Cinex TV72721 горит видеоусилитель
Sergej-j
25/08/2005 19:48
Здравствуйте!
Телик поступил после грозы. Включаешь - экран раскаляется до бела с появлением обратного хода луча и через 5 секунд БП уходит в защиту.
Сгорела микросхема видеоусилителя I001 TDA6107Q (Philips) и полосатый резистор RD12. Я не уверен в его номинале т.к. цвета от нагрева изменились, но поставил 21 Ом. Телик заработал! Поработал три недели - снова сдох. В чем может быть еще дело? Может, я что-то упустил из вида? Подскажите, пожалуйста!
Люшик
25/08/2005 21:55
Во первых для грозы это не похоже 6107 вылетает если пушка подкарачивает обьясни клиенту поставь 6108 она получше! голливудская улыбка
vict
25/08/2005 22:39
Померяй +В.
В управляемых БП после грозы бывало повышенное напряжение из за слёта прошивки и также горела м\с ВУ.
Sergej-j
26/08/2005 15:13
+В out имеет напряжение 143 вольта. Может, просто радиатор м/с добавить? Микрухи такой (tda6108) под рукой нет, а ехать за ней к черту на кулички...
При выключении телика кнопкой в обеих динамиках раздается 2-3 глухих щелчка.
TAN
26/08/2005 16:26
Радитор не поможет. Перепроверь провода "заземления":ПКВ-оплетка кинескопа-шасси. Может еще щелкать разрядник в панельке, ТДКС, ОС-ка или сам кинескоп.
mastertel
26/08/2005 17:58
Посмотри в темноте ,может какой нибудь разрядник "шьет" на ПК
Sergej-j
27/08/2005 21:13
весь телевизор обшарил в темноте - нигде не шьет... только естественные искры по периметру кинескопа голливудская улыбка
Sergej-j
28/08/2005 20:22
может, я поставил не тот номинал резистора? Попробовать увеличить сопротивление, Может, поможет? Что скажете?
vict
28/08/2005 23:40
Я ставлю 33 ома,потому что их у меня в достатке,но думаю что номинал не критичен.
Sergej-j
29/08/2005 01:16
микруха греется сильно... попробую увеличить сопротивление, авось...
yurikel
02/09/2005 19:54
К какой ноге микросхемы подключен резистор
Konstantin
02/09/2005 22:45
Если резик по +200V, то он там стоит больше для защиты (как предохранитель).
Sergej-j
05/09/2005 19:22
к 6-й ноге
yurikel
05/09/2005 19:53
Резистор 47Ом,проверь питание 200В микросхеми,если норма то сними плату кинескопа и посмотри будет ли он гореть
Sergej-j
06/09/2005 23:49
По моей невнимательмости вместо 200 Вольт на микросхему поступало 210 Вольт. Заменил резистор 21 Ом на 47 Ом - все вошло в норму. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!!!
yurikel писал:
Sergej-j писал:
Буду надеяться что телевизор, в частности микросхема с резистором, будет жить долго и счастливо! ВСЕМ СПАСИБО!!!
Konstantin
07/09/2005 11:37
Sergej-j, номинал резика особо не критичен. От 210 вольт 6107 нихрена не случится ! Согласно даташита у ней эта напруга до 250 вольт допускается. Причина, как уже отмечалось выше, в высоковольтных пробоях. Не хочу тебя огорчать, однако имеется вероятность возврата.
Sergej-j
07/09/2005 13:01
Буду надеяться, что она будет работать... Если снова здохнет - попробую поменять на 6108 или поменяю кинескоп улыбка
