mitrofanius
| funai 2100a mk8 hyper- искажения в secam.TMP47C634AN-R584-проц TA8759BA-видио M52313SP-радиоканал.Господа, кто знает ёмкости в контурах detR detB и BEL(клёш) позиции не запомнил.Клёш не реагирует ,да и загнал его в тупик.Надо выламывать.Кто знает,помогите. |
Oлег
Полностью контура с 3УСЦТ подкинь. По частоте если не ошибаюсь должны подойти.
Некрасиво правда  |
mitrofanius
| Спасибо.Это ,пожалуй, выход.В апчг я часто ставил контура от смрк.Некрасиво, но работает! |
vovaromaniv
| Найди старое шасси от Телефункена на TA8659 и выдери из него контура. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Цитата: | | да и загнал его в тупик.Надо выламывать.Кто знает,помогите. |
Я в таких случаях, выпаиваю, если снизу нет дырочки, проковыряю, толкая выкручиваю, или выталкиваю, потом в контур опускаю ниточку и закручиваю как надо, если не нашёл, чем менять  |
Oлег
Если контур лечить, то ёмкости просто с подобных контуров на старых шасси снимаю. Правда порой подбирать приходиться, и кондёр так и остаётся снизу на печатке. Но в последний раз, не поленился, загнал кондёр на место  |
remtv
| mitrofanius, я ставил от 50 до 100 пик, потом подстраивал |
mitrofanius
| Спасибо.20, в среду, пойду контура востанавливать!Что получится доложу. |
Vasily-15
mitrofanius
| Ребята всем спасибо.Пришлось выпаевать контур,ковырять дырку в плате ,дырку в контуре,выламывать ёмкость,выталкивать феритовый стержень.Потом вставлял его уже с ниткой.Ёмкость подобрал 2хпо 82 пик=164 пикушки.Возможно кому-нибудь пригодится.FUNAI 2100 MK8 контур Т404-184 пикушки.Ещё раз всем спасибо! |
Ильич
mitrofanius
БУНЯ
Верный друг сайта
mitrofanius, рад что у тебя получилось, ....  |
mitrofanius
