Samsung CK-5085ZR chassis SCT-11B Нет изображения (РЕШЕНО) | |||
| санек1 13/04/2009 15:01 |
Шасси SCT-11B ,состав: видеопроц M52309SP, кадровая - TA8445K, проц управления SZM-137M, тюнер - TECC09885VD28A, память - 24С04, БП - SMR40200, HIS0169B, ВУ - TDA6103Q, HOT - KSD1771. редактировал мастер-ломастер. Проблема такая: растр есть, OSD графика тоже, изображение может во весь экран быть, может в пол экрана, может узкой полосой сверху. (часть изображения). Напряжения с БП нормальные, литы в кадровой менял все. Менял видео проц на M52777SP с переделкой, TDA4665 тоже менял. Результата ноль. Уважаемые мастера, подкиньте идею, куда дальше рыть. Заранее благодарю. |
| Morlock 13/04/2009 15:50 |
А при ём тут 52777, если у тебя с кадрами е порядок? Меняй все эл-литы в обвязке 8445 и будет тебе щастя.При кусловии, что БП не в разгоне. |
| barabashka 13/04/2009 18:00 |
санек1, кадровое гашение в SSC как выглядит? |
| sergeih 13/04/2009 18:22 |
Ну да, как и сказал Morelock, литы менять, бывало они еще и заливали электролитом все вокруг микросхемы, так что почистить и помыть не забудь плату |
| MASTER+ 13/04/2009 19:51 |
санек1 - и кто тебя учил паять кадровую мс? ![]() |
| ali00001 13/04/2009 23:04 |
проверь обрывник питания кадровой с ТДКСа. |
| санек1 14/04/2009 07:57 |
MASTER+, я не писал,что кадровую паял.Литы в кадровой поменяны все,в первом посте написано.Еще,когда изображение на пол экрана,или узкой полосой,графика нормальная.Компаратор не может так чудить?Единственное,что не поменяно,это он |
| MASTER+ 14/04/2009 07:58 |
Вот именно! ![]() |
| санек1 14/04/2009 08:14 |
Ну если б дело было в этом.Пропайка кадровой,проца,строчной была сразу сделана,аппарат-то старый. |
| MASTER+ 14/04/2009 09:14 |
| санек1 14/04/2009 09:26 |
MASTER+, пошутить я тоже люблю.Лишь бы делу в помощь |
| Димка 14/04/2009 19:23 |
AV сигнал тоже так по кусочкам?Кандеры по питанию видеопроц.., ? 24с02 штоли. |
| АВАС 15/04/2009 00:12 |
санек1, а что там зелёная 5 ногая микра как поживает? Счас уж не помню, но как-то её игнорировал (небыло таких).
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 01:30 Во, под руку попала VPG101 на 3ноге 8в не балУет? ![]() |
| gilan 18/04/2009 15:24 |
Саня, пока заказ идет проверь-ка 12-вольтовую "кренку" IC805. И далее по цепи до 1-й ноги TA8445K. Напруга не "гуляет" на ней? |
| C1-65A 18/04/2009 16:30 |
Мужики! Хватит целоваться, давайте телик чинить.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html monitor.net.ru/forum/samsung-sh-sct11d-info-113113.html http://altay-krylow.narod.ru/SAMSUNG.htm http://www.d43d.ru/HG.htm http://www.ntpo.com/electronics/advices/tv/6.shtml http://cxem.net/remont/remont1-1.php http://tv43.tamb.ru/TV/SAMSUNG.html Информации валом, а вот ни толкового описания проблемы, ни замеров напряжений, сплошная "норма", какая норма? у кого норма? где норма? ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 17:35 Добавлю-как ещё, для прозрения. monitor.net.ru/forum/tv-samsung-ck-5339zr-info-75528.html http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5899 http://monitor.espec.ws/section1/topic125570.html |
| sancio 18/04/2009 17:09 |
То есть сжимается весь растр, или только изображение, а растр, OSD и графика на месте? Уточни. И неплохо бы осцилом кадровую пилу посмотреть, а также кадровый ИОХ |
| KRAB 19/04/2009 01:19 |
| санек1 22/04/2009 14:39 |
В том то и дело,что изображение не сжимается,а обрезается.На экране может быть верхняя половина изображения,может быть часть шириной 5 см,нижняя часть экрана черная.Может совсем черный растр,графика при этом нормальная.Поставил новую VPG,погоняю,посмотрю.Если на экране номер канала,то продолжением синей вставки с номером канала бывает черная горизонтальная полоса шириной во весь экран. |
| C1-65A 22/04/2009 14:51 |
санек1, а если ускоряющим туты-сюты, какой эффект просматривается? |
| MASTER+ 22/04/2009 15:22 |
Встречал такое безобразие, по памяти это даёт формирование SC с неродного ТДКС. |
| АВАС 22/04/2009 15:51 |
V-sung с ОСы снимается, "оттуда и ноги растут" ![]() |
| KRAB 22/04/2009 21:25 |
Ответ дал MASTER+, - пора брать в руки осцил и смотреть SSC! Все остальное без ЭТОГО - пустозвонство! Звените на здоровье! ![]() |
| АВАС 22/04/2009 22:37 |
KRAB, можешь звенеть и не снимая! SSC по строке и по цвету вначале напаскудит.
Схему вспоминай с конца ОСы на проц.для графики ![]() |
| KRAB 23/04/2009 00:15 |
| АВАС 23/04/2009 00:29 |
| санек1 05/05/2009 09:57 |
C1-65A, ускоряющим пробовал-яркость свечения меняется,дефект остается.Поменял Q 902,DZ 902,D903,C916,в общем всю цепь через которую на проц поступает Vsync эффекта нет.5 вольт на коллекторе Q902 присутствуют стабильно.Потом отпаял один конец R 954-графика пропала,с ней исчез и дефект.Проц чудит что-ли?Попробую поменять,отпишусь. |
| MASTER+ 05/05/2009 10:07 |
Вот и подтвердилось, про импульс.
Проверь литы видеопроца по питанию. ТДКС менялся? |
| санек1 05/05/2009 10:35 |
Нет,ТДКС родной стоит.Литы видеопроца?Не проца управления? |
| MASTER+ 05/05/2009 10:43 |
Да - проца управления и цепочку, что на фото проверь. |
| санек1 05/05/2009 10:52 |
MASTER+, я ж ее заменил всю.Я поменял проц управления,пока дефекта не вижу. |
| MASTER+ 05/05/2009 10:55 |
Лихо - у тебя всё есть, кроме осцила. ![]() |
| санек1 05/05/2009 11:03 |
у меня шасси рабочее СКТ-11С.Проц стоял SZM-137M3,поставилSZM-139M3,работает нормально.На родном проце при переключении программ продолжением синей вставки с номером программы была полоса черная до конца экрана.Сейчас все в порядке. |
