Toshiba 2150XS отключается через 10 сек | |||
| Пилот 28/05/2005 16:32 |
Toshiba 2150XS отключается через 10 сек, высокое появляется и плавно уменьшается. бп не отключается, напряжения норме, импульсы запуска с микросхемы M52707 приутствуют постоянное напряжение ок. 2.7в, а вот на коллекторе предвыходного соответственно и на выходном транзисторе импульсы уменьшаются что приводит к уменьшению напряжений с ТДКС и отключению тв. При включении тв напряжение на коллекторе предвыходного транзистора уменьшается с 70в до 16 при достижении где то 30в происходит отключение строчки. Выходной и предварительный транзисторы менял - результат ноль. Схемы нет. |
| KaSer 28/05/2005 16:36 |
Ты на лампу подключал??? И она как горить??? |
| key-s 28/05/2005 17:37 |
vic, у меня схема на бумаге; поглядите, остаётся ли +115V на выпрямителе D883+C884; по 115 вольтам стоит предохранитель F470 - посмотрите, хороший ли контакт в ''кроватке''; также по этому напряжению стоит датчик тока R470 1W (0,75R) - замерьте напругу на его концах, может подобрывается... после датчика - фильтр C448. |
| Пилот 28/05/2005 18:03 |
Вся эта байда происходит и с отключенным выходным строчным транзистором, бп выдает все напруги 115 и 20 без отклонений, на коллекторе предвыходного транзистора после R416 напряжение при запуске строки от 70в падает за 2 сек до16в, плата кинескопа снята высокое откидывал строчник отпаивал. |
| key-s 28/05/2005 18:13 |
Я так понял, на другом конце R416 +115V есть, так? Проверьте сам R416 1,5...1,8к. |
| Пилот 28/05/2005 18:47 |
key-s, 1.5к проверял
Добавлено Май 28 2005 какое должно быть напряжение постоянное на предварительный каскад строчки Добавлено Май 28 2005 на мсх M52707 |
| key-s 28/05/2005 19:09 |
На коллекторе Q402 +93V, на 13-ом выв.(H OUT) M52707 +1,2V - там же зенер на массу 8V2.
Питание H VCC - 9-ый выв. +8V(пит. с бп); HI VCC - 20-ый выв. +9V (запитка через кренку с ТДКС(!)); VCC+5V - 24-ый выв. Посмотри резисторы в базе Q402, если вдруг в ''начале'' строки всё в норме. Добавлено Суббота, 28 Май 2005, 20:18
vic, 2.7в сильнее открывают Q402, поэтому напруга на коллекторе ниже..., и изменяется ли напруга на базе 402-го, при просаживании на коллекторе? |
| Пилот 28/05/2005 19:57 |
key-s, на коллекторе предвыходного транзистора Q402 уменьшается с 70в до16 напряжение на базе не меняется |
| key-s 28/05/2005 20:16 |
vic, замкни б-э Q402 - какое будет напр. на коллекторе? |
| Пилот 28/05/2005 20:23 |
так уже в самом начале сказал что транзисторы оба менял |
| key-s 28/05/2005 21:10 |
vic, это понятно..., тк при замыкании б-э что на коллекторе? Если причина в управлении, напруга должна повыситься до +В. |
| Пилот 28/05/2005 21:10 |
R411 400ом R410 150ом, при замыкании б-э Q402 напряжение поднимается до 115в |
| key-s 28/05/2005 21:13 |
vic, причина в ''начале''... посмотри, появляется ли напряжение на 20-ом выв. см. выше... |
| Пилот 28/05/2005 21:25 |
при включении13 выв-2.7в 9 выв-8в 20 выв-9в 24 выв-5в в момент отключения на 20 выв напряжение падает на остальных выводах остаются без изменений |
| key-s 28/05/2005 21:43 |
Посмотри кварц на 15-ом выв. H OSC, если есть лограф - генерацию на нём (на уровне 3-х вольт -синус ампл. 0,4V)... не пропадает ли, и стабильно ли?
Замерь также, при включении, стр. импульсы о.х. на зенере D411(6V2) уровнем 6V2. Ещё по-постоянке - на 12-ом выв.+1,1в; на 10-ом +1,3в. Всё близится к в/процессору... |
| Пилот 28/05/2005 22:33 |
Генерация на 15 выв присутствует в момент отключения импульсное увеличение амплитуды сигнала после отключению генерация присутствует, где находится зенер d411 что тог не попался на глаза, 12 выв 1.1в при отключении повышается до 2.5в 10 выв без изменений 1.3в
Добавлено Май 28 2005 Какие моточные данные трансформатора раскачки, какой подкинуть можно для проверки |
| key-s 28/05/2005 22:55 |
vic, махни кварц... чесно говоря на него не похоже - но, просто что б не думалось..., потому и падает напруга на коллекторе Q402, что:
Транзистор сильно открывается увел. импульсным напряжением. Зенер - D441, -прошу прощения...! , но это AFC - идёт на формирование SCP, ...просто - до-кучи.
vic, если ничего не поможет, тогда как я понимаю, имеет смысл поменять в/процессор. Добавлено Воскресенье, 29 Май 2005, 00:00 Для проверки - любой с запиткой первички с +В. |
| Пилот 28/05/2005 23:18 |
на зенере D441 присутствуют им. ох., на момент перед отключением на зенере как будто увеличивается частота фактически на базе вых. транзистора появляется искаженный сигнал, на коллекторе предварительного транзистора искажается форма не значительно раза 1.5-2 уменьшается размах сигнала при это на базе предварительного каскада изменений практически не заметно, и если тут же выкл вкл сетевой кнопкой тв не включится, но чем больше время между потытками вкл время работы до отключения изменяется
Добавлено Май 29 2005 кварц менял без результата |
| key-s 29/05/2005 19:42 |
vic, я недопонял, уточни... при отключении - на базе 402-го импульсы остаются что ли? |
| Пилот 01/06/2005 23:43 |
key-s, огромное спасибо за помощь.К сожелению все-таки процессор дохлый, пришел другой такой же тв перекинул для проверки. |
