ERSSON 14GX37A самопроизвольно включается из дежурки | |||
| SENJA 25/01/2005 07:53 |
Как такового поломанного в нем ни чего не было. Просто где-то после часа работы телика в дежурке начинал щелкать ИТ в БП. Все детали были целыми импульсы не кривыми, один стабиллитрон вместо 7.1В стоял на 4.2В и в цепи оптопары один резистор вместо 100 Ом стоял на 80 Ом. Как следствие питание на строчку было заниженно и плохо регулироваллось. Питание должно быть 110В а было 101В, я выставил его 107В. Еще эта зараза сама посебе включалась из дежурки. Начал бороться:1. Поставил экранированный ИК приемник; 2. по питанию ИК непосредственно перед ним поставил 1мкФ; 3: в баззы транзисторов С1815Y которые отвечают за включение телика из дежурки, поставил по 0.1мкФ , также поставил 0.015мкФ на ножку POWER процессора управления. После этих манипуляций ящик стал реже самопроизвольно включаться из дежурки. Споросите что поддолкнуло меня к этим действиям? 1.При отключении ИК (он вместе с кнопками стоит на отдельной плате) телек включался гораздо реже ИК стоит далеко , без экрана и емкости по питанию; 2.на ножке POWER был цифровой шум около 20 мВ. Вначале думал прошивка. После этих манипуляций два дня поработал нормально и естественно как попал опять к клиенту опять начал раза три в сутки самопроизвольно включаться. Он не ломался , а таким родился. Уважаемый форум не было ли у гого подобных случаев, а если были то как с ними боролись?
Хочу еще поменять прошивку но незнаю как залезть этой гадости в сервис. Что нарыл в нете не подходит. Управление: LC863320A Видео: LA76810 Память 24С04
Сергей. |
| SENJA 25/01/2005 10:02 |
Мужики вроде нарыл как входить в сервис. Сегодня вечером попробую. Если получиться буду менять прошивку. Хотя кажеться дело не вней.
За все советы заранее благодарен. |
| JulyP 25/01/2005 10:15 |
А сетевой кнопкой он включается в нормальный режим или в дежурный? Если первое, то сдается мне, что в дежурном режиме неустойчиво работает БП. После сбоя он стартует заново и включает телевизор. А у клиента еще и напряжение в розетке может быть пониженным... Юлий |
| SENJA 25/01/2005 10:41 |
Сетевой кнопкой он включается в рабочий режим. (эврика)
Буду ковырять вторичные и первичные цепи БП. Хотя все напруги в норме и пульсации тоже. При включенном ТВ довольно сильно шумит ИТ. Импульсы ровные. Если импульсник немного зажать то шум становиться тише. Буду ловить сбой. Неужели наконецто мне попадется дохлый ИТ? ![]() |
| BIVAS 26/01/2005 05:01 |
Попробуй на проце подкинуть новый кварц. |
| SENJA 26/01/2005 07:26 |
Попробую! Легкое простукивание его отверткой ничего не дало.
SENJA |
| JulyP 26/01/2005 11:28 |
Сам же говоришь - проблема в блоке питания. Напряжение заниженное, резистор стоял на меньшее сопротивление и т.д. Может, КЗ виток в ИТ, может, у ключевого транзистора коэфф. передачи тока занижен, может, кондюк керамический какой шьет... Юлий |
| SENJA 27/01/2005 09:02 |
Он у клиента на прогоне, и раза три в сутки включается , я так нареканий нет, в пятницу заберу и буду проверять полностью, не помоможет запитаю 5В от отделього трансика и отдам эту жуткую гадость. |
| SENJA 09/02/2005 15:47 |
Люди добрые простите что не поделился радостью. Я его всетаки обманул . Зашел в сервис и поставил в опциях питания вариант когда он сетевой кнопкой включается в такой режим, из которого был выключен. Теперь клиент рад по уши. А насамом деле полностью согласен что проблеммы с питателем. Хотя сбой в работе с осцилографом так поймать и не удалось. И еще пару дней назад звонил клиент, и выражая благодарность за ремонт, заметил, что через три дня после покупки из ящика пошел дым, я подозреваю, что это был ИТ, и жду теперь когда накроется.
Всем огромное спасибо. |
| fomichenko 21/10/2007 08:27 |
HPILIPS 14GX37A дайте схему телевизора,подскажите,сам выключается через 15 мин.работы.Что смотреть |
| KRAB 21/10/2007 10:30 |
| sergeih 21/10/2007 10:51 |
