jumper
Thomson 29DF25ES шасси ICC17 После включения из дежурного режим, светодиод загорается жёлтым цветом, а потом переходит на красный и мигает: 2 раза - пауза - 7 раз - пауза - и т.д. (напоминает самодиагностику). Через некоторое время переходит в дежурку. На коллекторе строчного выходного транзистора +75V. Напряжение +8V появляется при включении, а потом исчезает. +5V на проце управления ОК. На 58-м выводе IV01: TDA8855H (SAFETY) +1,74V при попытке запуска и около нуля в дежурке. Питание дежурного режима в норме. Высокое не появляется ни на доли секунды. Грешу на ТДКС ( OREGA 40330-63 ) или память.  |
gray
Борюсь с таким же телевизором, включение основного б.п. происходит от банального нажатия кнопок, а далее на проц и остальные компоненты подается напруга.
У меня блок питания работает, но далее глухо.
Заменил проц, кварц и память, напруги в норме, а телек не включается, отсутствует I2C.
Напряжение должно быть в зависимости от диагонали от 126 до 138 вольт, на проц с блока питания приходит сигнал power failure, возможно у тебя проблема в этом.
Поборешь, напиши, интересно. |
Resiver
| Маловато на коллекторе. Может блок питания на лампочку включить |
jumper
| Пока собираю инфо и опыт НЕТа. Будут результаты- сообщу. |
Александр Бородин
Код 27 это проблемы в строчной, может быть много разных причин. Может быть и ТДКС и кадровая и любая перегрузка на строчной и бывало у меня что случались прострелы в разряднике фокусировки и телевизор выключался и моргал код 27. Но чаще всево летел ТДКС тем более что в твоём случае нет даже характерново всплёска высоково напряжения. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| jumper, в "молитвеннике" написано: "27 Deflection detects >3 times prot " - ошибка 27, ищи в строчной р-ке. |
DVDGOS
| Наверно уже позно по теме, но она не зкрыта, в ICC17 при 27 ошибке часто проблема с TP71 |
jumper
| Клиент решил ехать в Москву за ТДКСом в официальное сервисное представительство Thomson. Как привезёт - пойду поставлю, а далее посмотрим. У этого аппарата много каналов защиты и чип-монтаж в придачу. |
