Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C, Занижено В+ | |||||||
| Тимур 11/01/2007 15:36 |
Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C.
Один камень : TDA 9554PS/N1/1/0301 Проблема в заниженом +В = 32 вольта. Заменил:оптопару , TP 026, TP 025, TP 053, TP 054. Поднял и прозвонил все диоды и стабилитроны в БП ( на прозвонке и навсякий случай на МОм.) Замерил RL 090 = 94 ком, RP 051 - RP 054, PP 051. Напряжение при попытке отрегулировать не меняется! ЗАШЁЛ В ТУПИК !!! Спасибо ! отредактировал sergeih |
| Тимур 11/01/2007 18:12 |
Напряжения на:
DP027 + 8 вольт коллектор ТР025 +3 вольта коллектор ТР022 +7.6 вольт 3 и 4 ноги оптопары 0. 015 вольт. 1 и 2 ноги оптопары 1.7 вольт. |
| makar.i 11/01/2007 18:48 |
что со схемой? есть? |
| Тимур 11/01/2007 19:08 |
есть! Скаал вот от сюда:
http://monitor.net.ru/forum/files/tx807c_pov_178.rar |
| makar.i 11/01/2007 19:17 |
Тимур,
Добавлено 11/01/2007 23:21 на четвертой ноге IPO90 3.3вольта есть при вкл-и? |
| Фарид 11/01/2007 19:38 |
А что если правда,не замерять все подряд напруги,а взять да включить телевизор пультом??? |
| makar.i 11/01/2007 19:46 |
дык и я о том же.....Тимур, вы схему читали.......? поняли как происходит перевод tv из дежурного в рабочий режим. |
| Тимур 11/01/2007 22:42 |
Дело в том, что занижены все напряжения - я ореинтирую по 110 - 120 - заместо него 30 - соответственно и остальные занижены!!! С выхода заместо 3.3 вольта 1.4 вольт. На входе STV8130 тоже около 2вольт. Однако при выключенном подавал на вход12 вольт выходы были3.3 и 8.5 соответственно при подаче принудительно на 4ю ногу. |
| zarah 11/01/2007 23:38 |
Посмотри обратку на TL431, может резюк уехал со 130вольт. А вааще повесь лампу и все увидишь сам. ![]() |
| Тимур 12/01/2007 10:43 |
TL431 - недопонял ...
Добавлено 12-01-2007 12:38 Отцепил обмотку ТДКС с транзистором, повесил лампу - напяжение упало до 5 вольт!!! |
| Tjen 12/01/2007 11:56 |
Тимур, привет! Отпишись наконец, телевизор переключается в рабочий режим??? Или хотя бы пытается это сделать???
Это похоже на дежурный режим!!! |
| Тимур 12/01/2007 12:14 |
Пульта нет. Светодиод не горит. т.к со вторички идут напруги:
с DP 090 - 4 v c DP 092 - около 2 v с DP 080 наиная с 18 возрастает за несколько минут до 32 v на момент запуска питатель издаёт звук запускающегося магнитрона. Ястно, что он с подобными напряжениями не запустится! ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВТОРИЧКЕ ЗАНИЖЕНЫ! Добавлено 12-01-2007 13:18 Возможно моя вина, что не правильно выразился с самого начала. Занижено не только В+, но и все вториные напряжения!!! При этом не потдаются регулировке!!! |
| Tjen 12/01/2007 12:43 |
Так судя по схеме, 4 нога- "standby" !!! А входы +12 в - 1 и 2 ноги. А когда появляется +3,3в процессор запускается? И посмотри, если проц запустится, даёт ли он сигнал stby. А из моего опыта, БП в этом телеке очень мутный. Это если он собран на ЧИП транзисторах. |
| Тимур 12/01/2007 13:31 |
Отклюил 1и2 ноги оптопары - осталось тоно так же!!! |
| makar.i 12/01/2007 14:03 |
zarah, прежде чем советы давать ,схему посмотрите!!!!!!!
Добавлено 12/01/2007 18:12 Тимур,
| Тимур 12/01/2007 14:25 |
Если бы запустил - проблемы бы не было!
