Samsung CK-5085ZR chassis SCT-11B Нет изображения (РЕШЕНО)
санек1
Сообщение #1 От 13/04/2009 15:01 цитата
Шасси SCT-11B ,состав: видеопроц M52309SP, кадровая - TA8445K, проц управления SZM-137M, тюнер - TECC09885VD28A, память - 24С04, БП - SMR40200, HIS0169B, ВУ - TDA6103Q, HOT - KSD1771. редактировал мастер-ломастер. Проблема такая: растр есть, OSD графика тоже, изображение может во весь экран быть, может в пол экрана, может узкой полосой сверху. (часть изображения). Напряжения с БП нормальные, литы в кадровой менял все. Менял видео проц на M52777SP с переделкой, TDA4665 тоже менял. Результата ноль. Уважаемые мастера, подкиньте идею, куда дальше рыть. Заранее благодарю.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 13/04/2009 15:50 цитата
А при ём тут 52777, если у тебя с кадрами е порядок? Меняй все эл-литы в обвязке 8445 и будет тебе щастя.При кусловии, что БП не в разгоне.
barabashka
Сообщение #3 От 13/04/2009 18:00 цитата
санек1, кадровое гашение в SSC как выглядит?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 13/04/2009 18:22 цитата
санек1 писал:
растр есть,OSD графика тоже,изображение может во весь экран быть,может в пол экрана,может узкой полосой сверху
Ну да, как и сказал Morelock, литы менять, бывало они еще и заливали электролитом все вокруг микросхемы, так что почистить и помыть не забудь плату
MASTER+
Сообщение #5 От 13/04/2009 19:51 цитата
санек1 - и кто тебя учил паять кадровую мс? шок
ali00001
Сообщение #6 От 13/04/2009 23:04 цитата
проверь обрывник питания кадровой с ТДКСа.
санек1
Сообщение #7 От 14/04/2009 07:57 цитата
MASTER+, я не писал,что кадровую паял.Литы в кадровой поменяны все,в первом посте написано.Еще,когда изображение на пол экрана,или узкой полосой,графика нормальная.Компаратор не может так чудить?Единственное,что не поменяно,это он
MASTER+
Сообщение #8 От 14/04/2009 07:58 цитата
санек1 писал:
Вот именно! голливудская улыбка
санек1
Сообщение #9 От 14/04/2009 08:14 цитата
Ну если б дело было в этом.Пропайка кадровой,проца,строчной была сразу сделана,аппарат-то старый.
MASTER+
Сообщение #10 От 14/04/2009 09:14 цитата
санек1 писал:
подшучивать, дразнить
санек1
Сообщение #11 От 14/04/2009 09:26 цитата
MASTER+, пошутить я тоже люблю.Лишь бы делу в помощь
Димка
Сообщение #12 От 14/04/2009 19:23 цитата
AV сигнал тоже так по кусочкам?Кандеры по питанию видеопроц.., ? 24с02 штоли.
АВАС
Сообщение #13 От 15/04/2009 00:12 цитата
санек1, а что там зелёная 5 ногая микра как поживает? Счас уж не помню, но как-то её игнорировал (небыло таких). улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 01:30
Во, под руку попала VPG101 на 3ноге 8в не балУет? улыбка
gilan
Сообщение #14 От 18/04/2009 15:24 цитата
Саня, пока заказ идет проверь-ка 12-вольтовую "кренку" IC805. И далее по цепи до 1-й ноги TA8445K. Напруга не "гуляет" на ней?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 18/04/2009 16:30 цитата
Мужики! Хватит целоваться, давайте телик чинить.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html
monitor.net.ru/forum/samsung-sh-sct11d-info-113113.html
http://altay-krylow.narod.ru/SAMSUNG.htm
http://www.d43d.ru/HG.htm
http://www.ntpo.com/electronics/advices/tv/6.shtml
http://cxem.net/remont/remont1-1.php
http://tv43.tamb.ru/TV/SAMSUNG.html
Информации валом, а вот ни толкового описания проблемы, ни замеров напряжений, сплошная "норма", какая норма? у кого норма? где норма?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 17:35
Добавлю-как ещё, для прозрения.
monitor.net.ru/forum/tv-samsung-ck-5339zr-info-75528.html
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5899
http://monitor.espec.ws/section1/topic125570.html
sancio
Сообщение #16 От 18/04/2009 17:09 цитата
санек1 писал:
растр есть,OSD графика тоже,изображение может во весь экран быть,может в пол экрана,может узкой полосой сверху.(часть изображения).
То есть сжимается весь растр, или только изображение, а растр, OSD
и графика на месте? Уточни. И неплохо бы осцилом кадровую пилу
посмотреть, а также кадровый ИОХ
Сообщение #17 От 19/04/2009 01:19 цитата
sancio писал:
- а КАК??? ты себе ЭТО представляешь теоретически?! подшучивать, дразнить смех классно! голливудская улыбка
санек1
Сообщение #18 От 22/04/2009 14:39 цитата
В том то и дело,что изображение не сжимается,а обрезается.На экране может быть верхняя половина изображения,может быть часть шириной 5 см,нижняя часть экрана черная.Может совсем черный растр,графика при этом нормальная.Поставил новую VPG,погоняю,посмотрю.Если на экране номер канала,то продолжением синей вставки с номером канала бывает черная горизонтальная полоса шириной во весь экран.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 22/04/2009 14:51 цитата
санек1, а если ускоряющим туты-сюты, какой эффект просматривается?
MASTER+
Сообщение #20 От 22/04/2009 15:22 цитата
санек1 писал:
Встречал такое безобразие, по памяти это даёт формирование SC с неродного ТДКС.
S
