Sanyo C28EH34 гориз.полоса | |
| www 05/01/2004 22:02 |
На вход 4 LA7833 ничего не приходит.
на вых. Vout TDA8361(3Y)импульсов нет. Заменил её на TDA8361(5) - тоже нет. Они взаимозаменяемы должны быть... Где искать?
И ссылка <http://master-tv.com/article1/8362/8362.shtml> на TDA8362 не работает. Другая есть где-нибудь? |
| mari 05/01/2004 23:13 |
дело, скорее всего, не в ней. Посмотри стандартную схему с 8362 и 3654 - и по аналогии(если нет схемы) проверь в обвязке кадровой МоМники,31 вольт , выходную емкость 2200Мкф.... |
| Kosta 05/01/2004 23:21 |
www, звук на каналах есть ? |
| www 05/01/2004 23:36 |
2 mari:Кадровая разворачивается, если касаться 4ноги LA7833 ...
2kosta: я не искал каналы, а что если звук есть(нет) ? скачал схему : Это может быть из-за сигнала ос по 41 ноге? |
| Kosta 05/01/2004 23:56 |
www, такое бывает при отсутствии +32 V,настройка. |
| Rottor 06/01/2004 00:06 |
www,
Если пила амплитудой 1V присутствует на выводе 42, TDA8361, а на выводе 40 ее нет, то это проблема работоспособности выходного каскада КР, обратной связи или обвязки LA7833. Тогда почитай тут : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212 |
| Anonymous 06/01/2004 02:55 |
www, Такой дефект наблюдается, если оборван резистор 3 МоМ. Он идёт на 43 ножку ( VRAMP ) м/с TDA8362A. Другим концом этот резистор идёт на +31 В, как верно было подмечено выше. Естественно, прежде, чем менять м/с проверь:
1. Резистор 3 МоМ. 2.. +31 Вольт. 3. После резистора 3 МоМ может стоять ещё один резистор 4,7 МоМ - через него подмешивается СИОХ с ТДКСа. А TDA8362A не идёт только по цоколёвке вместо TDA8361. Если правильно подключить, то и TDA8362A будет работать + добавится возможность подключить SECAM. Удачи! |
| Rottor 06/01/2004 10:42 |
ArGam,
Мне кажется ты его путаешь, о микросхеме с буквой А речь вроде бы не идет. И зачем туда "подмешивать" СИОХ ? |
| Anonymous 07/02/2004 03:55 |
Rottor, Да, ты прав! Прошу прощения- память стала подводить. |
