Процессор TDA9381PS/N2/2I1091, кадровая TDA8356. Включается на несколько секунд, при выключении удаётся заметить обратный ход луча. При добавлении ускоряющего белый экран с линиями обратного хода и работает на несколько секунд дольше. OSD отсутствует, на включение пульт воспринимает. На 50и 49ноге (АББи ОТЛ) в момент включения 1вольт, дальше поднимается до 3вольт и перед выключением падает до одного. 36(рентген) 5вольт. Питающие напряжения (8в,5в,3,3в) в норме. SSC присутствует амплитуда 6 вольт.
Менял кадровую хотя она с процессором не завязана, 8 ногу посадили через резистор на корпус. Поменял датчики на ПК, на всякий случай поменял кварц. Честно говоря даже не представляю за что зацепиться. Схемы не нашёл.
Спасибо.
Сейчас ремонтировал телек сокол 63ТЦ8739 .включается появляется накал и примерно через 5сек в дежурку померял напругу всё вроде в норме,в моём случае было занижено напряжение на кренки 7805 и 7808 до 6в по входу питалово идёт от тдкс заменил диод и два электролита 1000х16в и всё встало в норму.Удачи.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
