Samsung CW-5051S - проблема с меню | |
| masterok 01/03/2005 12:13 |
Подскажите пожалуйста. Проблема с меню, сначала вообще индикация пропала, я пропаял всю плату, где были непропаи, меню появилось, но, индикация каналов высвечивается не большими символами, а маленькими и по центру а не справа как обычно, иногда как-то большие символы проблескиваются, и опять становятся маленькими и устанавливаются к центру. Какие элементы могут влиять на размер символов? Может схема у кого есть, а то весь инет перерыл и ничего не нашел. |
| alex-tv 01/03/2005 12:15 |
так это проц Sim-107. Прожарь его. |
| masterok 01/03/2005 14:35 |
Зажигалкой? А хуже не будет? |
| alex-tv 01/03/2005 14:54 |
Ну если разумно то нет, а куда еще хуже... |
| masterok 02/03/2005 09:17 |
Получается что когда проц нагревается он начинает глючить - большие символы каналов превращаются в маленькие. Поставил я на него радиатор, конечно помогает, но все равно не долго. Замена? у нас она стоит штуку!!! Как жарить то его, чтоб совсем не убить (если конечно это верное решение)? |
| alex-tv 03/03/2005 08:34 |
зажигалкой 20-30 секунд,а лучше заменить, хотя и дорого... |
| masterok 03/03/2005 09:01 |
А может это все-таки 93C46, может попробовать прошивку поменять? |
| masterok 07/03/2005 09:22 |
Люди! Дайте схему у кого есть, плиз! |
| masterok 08/03/2005 20:56 |
Неделю работает и опять глючит!!! (Меню пропадает и звук) |
| KaSer 09/03/2005 12:17 |
1. Перепрошивку сделай 93C46, но иногда приходится менять новую чистую микросхему память и перепрошить ее и все, а то бывает старая память, не хочет перепрошивать.
2. Замени, процессор, если не поможет прошивка. 3. Замени, электролиты возле процессора помогало иногда. 4. Проверь транзисторов возле процессора, если транзисторы будет два одинаковых напряжения, то смело меняй. |
| masterok 09/03/2005 14:52 |
Вот спасибо! Действительно, как не пытался перепрошить - неперепрошивается, абракадабра записывается - а работает. Значит попробую с чистой микрухи... |
