TV Sony KV-S29MN1, отключается | |||
| Butuz 16/11/2004 10:12 |
После выхода из строя строчного транзистора 2SC4763, пылевика 2SK1916 и соответственно блока питания, замененный строчный транзистор греется и после 5-6 часов работы его выбивает. В чем может быть причина? |
| Resiver 16/11/2004 10:23 |
Какие напряжения на выходе блока питания? Норма? Поставь другой строчный(аналог) помощнее. И обвязку ТДКС проверь |
| Lens 16/11/2004 11:33 |
Ставить надо фирменные компоненты, а не из заначек соседа дяди Васи! Нерпавильные напряжения питания и фефектная обвязка приведут к искажению картинки! |
| Butuz 18/11/2004 13:29 |
Lens, по себе людей не судят! Запчасти ставятся фирменные. |
| Морозик 18/11/2004 20:09 |
Нам хочется думать,что они фирменные Иногда приходится
в разных местах покупать.Проверь пайку ТМС, хотя скорее всего строчный транзистор.Удачи. |
| Wlad 18/11/2004 22:49 |
Зря на Lens, бочку катишь. Он дело говорит а работает на сервисе СОНИ и под фирменными понимает запчасти, поставленные фирмой СОНИ, что в большинстве случаев очень критично. Ну а на базаре и у так называемых фирм-поставщиков сплошной Китай. |
| ККК 21/11/2004 14:36 |
Господа, а нельзя ли часом разжиться схемой этого ТВ, или какая там марка шасси? Я не нашел маркировки...У меня не запоминает каналы и искажения геометрии. |
| max2002 22/11/2004 11:25 |
ККК, схемы ищут в соответствующем разделе, там и ссылок до чёрта. Но она тебе не поможет. Пропаяй "Крены" на плате звука (это большая плата, на которой висит плата с НЧ-входами-выходами).
Заодно, для профилактики, кадры и телетекст. |
