Supra STV2152 fs Часто сбивается настройка ДМВ
Aлександр
24/01/2005 13:48
Телевизору 8 лет. Ниразу не ломался и соотв. не ремонтировался.Месяц назад появилась проблема - часто сбивается настройка каналов (только в ДМВ диапазоне).
Варелик
24/01/2005 14:05
Виноват тюнер. Лечить пропайкой или замена.
Гоша
24/01/2005 14:05
Aлександр, перебери для начала блок питания - поменяй все ёмкости в нём. Если не поможет - подстрой контур АПЧГ.
krtpc
24/01/2005 15:25
Электролиты перебрать,может,и не вредно на всяк случай,а контур AFC не трожь,он не приделах,меняй тюнер.
Gera A
24/01/2005 17:56
krtpc писал:
Надо б сначала определиться, где проблема, в тюнере или контуре. Попробуй тюнер покачать, погнуть, если проблема там, то будет реакция, тогда для начала пропаяй плату по периметру в местах её соединения с корпусом.
krtpc
24/01/2005 18:01
Да причем здесь плата,если только дмв уходят-это-же типовуха.
Gera A
24/01/2005 19:00
krtpc, я не плату шасси имею в виду, а плату в тюнере.
Semen
24/01/2005 20:26
Gera A,
Gera A писал:
Точно так. улыбка часто встречающаяся проблема. Антенное гнездо наглухо припаяно к корпусу тюнера и жёсткий ентенный кабель через гнездо расшатывет корпус и приводит к образованию микротрещин. Корпус где-то отходит и привет. улыбка Дециметры очень критичны к этим вещам. Достаточно снять боковые крышки и уже настройка уйдёт.
Santei
24/01/2005 21:45
Aлександр, Очень большая вероятность что виноват именно контур АПЧ типовая неисправность почти всех телевизоров подобного класса со сроком эксплуатации более пяти лет. улыбка улыбка
Варелик
25/01/2005 12:27
Santei писал:
Тогда проблемка в какой то степени и на метровом обозначилась. 99% тюнер.
SERGE
25/01/2005 14:42
Варелик писал:
А она и там обозначается только маскируется меньшей плотностью каналов и АПЧГ вытягивает. Но виновен всёравно тюнер. Чег там текёть я не знаю , но прмывка 646 растворителем со сторны монтажа( после соответствующей пропайки) помогает в 8 из 10 случаев. Один случай на рецедив и один что утечка не снаружи монтажа а где-то в контурах.
Варелик
25/01/2005 14:59
Плотность не причем. Скорее крутизна характеристики настрйки. В ДМВ частота выше изменение емкости варикапа при той же дельте напряжения приводит к перекрытию большей полосы частоты.
Kosten
26/01/2005 00:09
100% тюнер. Если бы АПЧГ и в метровом пропадали бы.
Santei
26/01/2005 00:24
Kosten, Можно поспорить по этому поводу(на счёт пропадали бы в метровом) очень часто приходится сталкиваться именно с уходом настройки на ДМВ и виновником чаще всего оказывается именно контур АПЧ. Может и тюнер но его проще проверить просто поставить исправный и будет всё ясно. улыбка улыбка
Добавлено 26-01-2005 00:26
Только я не пойму где сам создатель этой темы??? улыбка
Рetrovich1
26/01/2005 22:58
да неужто тюнера нет под рукой ?? улыбка
Ну и развели бодягу недовольство, огорчение Прав krtpc, насоветуете,
потом будет человек контур пальцем строить
