Sony KV-25R1R sh. BE-5 - после грозы нет запуска | |||
| Vita 07/07/2005 20:50 |
Поперла работа, мужики!!! На выходных прошлых гроза сильная была, так теперь пол Новосиба с битой аппаратурой... ближе к телу, как говорится: В данном ящике разряд через антенну проскользнул, при вскрытии БП в разносе, собрал, SE135, оптопару до кучи...счас при включении появляется 135 вольт появляются, ящик пытается сразу же запуститься, слышно как высокое пошло и тут же вырубается: код ошибки 4, где рыть дальше? И что с тюнером может быть? Чинятся такие TVF-01AEP? |
| Moshkin 07/07/2005 21:09 |
К чертям эти грозы !
RE: после сильной грозы - только успевал закрывать крышки TV ! Из 20 наверно 5 сделал ...
BE-5 -это означает отсутствие импульсов обратного хода луча по горизонтали. |
| Vita 08/07/2005 19:33 |
с защитой разобрался...нашел битый видео МС44002Р и центральный SDA 5255-A015?nfr вот видео уже поставил ,ищу ц/п -может кто знает чем еще меняется? а то вот 5255-021 есть,могна ставить или родную искать? |
| Vita 10/07/2005 15:28 |
так что никто не знает чем SDA 5255-A015 меняется ? Есть спецы по Сонькам? |
| Killpro 10/07/2005 18:51 |
| Vita 17/07/2005 20:15 |
всем отозвавшимся-премия,ящик сделал,УРА!!! проц поменял на sda-5255-a005 кореш с разбитой шасси отдал,,так вот еще нарыл в окончании звука нет-унч дохлый,зараза его! короче это был последний финт в отой соньке,остальное целое,хотя я думал,что тюнеру кранты 100%...во как бывает |
