tolyn
| Переодически вылетает строчный транзистор D1555,тел. может проработать месяц,или неделю когда как,все напряжения нормальные,для верности полностью поменяны все эл-ты в строчной и по питанию,все детали проверены подозрительные заменены,все равно вылетает,подскажите что может быть виновником. |
Telik
| Проверьте пайки ТМС запуска строчной... |
tolyn
БУНЯ
Верный друг сайта
| tolyn писал: | | пропаял всю строчную |
Ну, пропаял, и что ? Нужен совет или всё уже сделал? |
guver
molot
| Может иногда БП резко даёт завышенку, впиндюрь на выход БП по цепи 120 вольт стабилитрон R2M и убедишься в этом если стабилитрон пробьётся. |
vik57
| tolyn, Где-то пробегала информация,что D1555 не выпускаются! Идет в продаже фуфель,так-что попробуй поставить другой! |
Kosarev
Меняй не глядя емкость 1мкф.на160в.,по питанию ТМС,частенько высыхают ,транзистор из-за этого работает не врежиме.и рано или поздно вылетает,и соответственно обязательно тчательно пропаять выводы самого ТМС,больше причин вылетов нет,если только не левый сам транзистор,поставь 2SD1878,пока левых не обнаруживалось.удачи!!!  |
tolyn
| всем спасибо за советы, все рекомендации выполнил,пока все нормально буду ждать результата, |
