Polar 37CTV4015 шасси S0904 - нет запуска СР
Ореховский Ю.А.
23/05/2012 11:58
состав:
проц TDA9351PS/N2/2I1345
память 24C08W6
TUNER KS-H-146EA
звук TDA7056В
кадровая TDA9302H
ТДКС PET-21-10
строчная 1803DHI
Б питания шим UC3842A ключ P4NK60ZF
Поступил в ремонт с дефектом нет запуска БСР. Напруги БП все в норме +В 112в , остальные напруги тоже в норме. Питание CPU ноги 54,56,61 и RAM в норме 3,2в. Память перешивал, предварительный каскад БСР проверял все элементы исправны. На HOUT 33 нога нет импульсов, присутствует постоянка 4,6в. На ноги проца 14 и 39 питание 8в не приходит так как FBT не запущен, но присутствует напруга 1,5в, вся линия питания 8в от 7 ноги FBT до 14 и 39 проца проверял, все элементы целы ... замыканий нет. Проца такого нет что бы подкинуть... ребята прошу совета может у кого такая беда была на этом шасси.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:01
Ключевой транзистор БСР 1803DHI тоже подкидывал....
мастер-ломастер
23/05/2012 12:32
Ореховский Ю.А., как вариант HOUT можно подать с другого телевизора, и посмотреть кто виноват.
киев
23/05/2012 12:36
Или УСР подкинуть. А вапче проц хоть какиесь признаки жизни подаёт?
JYRIJJ
23/05/2012 12:37
Или подцепить УСР Idea
Бакум
23/05/2012 12:37
Ореховский Ю.А.,
шасси S0904
ссылку дай на схему.
Ореховский Ю.А.
23/05/2012 12:38
мастер-ломастер писал:
Спасибо за совет.... хотел задать еще вопрос, у проца 9351 задающий генератор сточки работает от 8в? Вопрос задал потому, что есть проц 9381 с КЗ по 3,2в, а HOUT был нормальный.
JYRIJJ
23/05/2012 12:39
Пока писал киев опередил
Ореховский Ю.А.
23/05/2012 12:44
bakum писал:
Ореховский Ю.А.,
шасси S0904
вот схема...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:49
киев писал:
Могу сказать, что проц немного теплый... БП запускается... лампа на панели Power Led индикации ни какой не подает... :
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:51
Попробую подкинуть УСР на 9381... результаты отпишу...
viktor_ramb
23/05/2012 13:08
Тогда уже с УСР.
Бакум
23/05/2012 13:35
А что на SCL и SDA ??? Она не засажена ?
Ореховский Ю.А.
23/05/2012 14:55
Подал HOUT с другого ТВ все ОК.... Неисправет HOUT на родной 9351....
Ребята всем большое спасибо за помощ.... тема закрыта.
LordLostr
23/05/2012 15:37
Ореховский Ю.А., Зачем так спешишь ? В прошивке уверен?
valya
23/05/2012 15:55
А почему ничего не сказано про 34 и 36 выводы , и их режимы ?
Ореховский Ю.А.
24/05/2012 10:22
Сегодня коллеги выручили процом..... заменил все ОК.... Еще раз ребята всем большое спасибо за помощ....
