Китайское "чудо" SONY, без название модели. | |||||||
| vopr 09/01/2010 18:18 |
Возможно, шасси вот эта запись: TH-2983A3.PCB/
Состав: LC863532C-55K9, LA76818A, AN5265(2шт), HCF40528E(2шт), ПАВ - LBN38-9H, Оконечник видео С4544(3шт), tuner - LONGSING EWE-1051 2K51223A Кадровая - LA78041, ТДКС - BSC29-T6018H, под ним написано - 4004Y - 2329B - 0137B - 0101R - 0101H SECAM - LA7642N, HOT - заклеен табличкой с буквами TH, также и тр-р в БП, он на транзисторах. Было замыкание по синей пушке, напряжения питания на LA76818A на 18 н. = 8в, должно 12в и на 31 н. 2.7в должно 12в. Теперь на экране мигающая надпись: EEPROM ERROR и в правом нижнем углу значёк. Как, я понял по ссылкам KRABа это должно появляться при чистой памяти или при неисправности видео тоже? |
| Alexasha 09/01/2010 18:32 |
vopr, вот прямо так и написано - SONI ?
переводчик нужен? Для первого слова, или второго? |
| aze1959 09/01/2010 18:50 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html почитай
http://monitor.espec.ws/section26/topic99735.html а здесь прошивка скорее всего шасси KD-002E |
| мастер-ломастер 09/01/2010 20:05 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic107083.html vopr, вот почитай. |
| vopr 09/01/2010 21:49 |
Да есть у меня инфа и читал я это всё, нужен такой ответ: Да или нет????
Пока пульта нет, готовлюсь. ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 22:52 СУМЛИВАЮСЬ Я ЧТО-ТО |
| Alexasha 09/01/2010 22:21 |
На кофейной гуще погадай.
| KRAB 10/01/2010 15:10 |
vopr, загляни - http://monitor.espec.ws/section1/post952384.html#952384 |
| gaydamaking 10/01/2010 16:10 |
Кинь чистую FF микру памяти! Вход в сервис и прочее, кинул тебе в личку. ПРОГРАММАТОР + Пульт тебе в руки!!! |
| vopr 10/01/2010 23:56 |
Ещё раз, я вероятно не правильно задаю вопрос. Вот надпись на экране EEPROM ERROR она должна появляться только при ошибке EEPROM или при неисправности, например, видеопроцессора, на нём режимы не соответствуют. А память, скорее всего вылетела или стёрлась, предыдущий мастер "раскалолся", говорит звук был и каналы переключались, только при замкнутой пушки картинки конечно не будет, а он включил без заземления ПК на корпус и после этого был прострел на динамики или ещё куда, в общим пропал и звук и переключения каналов. |
| goga_tv 11/01/2010 00:04 |
судя из того , что ты выложил видеопроцессор как минимум отрабатывает графику. А если ты ждеш ответа типа: да - это только память. Ты его не получиш , при простреле без заземления ПК - может быть еще куча сюрпризов ![]() |
| Alexasha 11/01/2010 00:12 |
vopr, Что делалось?
вплоть до самого печального для телевизора |
| KRAB 11/01/2010 00:37 |
Да, похоже на советы автор "кладет" ... Пора давно в таком случае пройтись по пинам проца "относительно массы" ... ![]()
Дальше САМ или разжевать нужно? Схема же есть - что на SCL и SDA еще - не видишь???? |
| zarah 11/01/2010 00:59 |
vopr, Все ясно с вашим мастером. Запасайся процами. |
| vopr 11/01/2010 01:20 |
КRAB, как я рад твоему ДА, если б ты знал, мне только это было и нужно узнать |
| KRAB 11/01/2010 01:29 |
vopr, там и дальше:
- если проц НЕ МОЖЕТ достучаться до памяти либо из-за проблем АППАРАТНЫХ в ней, либо из-за того, что "выводы-СТУЧАЛКИ" ЕГО УБИТЫ статикой - и будет такая картина! А Там на тех же (а раньше в 8633хх - было ДВЕ пары шин) шинах и в/п висит ...