Я и обращаюсь за советом! 3.3 вольта не садит - а оно занижено (т.к нет 12 вольт - так же как и остальные напряжения) - насколько я понимаю из -за блока питания, который не переходит из-за неисправности в нормальный режим!!! Вся проблема как раз в этом и состоит! |
| Tjen 12/01/2007 14:46 |
С таким телеком у меня было похожее, но в деж. режиме, напруга медленно росла до появления питания на проц. А потом при попытке вкл - летел ключ нафиг, даже через лампу.. Неисправность после грозы была. тоже весь бп перерыл, чипы все позаменял, эл-литы, резюки поднимал-эффект ноль. Так и отдал.
Извиняюсь, оптимизма не прибавил. ![]() |
| makar.i 12/01/2007 14:52 |
.....3.3 вольта не садит - а оно занижено .... а остальные? |
| Тимур 12/01/2007 14:53 |
Повторяю !!!!
ЗАНИЖЕНЫ ВСЕ ВТОРИНЫЕ НАПРУГИ!!! |
| makar.i 12/01/2007 15:01 |
Тимур, или ты ..... я я чего не понимая .
Я тебя русским языком спрашиваю,остальные напруги ни что не САДИТ!!!!!! отцеплял их. |
| Тимур 12/01/2007 15:15 |
Я их прозванивал не садит!
Добавлено 12-01-2007 16:23 Насколько я понимаю, если я оцепляю оптопару и никаких именений, то причина скорее всего в первичке? Добавлено 12-01-2007 16:26 Я прозванивал не садит! И вообще насколько я понимаю, если я выпаеваю оптопару и картина не меняется - виновата скорее всего первика блока питания? |
| Tjen 12/01/2007 15:47 |
Это если ещё и всю вторичку отцепить, включая конденсаторы параллельные диодам. |
| Тимур 12/01/2007 16:23 |
Недопонял последний ответ..... |
| Tjen 12/01/2007 16:54 |
При выпаивании оптопары БП должен выдавать повышеное напряжение или идти в разнос, если неисправна защита. А если во вторичке гдето косяк, та-же защита по току может ограничить ток и соответственно выходные напряжения. И поэтому вторичку лучше обрезать прямо от выводов транса, повесив небольшую нагрузку по +12в(напр. лампочку). |
| Тимур 12/01/2007 17:14 |
Ну если оптопара выпаяна - то соответственно защита, управляемая через неё не сможит сраьотать!!!
Добавлено 12-01-2007 18:17 И ещё при выпаяной оптопаре питатель может и заткнуться вообще - всё зависит от схемы. Разработчики должны учесть выход из строя оптопары! |
| makar.i 12/01/2007 18:19 |
Тимур, так Tjen, тебе об этом же. |
| Jeka_s 12/01/2007 20:20 |
Транзисторы заменил на такие же? Диоды тоже замени. Проверь всю первичку по новой - проблема в ней. |
| zarah 13/01/2007 01:19 |
makar.i, Извиняюсь не досмотрел.Тимур, Это должно помочь. |
| makar.i 13/01/2007 08:15 |
zarah, читайте внимательно....схема уже есть в этой теме |
| Тимур 13/01/2007 10:54 |
Транзисторы заменил на планарные (как и положено).Подставлял (выпаеваал родной, ставил свой):
DP 019 27 вольт, DP 021 16 вольт ( ставил на 15 вольт), DP 023 7.5 вольт (ставил на 6.8 вольт) - не было ни каких изменений!!! Сейас попробую заменить оставшиеся диоды и стабилитроны. Если не поможет, - не знаю то и делать... Добавлено 13-01-2007 11:56 А из за ТПИ это может быть? Транзистор не греется!!! |
| Тимур 13/01/2007 13:04 |
При выпаяных DP 090 и DP 092 B+ возрастает (медленно, начиная с 18 вольт, в течении 10-15 секунд) до 97.7 вольт.
Добавлено 13-01-2007 14:05 При этом при впаяном одном из них остаётся в районе 40 вольт! |
| Фарид 13/01/2007 13:43 |
В этих блоках стабилитроны часто имеют килоомную утечку. |
| Jeka_s 13/01/2007 19:50 |
Тимур, Если менял оптрон, то обрати внимание на ключ - если его поставить неправильно будет похожая картина. |
| БУНЯ 13/01/2007 19:57 |
Тимур, если ставил наши стабилитроны, то тоже может не запускаться, приносили фунай, после мастера, который поставил наш стабилитрон КС210, пока не поменял на "импортный" не запустился. |
