www
На вход 4 LA7833 ничего не приходит.
на вых. Vout TDA8361(3Y)импульсов нет. Заменил её на TDA8361(5) - тоже нет.
Они взаимозаменяемы должны быть... Где искать?
И ссылка <http://master-tv.com/article1/8362/8362.shtml>
на TDA8362 не работает. Другая есть где-нибудь? |
mari
| дело, скорее всего, не в ней. Посмотри стандартную схему с 8362 и 3654 - и по аналогии(если нет схемы) проверь в обвязке кадровой МоМники,31 вольт , выходную емкость 2200Мкф.... |
Kosta
| www, звук на каналах есть ? |
www
2 mari:Кадровая разворачивается, если касаться 4ноги LA7833 ...
2kosta: я не искал каналы, а что если звук есть(нет) ?
скачал схему : Это может быть из-за сигнала ос по 41 ноге? |
Kosta
| www, такое бывает при отсутствии +32 V,настройка. |
Rottor
ArGam
www, Такой дефект наблюдается, если оборван резистор 3 МоМ. Он идёт на 43 ножку ( VRAMP ) м/с TDA8362A. Другим концом этот резистор идёт на +31 В, как верно было подмечено выше. Естественно, прежде, чем менять м/с проверь:
1. Резистор 3 МоМ.
2.. +31 Вольт.
3. После резистора 3 МоМ может стоять ещё один резистор 4,7 МоМ - через него подмешивается СИОХ с ТДКСа. А TDA8362A не идёт только по цоколёвке вместо TDA8361. Если правильно подключить, то и TDA8362A будет работать + добавится возможность подключить SECAM.
Удачи! |
Rottor
ArGam,
Мне кажется ты его путаешь, о микросхеме с буквой А речь вроде бы не идет. И зачем туда "подмешивать" СИОХ ?
ArGam
| Rottor, Да, ты прав! Прошу прощения- память стала подводить. |
