Пилот
| Toshiba 2150XS отключается через 10 сек, высокое появляется и плавно уменьшается. бп не отключается, напряжения норме, импульсы запуска с микросхемы M52707 приутствуют постоянное напряжение ок. 2.7в, а вот на коллекторе предвыходного соответственно и на выходном транзисторе импульсы уменьшаются что приводит к уменьшению напряжений с ТДКС и отключению тв. При включении тв напряжение на коллекторе предвыходного транзистора уменьшается с 70в до 16 при достижении где то 30в происходит отключение строчки. Выходной и предварительный транзисторы менял - результат ноль. Схемы нет. |
KaSer
| Ты на лампу подключал??? И она как горить??? |
key-s
Специальный агент
| vic, у меня схема на бумаге; поглядите, остаётся ли +115V на выпрямителе D883+C884; по 115 вольтам стоит предохранитель F470 - посмотрите, хороший ли контакт в ''кроватке''; также по этому напряжению стоит датчик тока R470 1W (0,75R) - замерьте напругу на его концах, может подобрывается... после датчика - фильтр C448. |
Пилот
| Вся эта байда происходит и с отключенным выходным строчным транзистором, бп выдает все напруги 115 и 20 без отклонений, на коллекторе предвыходного транзистора после R416 напряжение при запуске строки от 70в падает за 2 сек до16в, плата кинескопа снята высокое откидывал строчник отпаивал. |
key-s
Специальный агент
| Я так понял, на другом конце R416 +115V есть, так? Проверьте сам R416 1,5...1,8к. |
Пилот
key-s, 1.5к проверял
Добавлено Май 28 2005
какое должно быть напряжение постоянное на предварительный каскад строчки
на мсх M52707 |
key-s
Специальный агент
На коллекторе Q402 +93V, на 13-ом выв.(H OUT) M52707 +1,2V - там же зенер на массу 8V2.
Питание H VCC - 9-ый выв. +8V(пит. с бп); HI VCC - 20-ый выв. +9V (запитка через кренку с ТДКС(!)); VCC+5V - 24-ый выв.
Посмотри резисторы в базе Q402, если вдруг в ''начале'' строки всё в норме.
Добавлено Суббота, 28 Май 2005, 20:18
| Цитата: | | постоянное напряжение ок. 2.7в |
vic, 2.7в сильнее открывают Q402, поэтому напруга на коллекторе ниже..., и изменяется ли напруга на базе 402-го, при просаживании на коллекторе? |
Пилот
| key-s, на коллекторе предвыходного транзистора Q402 уменьшается с 70в до16 напряжение на базе не меняется |
key-s
Специальный агент
| vic, замкни б-э Q402 - какое будет напр. на коллекторе? |
Пилот
| так уже в самом начале сказал что транзисторы оба менял |
key-s
Специальный агент
| vic, это понятно..., тк при замыкании б-э что на коллекторе? Если причина в управлении, напруга должна повыситься до +В. |
Пилот
| R411 400ом R410 150ом, при замыкании б-э Q402 напряжение поднимается до 115в |
key-s
Специальный агент
| vic, причина в ''начале''... посмотри, появляется ли напряжение на 20-ом выв. см. выше... |
Пилот
| при включении13 выв-2.7в 9 выв-8в 20 выв-9в 24 выв-5в в момент отключения на 20 выв напряжение падает на остальных выводах остаются без изменений |
key-s
Специальный агент
Посмотри кварц на 15-ом выв. H OSC, если есть лограф - генерацию на нём (на уровне 3-х вольт -синус ампл. 0,4V)... не пропадает ли, и стабильно ли?
Замерь также, при включении, стр. импульсы о.х. на зенере D411(6V2) уровнем 6V2.
Ещё по-постоянке - на 12-ом выв.+1,1в; на 10-ом +1,3в.
Всё близится к в/процессору... |
Пилот
Генерация на 15 выв присутствует в момент отключения импульсное увеличение амплитуды сигнала после отключению генерация присутствует, где находится зенер d411 что тог не попался на глаза, 12 выв 1.1в при отключении повышается до 2.5в 10 выв без изменений 1.3в
Какие моточные данные трансформатора раскачки, какой подкинуть можно для проверки |
key-s
Специальный агент
vic, махни кварц... чесно говоря на него не похоже - но, просто что б не думалось..., потому и падает напруга на коллекторе Q402, что:
| Цитата: | | ...в момент отключения импульсное увеличение амплитуды сигнала |
Транзистор сильно открывается увел. импульсным напряжением.
Зенер - D441, -прошу прощения...! , но это AFC - идёт на формирование SCP, ...просто - до-кучи.
vic, если ничего не поможет, тогда как я понимаю, имеет смысл поменять в/процессор.
Добавлено Воскресенье, 29 Май 2005, 00:00
Для проверки - любой с запиткой первички с +В. |
Пилот
на зенере D441 присутствуют им. ох., на момент перед отключением на зенере как будто увеличивается частота фактически на базе вых. транзистора появляется искаженный сигнал, на коллекторе предварительного транзистора искажается форма не значительно раза 1.5-2 уменьшается размах сигнала при это на базе предварительного каскада изменений практически не заметно, и если тут же выкл вкл сетевой кнопкой тв не включится, но чем больше время между потытками вкл время работы до отключения изменяется
Добавлено Май 29 2005
кварц менял без результата |
key-s
Специальный агент
| vic, я недопонял, уточни... при отключении - на базе 402-го импульсы остаются что ли? |
Пилот
| key-s, огромное спасибо за помощь.К сожелению все-таки процессор дохлый, пришел другой такой же тв перекинул для проверки. |
