AKIRA CTV -21MS строчный транзистор D1555 | |||
| tolyn 13/10/2006 16:20 |
Переодически вылетает строчный транзистор D1555,тел. может проработать месяц,или неделю когда как,все напряжения нормальные,для верности полностью поменяны все эл-ты в строчной и по питанию,все детали проверены подозрительные заменены,все равно вылетает,подскажите что может быть виновником. |
| Telik 13/10/2006 16:26 |
Проверьте пайки ТМС запуска строчной... |
| tolyn 14/10/2006 15:16 |
пропаял всю строчную |
| БУНЯ 14/10/2006 15:37 |
Ну, пропаял, и что ? Нужен совет или всё уже сделал? |
| guver 14/10/2006 16:15 |
проверь заземление кина |
| molot 14/10/2006 17:45 |
Может иногда БП резко даёт завышенку, впиндюрь на выход БП по цепи 120 вольт стабилитрон R2M и убедишься в этом если стабилитрон пробьётся. |
| vik57 16/10/2006 00:39 |
tolyn, Где-то пробегала информация,что D1555 не выпускаются! Идет в продаже фуфель,так-что попробуй поставить другой! |
| Kosarev 16/10/2006 00:51 |
Меняй не глядя емкость 1мкф.на160в.,по питанию ТМС,частенько высыхают ,транзистор из-за этого работает не врежиме.и рано или поздно вылетает,и соответственно обязательно тчательно пропаять выводы самого ТМС,больше причин вылетов нет,если только не левый сам транзистор,поставь 2SD1878,пока левых не обнаруживалось.удачи!!! ![]() |
| tolyn 16/10/2006 04:15 |
всем спасибо за советы, все рекомендации выполнил,пока все нормально буду ждать результата, |
