TV Sony KV-S29MN1, отключается
Butuz
Сообщение #1 От 16/11/2004 10:12 цитата
После выхода из строя строчного транзистора 2SC4763, пылевика 2SK1916 и соответственно блока питания, замененный строчный транзистор греется и после 5-6 часов работы его выбивает. В чем может быть причина?
Resiver
Сообщение #2 От 16/11/2004 10:23 цитата
Какие напряжения на выходе блока питания? Норма? Поставь другой строчный(аналог) помощнее. И обвязку ТДКС проверь
Lens
Сообщение #3 От 16/11/2004 11:33 цитата
Ставить надо фирменные компоненты, а не из заначек соседа дяди Васи! Нерпавильные напряжения питания и фефектная обвязка приведут к искажению картинки!
Butuz
Сообщение #4 От 18/11/2004 13:29 цитата
Lens, по себе людей не судят! Запчасти ставятся фирменные.
Морозик
Сообщение #5 От 18/11/2004 20:09 цитата
Butuz писал:
Нам хочется думать,что они фирменные улыбка Иногда приходится
в разных местах покупать.Проверь пайку ТМС,
хотя скорее всего строчный транзистор.Удачи.
Wlad
Wlad
Сообщение #6 От 18/11/2004 22:49 цитата
Butuz писал:
Зря на Lens, бочку катишь. Он дело говорит а работает на сервисе СОНИ и под фирменными понимает запчасти, поставленные фирмой СОНИ, что в большинстве случаев очень критично. Ну а на базаре и у так называемых фирм-поставщиков сплошной Китай.
ККК
Сообщение #7 От 21/11/2004 14:36 цитата
Господа, а нельзя ли часом разжиться схемой этого ТВ, или какая там марка шасси? Я не нашел маркировки...У меня не запоминает каналы и искажения геометрии.
max2002
max2002
Сообщение #8 От 22/11/2004 11:25 цитата
ККК, схемы ищут в соответствующем разделе, там и ссылок до чёрта. Но она тебе не поможет. Пропаяй "Крены" на плате звука (это большая плата, на которой висит плата с НЧ-входами-выходами).
Заодно, для профилактики, кадры и телетекст.