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2010 ЗЫ: а процы эти есть в нете - я лично пяток покупал не так давно ... - и цена - около 5-7 у.е. |
| vopr 11/01/2010 04:11 |
Память дохлая оказалась, была паянная, не помню чистая - ли: - поставил EEPROM ERROR пропал, меню по кн. ТВ переключается, язык и названия пунктов МЕНЮ на каком-то непонятном языке, похоже на латынь.
Растр с большой яркостью и белые линии обратного хода, ускоряющим не убирается Ладно, дождусь ПДУ и ждёт меня скорее, --- замена ТДКСа. Нахальный вопрос можно? Надолго протянет 154-177J на 76 диагонали, по мощности он слабоват, а ножки один в один подходят. Да, ТДКС, пока стоит родной. Да или нет? |
| Linda 11/01/2010 07:26 |
Напряжение на ВУ? |
| aze1959 11/01/2010 07:29 |
vopr, а ты то сам думать и искать инфу будешь? Может тебе подсказать с какого бока к бабе подойти? ![]() |
| zarah 11/01/2010 08:25 |
vopr, А че это за 76-я диагональ? |
| Alexasha 11/01/2010 09:58 |
десятку сбрось ![]() |
| vopr 11/01/2010 18:24 |
Напряжения на В/У =190в, как по схеме, 76 диагональ, у нас так называют 29" ТВ,
Если нет короткого ответа, то не надо, короче - же было - бы написать: "ДА или НЕТ". aze1959, ПОЖАЛУЙСТА избавь меня от своих комментарий., не нравится не пиши. Модераторы, можете закрыть тему, я два месяца занимался операционной системой Linux и ТВ не занимался и сейчас в голове только: команды, терминал и всякая дребидень, не которые элементарные понятия по ТВ даже подзабыл, вот уже четвертый день всё читаю и читаю, глаза уже болят, а тут как на грех родственник со своим ТВ достал: "когда сделаешь, когда сделаешь", послать, вроде не удобно. |
| Alexasha 11/01/2010 18:39 |
vopr, рекомендую тему довести до решения, иначе в следующий раз .......Про линуксы не надо, морочил людям головы зачем? Короткие ответы есть только в словаре русского мата. Что там и кто у вас чего называет - не знаю, у кинескопов имена есть. На бумажечке. |
| goga_tv 11/01/2010 18:47 |
vopr, писал
| vopr 11/01/2010 21:07 |
Слушай, Alexasha, я всегда считал, да и раньше так было, что когда заходишь на форум, как в храм заходишь, что тебе помогут, а сейчас что, с начало придирки, потом смехуёчки, а потом иди туда незномо куда.
goga-tv,-------ДА |
| Alexasha 11/01/2010 21:13 |
vopr, твою тему надо было сразу снести. Ничего не делая - хочешь ответ? Это что, КВН ? Если ты зашёл в храм, то уж будь ласков довести вопрос до ума, а не свободное общение здесь устраивать, игры в Да-Нет. Люди на тебя своё время тратили, цени это! |
| vopr 11/01/2010 21:18 |
Да, Alexasha, на счёт бумажки, а ты не думал, что её там может и не быть, ну вот нету.
А голову морочить, у меня дома есть кому и если у вас заходят на форумы морочить голову, то у нас этим не занимаются и не надо судить людей по себе. А на счёт коротких ответов, пора бы уже знать, что краткость сестра таланта. |
| Alexasha 11/01/2010 21:23 |
Твои таланты на третью страницу скоро пойдут по кратости, но ещё ничего почти не делалось. Всё - дальше по существу!
Замеры на ПК будут оглашены? Чего сразу трубу не поменять? |
| vopr 11/01/2010 21:25 |
Интересно, какое это время, этот трёп.
Только KRAB потратил своё, время, вот за это ему огромное спасибо. А, ты хоть один толковый совет дал? |
