Supra STV2152 fs Часто сбивается настройка ДМВ
Aлександр
Сообщение #1 От 24/01/2005 13:48 цитата
Телевизору 8 лет. Ниразу не ломался и соотв. не ремонтировался.Месяц назад появилась проблема - часто сбивается настройка каналов (только в ДМВ диапазоне).
Варелик
Варелик
Сообщение #2 От 24/01/2005 14:05 цитата
Виноват тюнер. Лечить пропайкой или замена.
Гоша
Гоша
Сообщение #3 От 24/01/2005 14:05 цитата
Aлександр, перебери для начала блок питания - поменяй все ёмкости в нём. Если не поможет - подстрой контур АПЧГ.
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 24/01/2005 15:25 цитата
Электролиты перебрать,может,и не вредно на всяк случай,а контур AFC не трожь,он не приделах,меняй тюнер.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 От 24/01/2005 17:56 цитата
krtpc писал:
Надо б сначала определиться, где проблема, в тюнере или контуре. Попробуй тюнер покачать, погнуть, если проблема там, то будет реакция, тогда для начала пропаяй плату по периметру в местах её соединения с корпусом.
krtpc
krtpc
Сообщение #6 От 24/01/2005 18:01 цитата
Да причем здесь плата,если только дмв уходят-это-же типовуха.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 От 24/01/2005 19:00 цитата
krtpc, я не плату шасси имею в виду, а плату в тюнере.
Semen
Semen
Сообщение #8 От 24/01/2005 20:26 цитата
Gera A,
Gera A писал:
Точно так. улыбка часто встречающаяся проблема. Антенное гнездо наглухо припаяно к корпусу тюнера и жёсткий ентенный кабель через гнездо расшатывет корпус и приводит к образованию микротрещин. Корпус где-то отходит и привет. улыбка Дециметры очень критичны к этим вещам. Достаточно снять боковые крышки и уже настройка уйдёт.
Santei
Santei
Сообщение #9 От 24/01/2005 21:45 цитата
Aлександр, Очень большая вероятность что виноват именно контур АПЧ типовая неисправность почти всех телевизоров подобного класса со сроком эксплуатации более пяти лет. улыбка улыбка
Варелик
Варелик
Сообщение #10 От 25/01/2005 12:27 цитата
Santei писал:
Тогда проблемка в какой то степени и на метровом обозначилась. 99% тюнер.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 25/01/2005 14:42 цитата
Варелик писал:
А она и там обозначается только маскируется меньшей плотностью каналов и АПЧГ вытягивает. Но виновен всёравно тюнер. Чег там текёть я не знаю , но прмывка 646 растворителем со сторны монтажа( после соответствующей пропайки) помогает в 8 из 10 случаев. Один случай на рецедив и один что утечка не снаружи монтажа а где-то в контурах.
Варелик
Варелик
Сообщение #12 От 25/01/2005 14:59 цитата
Плотность не причем. Скорее крутизна характеристики настрйки. В ДМВ частота выше изменение емкости варикапа при той же дельте напряжения приводит к перекрытию большей полосы частоты.
Kosten
Сообщение #13 От 26/01/2005 00:09 цитата
100% тюнер. Если бы АПЧГ и в метровом пропадали бы.
Santei
Santei
Сообщение #14 От 26/01/2005 00:24 цитата
Kosten, Можно поспорить по этому поводу(на счёт пропадали бы в метровом) очень часто приходится сталкиваться именно с уходом настройки на ДМВ и виновником чаще всего оказывается именно контур АПЧ. Может и тюнер но его проще проверить просто поставить исправный и будет всё ясно. улыбка улыбка
Добавлено 26-01-2005 00:26
Только я не пойму где сам создатель этой темы??? улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #15 От 26/01/2005 22:58 цитата
да неужто тюнера нет под рукой ?? улыбка
Ну и развели бодягу недовольство, огорчение Прав krtpc, насоветуете,
потом будет человек контур пальцем строить
