TOSHIBA 29AZ8UR НЕТ КРАСНОГО
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #1 От 22/07/2007 21:53 цитата
В телевизоре был тот же дефект http://monitor.espec.ws/section1/topic22330.html
посли устронения пропал красный. В телетексте есть. При подаче цветных полос и в картинке отсутствует.
При измерении цифровых цветоразносных был найден высокий постоянный уровень на входе TA1316AN на 10 ножке. Предположение неисправность: TA1316AN
ser20
Сообщение #2 От 22/07/2007 22:54 цитата
пропаяй большой проц. в MDFSе.Должно все пойти.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #3 От 23/07/2007 13:03 цитата
попробую
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 23/07/2007 20:24 цитата
думаю дело идёт к замене блока MDFS
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #5 От 28/07/2007 12:54 цитата
Пропайка ничего не дала, требуется замена блока MDFS 01 - нет Y-R с выхода TC90A85F
вовикус
вовикус
Сообщение #6 От 28/07/2007 18:45 цитата
пропаявать гнилое дело будет повтор такие вещи надо сразу менять
may
may
Сообщение #7 От 28/07/2007 21:05 цитата
Mенять и еще раз менять!И не надо париться
