PHILIPS 29PT826C/01 шасси н/о виден обратный ход красн. луча | |||||
| CHAN 14/10/2004 15:34 |
После включения через 5 минут немного начинает подсвечивать изображение красным цветом (нарушается баланс белого), а на темных участках видны линии обратного хода красного луча. Один коллега говорит, что кинескопу конец. Но ведь пока холодный баланс белого идеальный?!!! |
| aleksr 14/10/2004 15:46 |
Кину может и не конец,а вот по красной пушке надо бы поглядеть,что творится так сказать в первые 5 минут.Сравнить с остальными пушками,ну а потом делать выводы,ну или преположения. |
| serg_t 14/10/2004 15:54 |
твой колега на 99% прав за этот год я их много поменял.Совет: подставь другой кинескоп например А-66 там все станет ясно! пробуй. |
| CHAN 14/10/2004 15:56 |
Я бы рад это сделать, но схемы не могу нигде найти. Без нее соваться не хочу.
Добавлено 14-10-2004 16:57 serg_t: а что там в кинескопах происходит, почему такой эффект? |
| serg_t 14/10/2004 15:58 |
зачем тебе схема просто бери и меняй
Добавлено 14-10-2004 17:00 этот дехект очень распространен просто дохнет пушка покупай регенирацию и отдавай |
| CHAN 14/10/2004 16:05 |
Поясните что это значит???? "...покупай регенирацию и отдавай.." Я ЛОХ не понимаю. |
| aleksr 14/10/2004 16:20 |
Если проводить ремот,замено кина и полчить облом тогда,пивет БУЛЬДОЗЕРИСТАМ. Вариант исполнеия видио усилителей.Стреллку не применяй.Если выясниш,то ето красная пушка замыкает,то надо сделть развязку катода от земли.Таой вариант соетовался ещё в сотсие врмеа в журнале радио,долже сказать поогет и очень не плохо.Акин выбросить на памойку ето очень прото,изилинами пошевилть надо ,ну и конечно бе паники,одавить боль тв своими техническими знанием и умением вт что важно. |
| CHAN 14/10/2004 16:37 |
Да я все это понимаю. Вчера только Соньку поборол с замыканием катода таким образом. А здесь не знаю даже где какая нога на цоколе кинескопа. Схемы нет. Опять же не знаю какая схема питания подогревателей. Если есть где нибудь схема посоветуйте плиз. И ваще что это за шасси, нигде не нахожу. |
| aleksr 14/10/2004 16:41 |
Тип кина сообщи. Видиоусилители на чем собраны? Жду.
Добавлено 14-10-2004 17:44 ВИДИМО это шасси ![]() |
| CHAN 14/10/2004 17:04 |
Извиняюсь отлучился. Тип кина A68ESF002X43, Усилители на сборках TDA6101Q
Добавлено 14-10-2004 18:32 Нашел надпись внутрях 4GFL2.20E это не может быть маркировкой шасси??? |
| serg_t 14/10/2004 18:35 |
CHAN, кинескоп А-68 такой же как и А-66 такой же как и 61ЛК5Ц распайка всех выводов одинакова,развязка от накала тебе ничего не даст,купить новый кинескоп А-68 значить купить новый телевизор.Выходов из этого положения несколько 1-поставь кинескоп А-66 он более распространен предварительно загнув крепление практически его не отлечиш от А68 и 2-купи регенерированный кинескоп А-68 поставь и отдай. Да забыл сказать предварительно посмотри сборку TDA-6101Q поменяй ее местами с такойже.Пробуй |
| CHAN 14/10/2004 19:59 |
Так что за шасси у этого аппарата? И помогите со схемой. У него еще проблемка: на холодном не работают каналы с 1 по 5, потом минут через 10 появляются все кроме 4го, а у нас на нем ОРТ кажет. |
| serg_t 14/10/2004 20:17 |
CHAN, схемы у меня нет , а не работает с 1 по 5 он у тебя по одной простой причине не совпадает сетка тюнера ![]() |
| CHAN 14/10/2004 20:33 |
Но через 10 минут работает, а раньше все работало |
| Alex_R 14/10/2004 20:54 |
только без 4 т.е. GFL2.20E |
| CHAN 15/10/2004 22:57 |
Как и следовало ожидать: сдох кинескоп. Поэтому с тюнером нет смысла расбираться. Спасибо всем. Тема закрыта. ![]() |
| KSV 16/10/2004 00:28 |
CHAN, у нас эти трубы ремонтируют, секрет не открывают.
Ты откуда? |
| MONITOR 18/10/2004 00:15 |
Да эту трубу можна зделать с таким дефектам без праблем . Я, так понял....... ужэ апаздал . А на счёт этих труб ( особенно А68 MADE IN FRANCE ) тема особая . И дефэкты встречаютса очень разнаабразные .
Кому интересно магу поделитса . P.S. Был у меня телик 2004 года , такой глюк выкидывал оказалось , она А68 . |
| KSV 18/10/2004 00:18 |
MONITOR, ПОДЕЛИСЬ СО МНОЙ. |
| lelikoff 11/11/2004 18:34 |
у меня похожий дефект только с зеленым прожектором =заменил tda 6101q=неделю все было нормально затем при включении начало зеленить=затем отрабатывал АВВ =кондеры все заменил=посаветуйте что делать=philips 29pt9113/58-md2.22 e aa.Спасибо за ответы за ранее. |
| GONHAR 11/11/2004 22:34 |
ТРУБА ТРУБЕ 100% |
| Люшик 12/11/2004 00:46 |
у нас человек ездил 2года назад обучатся на филлипс /Киев/ они признали что трубе72 полнаятруба, сначала жгут мс на плате кинескопа а потом здрасте!!!! |
| lelikoff 12/11/2004 15:34 |
господа есть ли брать смысл регенирацию=или покупать новый телевизор=да труба (А68 MADE IN FRANCE )=все остальное как у молодой девушки=всего 4 года эксплуатации.да может кто знает где можно сделать регенирацию в москве, а тожаль на детали пускать,а нашу трубу ставить это все равно что на "запорожец" движок от bmv поставить.Спаасибо всем за ответы. |
| Anonymous 22/12/2004 15:33 |
Прошу если есть возможность помочь в приобретении A68ESF002x43
буду очень признателен. Спасибо |
| lelikoff 22/12/2004 23:15 |
http://intex-n.ru/index.htm-попробуй посмотреть здесь. |
| Anonymous 23/12/2004 11:54 |
Спасибо!
Но это не оригинал. К сожаленью... |
| lelikoff 27/12/2004 20:57 |
"Восстановил" свой кинескоп старым дедовским способом=постукиванием по трубке деревянным предметом=замыкание исчезло=правда надолголи... |
| Anonymous 11/01/2005 00:27 |
Спасибо за ссылку! Там подсказали про "Триаду М" которая и помогла с кинескопом. Говорят что новый, но верится с трудом зато цена божеская. Вроде работает и не плохо Спасибо
"lelikoff" ![]() |
| lelikoff 11/01/2005 01:32 |
если не сложно расскажи про качество картинки....может и мне скоро стоит менять трубу.С уважением "lelikoff" |
| Anonymous 11/01/2005 18:37 |
Нетрудно! Забыл как должно быть. Я имею ввиду картинку...
Надеюсь это продлится какое то время |
| lelikoff 11/01/2005 21:13 |
Самое главное фокус,сведение,четкость=если есть возможность сровни с каким не будь другим....Если есть возможность посмотри какую трубу поставили=маркировка=могут поставить аналог.Спасибо lelikoff... |
| lelikoff 23/01/2005 19:20 |
