CHAN
После включения через 5 минут немного начинает подсвечивать изображение красным цветом (нарушается баланс белого), а на темных участках видны линии обратного хода красного луча. Один коллега говорит, что кинескопу конец. Но ведь пока холодный баланс белого идеальный?!!! |
aleksr
| Кину может и не конец,а вот по красной пушке надо бы поглядеть,что творится так сказать в первые 5 минут.Сравнить с остальными пушками,ну а потом делать выводы,ну или преположения. |
serg_t
| твой колега на 99% прав за этот год я их много поменял.Совет: подставь другой кинескоп например А-66 там все станет ясно! пробуй. |
CHAN
Я бы рад это сделать, но схемы не могу нигде найти. Без нее соваться не хочу.
Добавлено 14-10-2004 16:57
serg_t: а что там в кинескопах происходит, почему такой эффект? |
serg_t
зачем тебе схема просто бери и меняй
Добавлено 14-10-2004 17:00
этот дехект очень распространен просто дохнет пушка покупай регенирацию и отдавай |
CHAN
| Поясните что это значит???? "...покупай регенирацию и отдавай.." Я ЛОХ не понимаю. |
aleksr
| Если проводить ремот,замено кина и полчить облом тогда,пивет БУЛЬДОЗЕРИСТАМ. Вариант исполнеия видио усилителей.Стреллку не применяй.Если выясниш,то ето красная пушка замыкает,то надо сделть развязку катода от земли.Таой вариант соетовался ещё в сотсие врмеа в журнале радио,долже сказать поогет и очень не плохо.Акин выбросить на памойку ето очень прото,изилинами пошевилть надо ,ну и конечно бе паники,одавить боль тв своими техническими знанием и умением вт что важно. |
CHAN
| Да я все это понимаю. Вчера только Соньку поборол с замыканием катода таким образом. А здесь не знаю даже где какая нога на цоколе кинескопа. Схемы нет. Опять же не знаю какая схема питания подогревателей. Если есть где нибудь схема посоветуйте плиз. И ваще что это за шасси, нигде не нахожу. |
aleksr
Тип кина сообщи. Видиоусилители на чем собраны? Жду.
Добавлено 14-10-2004 17:44
ВИДИМО это шасси  |
CHAN
Извиняюсь отлучился. Тип кина A68ESF002X43, Усилители на сборках TDA6101Q
Добавлено 14-10-2004 18:32
Нашел надпись внутрях 4GFL2.20E это не может быть маркировкой шасси??? |
serg_t
| CHAN, кинескоп А-68 такой же как и А-66 такой же как и 61ЛК5Ц распайка всех выводов одинакова,развязка от накала тебе ничего не даст,купить новый кинескоп А-68 значить купить новый телевизор.Выходов из этого положения несколько 1-поставь кинескоп А-66 он более распространен предварительно загнув крепление практически его не отлечиш от А68 и 2-купи регенерированный кинескоп А-68 поставь и отдай. Да забыл сказать предварительно посмотри сборку TDA-6101Q поменяй ее местами с такойже.Пробуй |
CHAN
| Так что за шасси у этого аппарата? И помогите со схемой. У него еще проблемка: на холодном не работают каналы с 1 по 5, потом минут через 10 появляются все кроме 4го, а у нас на нем ОРТ кажет. |
serg_t
CHAN, схемы у меня нет , а не работает с 1 по 5 он у тебя по одной простой причине не совпадает сетка тюнера  |
CHAN
| Но через 10 минут работает, а раньше все работало |
Alex_R
| CHAN писал: | | Нашел надпись внутрях 4GFL2.20E это не может быть маркировкой шасси??? |
только без 4 т.е. GFL2.20E |
CHAN
Как и следовало ожидать: сдох кинескоп. Поэтому с тюнером нет смысла расбираться. Спасибо всем. Тема закрыта.  |
KSV
CHAN, у нас эти трубы ремонтируют, секрет не открывают.
Ты откуда? |
MONITOR
Да эту трубу можна зделать с таким дефектам без праблем . Я, так понял....... ужэ апаздал . А на счёт этих труб ( особенно А68 MADE IN FRANCE ) тема особая . И дефэкты встречаютса очень разнаабразные .
Кому интересно магу поделитса .
P.S. Был у меня телик 2004 года , такой глюк выкидывал оказалось , она А68 . |
KSV
| MONITOR, ПОДЕЛИСЬ СО МНОЙ. |
lelikoff
| у меня похожий дефект только с зеленым прожектором =заменил tda 6101q=неделю все было нормально затем при включении начало зеленить=затем отрабатывал АВВ =кондеры все заменил=посаветуйте что делать=philips 29pt9113/58-md2.22 e aa.Спасибо за ответы за ранее. |
