Panasonic TX-28WG25C Синий экран. | |||
| Kopf80 25/04/2007 23:53 |
Всё пропало после горячего подключения к компьютеру через A/V.Есть подозрение на SN103832APG.Все напруги на входах на SN103832APG AV1,AV2,AV3 вместо 4.7в равны 8в |
| НПР 26/04/2007 00:19 |
Опиши чуть подробней причину,что значить синий экран, например видео усилки в норме ![]() |
| Kopf80 26/04/2007 12:31 |
Видеоусилители,модуль цветности живые,графика и настройки отображаются на экране и работают.Просто не проходят сигналы с A/V входов ну и с радиоканала тоже.Звука тоже нет.Попробовал пустить в обход SN103832APG звук есть,видео умирает.Там на выводе вместо 4.7в висит 8в,скорее всего оно и запирает видео,а обрезать дорогу чтобы видео прямиком подать не стал.Все напряжения на SN103832APG практически равны питанию. |
| Юрий 26/04/2007 16:28 |
Тут только 2 варианта:либо комутатор помер,либо прошивка шальнула. Проверяй. Я склоняюсь к первому(комутатор). |
| Руслан 27/04/2007 11:11 |
UREC, поддерживаю.
| Kopf80 28/04/2007 20:59 |
Спасибо за совет.Я того же мнения,да только в Питере его нема.Буду заказывать. |
