SENJA
Как такового поломанного в нем ни чего не было. Просто где-то после часа работы телика в дежурке начинал щелкать ИТ в БП. Все детали были целыми импульсы не кривыми, один стабиллитрон вместо 7.1В стоял на 4.2В и в цепи оптопары один резистор вместо 100 Ом стоял на 80 Ом. Как следствие питание на строчку было заниженно и плохо регулироваллось. Питание должно быть 110В а было 101В, я выставил его 107В. Еще эта зараза сама посебе включалась из дежурки. Начал бороться:1. Поставил экранированный ИК приемник; 2. по питанию ИК непосредственно перед ним поставил 1мкФ; 3: в баззы транзисторов С1815Y которые отвечают за включение телика из дежурки, поставил по 0.1мкФ , также поставил 0.015мкФ на ножку POWER процессора управления. После этих манипуляций ящик стал реже самопроизвольно включаться из дежурки. Споросите что поддолкнуло меня к этим действиям? 1.При отключении ИК (он вместе с кнопками стоит на отдельной плате) телек включался гораздо реже ИК стоит далеко , без экрана и емкости по питанию; 2.на ножке POWER был цифровой шум около 20 мВ. Вначале думал прошивка. После этих манипуляций два дня поработал нормально и естественно как попал опять к клиенту опять начал раза три в сутки самопроизвольно включаться. Он не ломался , а таким родился. Уважаемый форум не было ли у гого подобных случаев, а если были то как с ними боролись?
Хочу еще поменять прошивку но незнаю как залезть этой гадости в сервис. Что нарыл в нете не подходит.
Управление: LC863320A
Видео: LA76810
Память 24С04
Сергей. |
SENJA
Мужики вроде нарыл как входить в сервис. Сегодня вечером попробую. Если получиться буду менять прошивку. Хотя кажеться дело не вней.
За все советы заранее благодарен. |
JulyP
| SENJA писал: | | Как такового поломанного в нем ни чего не было. Просто где-то после часа работы телика в дежурке начинал щелкать ИТ в БП. |
А сетевой кнопкой он включается в нормальный режим или в дежурный?
Если первое, то сдается мне, что в дежурном режиме неустойчиво работает БП.
После сбоя он стартует заново и включает телевизор.
А у клиента еще и напряжение в розетке может быть пониженным...
Юлий |
SENJA
Сетевой кнопкой он включается в рабочий режим. (эврика) | Цитата: | | Слона я то и не заметил. | Спасипо за свежий взгляд на мою проблемму.
Буду ковырять вторичные и первичные цепи БП. Хотя все напруги в норме и пульсации тоже. При включенном ТВ довольно сильно шумит ИТ. Импульсы ровные. Если импульсник немного зажать то шум становиться тише. Буду ловить сбой. Неужели наконецто мне попадется дохлый ИТ?  |
BIVAS
| Попробуй на проце подкинуть новый кварц. |
SENJA
Попробую! Легкое простукивание его отверткой ничего не дало.
SENJA |
JulyP
| SENJA писал: | Попробую! Легкое простукивание его отверткой ничего не дало.
SENJA |
Сам же говоришь - проблема в блоке питания.
Напряжение заниженное, резистор стоял на меньшее сопротивление и т.д.
Может, КЗ виток в ИТ, может, у ключевого транзистора коэфф. передачи тока занижен, может, кондюк керамический какой шьет...
Юлий |
SENJA
| Он у клиента на прогоне, и раза три в сутки включается , я так нареканий нет, в пятницу заберу и буду проверять полностью, не помоможет запитаю 5В от отделього трансика и отдам эту жуткую гадость. |
SENJA
Люди добрые простите что не поделился радостью. Я его всетаки обманул . Зашел в сервис и поставил в опциях питания вариант когда он сетевой кнопкой включается в такой режим, из которого был выключен. Теперь клиент рад по уши. А насамом деле полностью согласен что проблеммы с питателем. Хотя сбой в работе с осцилографом так поймать и не удалось. И еще пару дней назад звонил клиент, и выражая благодарность за ремонт, заметил, что через три дня после покупки из ящика пошел дым, я подозреваю, что это был ИТ, и жду теперь когда накроется.
Всем огромное спасибо. |
fomichenko
| HPILIPS 14GX37A дайте схему телевизора,подскажите,сам выключается через 15 мин.работы.Что смотреть |
| fomichenko писал: | | HPILIPS 14GX37A дайте схему телевизора,подскажите,сам выключается через 15 мин.работы.Что смотреть | - ТЕЛЕФОН С\Ц  |
sergeih
