшупать.
Rostyk.07
25/04/2011 16:27
БП востановил, есть то что и было (щелкает) и не стартует!
Что с нагрузкой во вторичке что без тоже самое!
Диод по В+ подкидал,индикатор не светит !
Микры у меня нет счас чтоб подкинуть в БП!
MASTER+
25/04/2011 17:28
Rostyk.07 писал:
щелкает
Это где и как?
Значит измерять не умеешь. неодобрение
Rostyk.07
25/04/2011 17:57
В ТПИ!Как будто короткое во вторичке!
Rostyk.07 писал:
- тупишь опять? Генероттор спалили на костре, как еретический прибор?
Rostyk.07
25/04/2011 18:41
Я написал что работает на ротторе!
Туплю , не знаю что за прикол такой?
MASTER+
25/04/2011 21:13
Rostyk.07 писал:
Лучше молчи, умнее будешь. бяка
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
= тогда тебе нужно руки поотбивать и приколотить на спину табличку ЛАМЕР, поскольку ты не понимаешь элементарных причинно-следсвенных связей!
alexmih
25/04/2011 21:36
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07
25/04/2011 23:57
Возможно и так!
я написал что роттор ничего не даст не пойму я !
Ладно завтра последний день буду сидеть с ним, если ничего не найду тему в мусор!
А что там проверять ещё то?Мало заменил?ну извините микры нет ,подкину завтра с такого же рабочего шасси!
у меня есть возможность перекинуть первичку на другой 11AK19! лемёрство всё же
MASTER+
26/04/2011 00:00
Rostyk.07 писал:
Так она рабочая. голливудская улыбка
Rostyk.07
26/04/2011 00:08
Не факт!А что тогда? Оптопару подкидал тоже!
ut3eo
26/04/2011 10:22
Раскажи как ты его подключаешь и что работает -- полностью ТВ или горит лампа ?
Rostyk.07
26/04/2011 12:10
ut3eo,к первичке ТПИ!НА лампе...
строку не тянет!
Rostyk.07, ты в состоянии НОРМАЛЬНО сформулировать мысль, а не на уровне младшей группы ДС?! или лень на буквы давить?!
serg63
26/04/2011 13:36
Rostyk.07 писал:
ut3eo,к первичке ТПИ! НА лампе...
строку не тянет!
Если ГЕНЕРОТТОР лампу тянет - вывод напрашивается только один. Что не понятно?
ut3eo
26/04/2011 19:14
Rostyk.07, Для уверенности,что роттор тянет, поставь лампу на 100W. Если с ней работает а со строчкой нет -- значит проблема не в БП, а во вторичке (строчная, кадровая, ПК ). Можешь, выпаяв, роттором проверить ТДКС (хотя мне в 11AK19 негожих не попадалось). Не знаю, что ты так застопорился, - 11AK19 шасси простое как велосипед, и ремонтировать их одно удовольствие улыбка .
