Philips 15GR2330 шасси G90AE - не работает кадровая | |||
| dmv61 16/05/2007 08:20 |
Поменял выходной кадровый BD839 (7502) и возле него предохранитель 200ма. На экране полоса шириной 2-3 см. Режимы как-бы в норме, резисторы целы.??? |
| Руслан 16/05/2007 09:35 |
dmv61, советую воспльзоватса КАРТОЙ РАЗДЕЛА,и поиском. |
| Юрий 16/05/2007 10:51 |
Странно ,я считал что режимы бывают или в порядке или не в прорядке.Кадровые на танзисторах очень критичны к режимам, и ещё совет заменить ёмкостя по кадровой. |
| dmv61 16/05/2007 11:09 |
Режимы по постоянке в норме,а вот амплитуда импульсов на ОС-вдвое ниже(режимы как-бы в норме,но работать нехочет).Все детали звонились с выпаиванием. |
| Валов Юра 16/05/2007 11:20 |
Сто пудов выходной лит усох. |
| dmv61 16/05/2007 11:33 |
Цеплял впаралель-нетого |
| dmv61 17/05/2007 08:04 |
Даром повторно перепахал выходной каскад ,транзистор 7471 менял.На выходе ТДА2579 (1 нога) 0,6в вместо 1в.Похоже собака здесь? |
| agent007 19/05/2007 07:16 |
А лучше ставить новые , особенно кондеры , да и транзисторы тоже А как питание на ТДА2579 ? |
| dmv61 21/05/2007 07:59 |
Поменял ТДА2579-не в том дело.Пошел повторно звонить резисторы,такой махонький 3511(3R9)в цепи выходного конденсатора.Значение плавало при прозвонке,выпаял-15 Ом.Ларчик ,как всегда,просто открывался.Всем спасибо,закрываем тему. |
