СОКОЛ 54ТЦ 8789FS отключается через 5 сек. | |
| hermes 14/07/2006 21:54 |
Процессор TDA9381PS/N2/2I1091, кадровая TDA8356. Включается на несколько секунд, при выключении удаётся заметить обратный ход луча. При добавлении ускоряющего белый экран с линиями обратного хода и работает на несколько секунд дольше. OSD отсутствует, на включение пульт воспринимает. На 50и 49ноге (АББи ОТЛ) в момент включения 1вольт, дальше поднимается до 3вольт и перед выключением падает до одного. 36(рентген) 5вольт. Питающие напряжения (8в,5в,3,3в) в норме. SSC присутствует амплитуда 6 вольт.
Менял кадровую хотя она с процессором не завязана, 8 ногу посадили через резистор на корпус. Поменял датчики на ПК, на всякий случай поменял кварц. Честно говоря даже не представляю за что зацепиться. Схемы не нашёл. Спасибо. |
| evg339 12/08/2009 07:47 |
Сейчас ремонтировал телек сокол 63ТЦ8739 .включается появляется накал и примерно через 5сек в дежурку померял напругу всё вроде в норме,в моём случае было занижено напряжение на кренки 7805 и 7808 до 6в по входу питалово идёт от тдкс заменил диод и два электролита 1000х16в и всё встало в норму.Удачи. |
| tvn1 12/08/2009 17:17 |
Теме сто лет в обед
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 18:25 evg339, Старайся старые темы без особого повода не поднимать. Тем более со стандартными дефектами. |
